maxiiii
    9
  1. Lepiej podmuchać
  2. Te akurat są dzido - odporne ;(
  3. A może nie jest zbindowany? Nowe zazwyczaj nie są
  4. A gdzie ty w Polsce znajdziesz tygrysa do upolowania?
  5. maxiiii
    Termometr i tachometr
    Jak już ma być miernik to może taki lepszy z możliwością pomiaru indukcyjności? o taki https://www.tme.eu/pl/details/ut70a/multimetry-cyfrowe-przenosne/uni-t/?brutto=1&gclid=EAIaIQobChMIyJTNxOrX2gIVgz8bCh0uFwIiEAYYAiABEgID9fD_BwE a co się szczypać
  6. A ile to dla ciebie jest średni zasięg?
  7. maxiiii
    Pirometru nie używam a obrotomierz mam w domu obroty mierzę na korpusie lub wale. Tyle że ja kupiłem go za 8$
  8. maxiiii
    Pirometr i obrotomierz laserowy. https://www.aliexpress.com/item/1-Pcs-GM320-Non-Contact-Laser-LCD-Display-IR-Infrared-Digital-Temperature-Thermometer-50-380C-58/32605700820.html https://www.aliexpress.com/item/1pc-Rotational-Speed-Meter-Laser-Tachometer-Digital-Photo-LCD-RPM-Test-Small-Engine-Motor-Non-contact/32793187297.html
  9. Moja na "hand made" jest uodporniona. Chyba, że to większa sztuka:) To robota z poprzedniego tygodnia.
  10. Znam lepsze sposoby. Niestety ale moja żona też A przy dwóch parach mogę samolot zostawić na noc w salonie na stole
  11. Idę po nowe chipsy. Te trójglicerydy mnie zabiją. Zbyszek olej te gotowce. Z nimi masz zawsze kłopoty. Proponuję kupić taki zestaw: https://pl.aliexpress.com/item/Robocat-270-PDB-Power-Distribution-Board-w-XT60-plug-soldered-for-Robocat-270mm-frame-5V-12V/32690413040.html Poznasz budowę i zasadę działania takiego ustrojstwa. Problemem może być tylko typ zastosowanego tinolu. Ale w tym przypadku będzie najlepszy ten audiofilski z dodatkiem srebra. ewentualnie wyszukaj sobie taki który ma aparaturę.
  12. Brzozę znaczy się?
  13. To mój 1001 wpis na tym forum więc powinno być trochę śmiesznie. Skan artykułu w Polsce zbrojnej jeszcze pod władzą Antoniego. "Warmate niszczy wybrany cel w ten sposób, że się o niego rozbija". Od razu widać pełen profesionalizm redaktora piszącego ten artykuł
  14. Te silniki nie są nawijane jednym drutem.
  15. Tyle, że nie będzie to już ten sam silnik. Bez hamowni się nie obejdzie
  16. Działanie pixa jest prawidłowe. Tak właśnie ma działać.
  17. Ok. Czyżby transponder?
  18. Cześć. Witam miłośnika latających skrzydeł.
  19. Adam pokazałem swoją wyważarkę bo to produkt garażowy i ze względu na jakość wykonania nie powinien być pokazywany publicznie. Ale się przemogłem To tak samo jak: "cześć jestem Stefan. Cześć Stefan". Jeżeli chodzi o twoją to ona po prostu jest. Ani dobra ani zła. Dla mnie takie wykonanie polowe raczej jest nieprzydatne, Zbyt często zmieniam miejsce latania. Dodatkowo to Czyno ma rację. Raz ustalam prawidłowe wyważenie i zaznaczam je na korpusie modelu. Potem ustawiam dla każdego rodzaju zastosowanej baterii miejsce jej położenia. Po wymianie na inny rodzaj wiem jak ją mocować i nie jest mi już potrzebna żadna poprawka w polu. Tak jak pisałeś masz urządzenie proste i łatwe do wykonania. Mi by było szkoda takich ładnych desek, a okoliczni rolnicy byliby wkurzeni, że na każdym polu mają powbijane deski.
  20. Skąd ty bierzesz takie fajne strony
  21. Faktycznie styropianowego g.... zasady aerodynamiki nie obowiązują.
  22. Rano pogoda jak marzenie i strzeliło 13,5 km. Na tym sprzęcie więcej już nie będzie. Akumulator 5000mah poszedł cały. Do tego modelu większy już nie wejdzie. Zmieniłem tylko odbiornik na taki sam jak w nadajniku aby telemetria nie skończyła się za szybko. Moc nadajnika i odbiornika ustawiona na minimum czyli ok 200mW. RSSI na wysokości 120m i odległości 13,5km wyniosło 70%. Pomimo anomalii magnetycznych lot odbył się bez niespodzianek. A tak wyglądała trasa:
  23. Dowolnie.
  24. Najprawdopodobniej masz regulator ustawiony poza zakresem. Można to sprawdzić testerem serw lub w aparaturze zmieniając limit na dole na plus lub minus. Usłyszysz wtedy brakujące dzięki.
