maxiiii
    9
  1. Zbyszek na kontrolę nie ma reguły. Miałem przesyłkę za 820$ bez opłat. Tak samo z przesyłkami za 500 i 400$. A ostatnio sprawdzali mi przesyłkę za 2,75$ bo była w pudełku podobnym do telefonu. Po sprawdzeniu też bez opłat. Nie miałem nigdy kontroli przesyłki nierejestrowanej. Oczywiście czym cięższa i większa tym większe prawdopodobieństwo kontroli ale nie oznacza to, że jak przesyłka jest duża to automatycznie jest kontrolowana.
  2. Nie ważne patenty, ważne, że nikt opon nie ukradnie.
  3. Postanowiłem, że dzisiaj sobie polatam i pomimo iż wiatr wiał bardziej niż zwykle nie odwiodła mnie od tego pomysłu nawet żona. Jak się potem okazało jak zwykle miała rację. Straciłem panowanie nad modelem i zaliczył pionowego kreta. Nie byłoby o czym pisać ale ostatnio przy zmianie mocowania silnika założyłem dłuższe wkręty. W czasie upadku przesunęła się bateria zgniatając epp. Wystający wkręt przebił akumulator i stało się. Ognia nie było tylko dym i wstrętny zapach. Cały przód stopił się ale jak się okazało później elektronika nie uległa uszkodzeniu. Zrobiłem kilka zdjęć ku przestrodze. Tym modelem wylatałem kilkadziesiąt godzin a tu taka niespodzianka. Jak zwykle zawinił pilot:(
  4. Możesz podać przykład takiego mocowania?
  5. Powinno wejść, skręcę już w środku.
  6. Wczoraj dostosowałem się do waszych rad. Przeniosłem baterię całkowicie na lewą stronę i SC ustawiłem na 30%. Łódka przechyliła się na lewą stronę o ok 1cm. Na prostej nie ma już efektu nurkowania na ostrych zakrętach jeden raz poszedł pod wodę. Oczywiście nie byłbym sobą gdybym czegoś nie sp......... Po wypłynięciu silnik już się nie odezwał . Całe szczęście, że to rzeka i łódka po pięciuset metrach zacumowała przy brzegu. Itu okazało się jaki jestem głupi. Zapomniałem zakleić taśmą klapek. Woda lekko zalała elektronikę a ja mam poparzone pokrzywami nogi. To jedno a drugie to, że w celach oszczędnościowych sam z blachy aluminiowej zrobiłem mocowanie silnika. Przy delikatnych wibracjach i takiej mocy uchwyty zostały wyrobione w stopniu znacznym co skutkuje zakupem porządnego mocowania zrobionego na cnc. O takie. A teraz chwilowa przerwa w pływaniu w oczekiwaniu na kolejne części:( A myślałem, że łódka jest łatwiejsza od samolotu:(
  7. To po co było zaczynać ten temat? Co by się wyżalić komuś w rękaw czy coś z tym zrobić aby się to nie powtarzało?
  8. Jest jeszcze f7 ale cena jeszcze powala.
  9. To teraz możesz spokojnie złożyć reklamację.
  10. A nie lepiej całą baterię dać na lewą stronę?
  11. Kąt śruby jest ok 12-13st. środek ciężkości pierwotnie ustawiony na 40%. Dzisiaj mogłem przestawić bateria maksymalnie na 36%. Jak miałbym zmienić na 30% to muszę przebudować mocowanie baterii. Ale to dopiero pojutrze. Jutro do roboty też trzeba iść. Z wymiarami bazowałem na tym rysunku. Dzisiaj znowu sobie popływałem i efekt był taki sam ale już nie tak często i tak długo (głęboko). Jak zgram film z telefonu to umieszczę go na youtube. Zauważyłem, że przed zanurkowaniem dziwnie macha na boki pupcią a potem grawitacja zaczyna przyciągać go tylko z prawej strony i chlup pod wodę dzisiaj miałem tylko 62km/h, ale wiał spory wiatr. Pozostaje przerzucić baterię (840g) całkiem na lewą stronę. Acha, dno jest gładkie może to nie pupcia niemowlaka ale powinno być OK. Trzeba jeszcze dodać, że nie pływam na spokojnej wodzie tylko na rzece o ładnej nazwie warta.
  12. Na polu nie jest ci potrzebny żaden papier. Przed zakupem najlepiej poczytać co nieco o dronach, potem obejrzeć na youtube filmy po wyszukaniu "phantom crasch compilation" a na sam koniec można już kupić swój wymarzony zdalnie sterowany z telefonu model latający.
  13. A czy chociaż uruchomiłeś czat z konsultantem który podałeś na zrzucie ekranu?
  14. Złożyłeś już oficjalną reklamację? Możesz podesłać linka do regulaminu punktu w którym oddawałeś przesyłkę (tego sklepu z wódą)?
  15. To zostaje siekierka i wycięcie tych pierwszych 15 metrów bez gałęzi a potem tup, tup na górę
  16. Moc to moc Luk też ją miał . Do mocy elektrycznej dodaj sprawność i już. Wyjdzie "prawie", a jak zaokrąglisz do liczby całkowitej to będzie dokładnie "tyle". Tylko dlatego podałem KM bo wiekszość ma silniki spalinowe a tam jest to tak podane.
  17. Zawsze można zrobić tup tup na górę i go zdjąć
  18. Czyli ?.......... Moc raczej nie jest za duża, pob ór pradu rzędu 100A jest w czasie gdy łódka nie porusza się w wozie. W czasie ruchu prąd powinien być mniejszy bo po 10 minutach pływania w większości na małych obrotach sinik i regulator są tylko lekko ciepłe. Kąt będę mógł zmierzyć dopiero jutro bo dzisiaj nie ma mnie w domu. baterię 10 000 mAH mam w pod kontem 90st do osi łodzi dosuniętą do lewej strony. Jak widać na filmie łódź nie przechyla się na lewą stronę. Ogólnie trzymałem się wymiarów na rysunkach powyżej.
  19. A żeby nie było, że zapomniałem ........ Po dwukrotnie nierównej walce z Chińczykiem Trzeci silnik znalazł się u mnie. za namową Włodka pierwotna koncepcja została zmieniona. Kupiłem 3674 2250kV 1800W. Śruba CNC też od chińczyka - 32mm. Na sucho (raczej na mokro:) przy 4S pobór prądu to 100A. Moc całkowita przy 15V wynosi 1500W czyli 2KM. Ze względu na to, że to moja pierwsza taka łódka nawet nie wiem czy to dużo czy mało:) Bez filmu to nie było by to:) Po tym pierwszym pływaniu musiałem wprowadzić trochę poprawek. Dzisiaj wykonałem kolejne testy i przy okazji zmierzyłem przy pomocy mojego wynalazku link prędkość maksymalną. wyszło przy pierwszym pomiarze 65km/h. Czy to dużo czy mało? Nie mogłem uzyskać większej prędkości bo łódka przy szybkim dodaniu gazu robiła jakiś dziwny obrót i zanurzała się pod wodę. Przy kolejnych próbach gdy dodawałem gaz powoli zanurzanie nie następowało. Czyżby środek ciężkości był źle ustawiony? Jedno z tych zanurzeń trwało ok 4-5 s i już myślałem, że trzeba iść po kąpielówki ale łódka wypłynęła i co dziwne dalej działała prawidłowo:) Jednak którędyś dostaje się woda bo po wszystkim wylałem ze środka ok pięćdziesiątki wody:( Może to głupie pytanie ale czy zastosowanie gąbki z tyłu łódki nie zmniejszy szans na zalanie elektroniki w razie "W"? Oczywiście muszę uszczelnić otwór z przodu ale nie mam jeszcze koncepcji jak to zrobić Sporo pytań ale fan z pływania jest:)
  20. Sam widzisz co kupiłeś.
  21. Na filmie nic dziwnego nie widać. Kamera jak przystało na cmos-a drży od wibracji. Zbyszek czy wiesz po co powstały gimbale i i co mają likwidować? Ciekawe dlaczego tak komplikują budowę gimbalii jak powinny starczyć dwa serwa? Oprócz tego ta zabawka za 700 zł lata całkiem fajnie. Warunek to zrozumienie, że to tania zabawka. Takich zabawek nawet nie dają na komunię (bo tania)
  22. Niestety ale nie mam telewizora 50 cali, a mój 60 cali łyka wszystko ciekawe ale mój drugi gorszy sprzęt 21 cali nie chce odtwarzać filmów 4K.
  23. A nie jest czasami odwrotne?
  24. Pamiętaj o jednym. Wartość max jak sama nazwa wskazuje oznacza ile może udźwignąć dron aby jeszcze wystartować. przekroczenie tej wartości może skutkować brakiem możliwości startu.
  25. Odgrzewam trochę kotleta ale Przemek nagranie z filmu poniżej jest z kamerki ???
