maxiiii
No właśnie.)
A nie wystarczy zwykły minutex?
Uniwersalne Oprogramowanie do TURNIGY 9XR-PRO
maxiiii odpowiedział(a) na Bumiasty temat w Aparatury RC
A rozpakowałeś zipa? -
Bardzo dobra propozycja. Od razu proponuję stałą zasadę sprawdzenia wszystkich serw jednakowo. 1. bez obciążenia 2. obciążenie 1kg na orczyku w odległości 1cm 3. 0,5 obciążenia maksymalnego podanego przez producenta przy napięciu stałym 5V 4. Obciążenie maksymalne podane przez producenta. Przy jednakowych warunkach pomiaru będzie możliwość porównania różnych typów.
W locie też nic nie stawia oporu i pobór prądu wynosi 1,4A ?
XV OGÓLNOPOLSKI PIKNIK MODELARSKI Wilcze Laski 2018
maxiiii odpowiedział(a) na Piotrek Pindral temat w Imprezy modelarskie
A wyników nima -
Dobrze że to nie kukurydza.
Steruje się nie napięciem a długością impulsu a czy jest to logika 3,3V czy 5V nie ma znaczenia. Sprzęt łyknie jedno i drugie.
Jak to po co ? Przecież dodatkowe kanały kosztują.
Ja odpowiedź policji już znam, w takich przypadkach 2-3 miesiące na 2 lata w nawiasach. I nic więcej:( Ale o służbach mundurowych lub pozwoleniu na broń może zapomnieć - i dobrze
Film jest niedostępny:(
Zacznij od tego. https://forbot.pl/blog/kurs-arduino-srodowisko-jak-zaczac-programowac-id936
XI Międzynarodowy Piknik Modelarski w Raciborzu 09.09.2018
maxiiii odpowiedział(a) na modelpiotrek temat w Imprezy modelarskie
RF -
Arduino nie ma zasięgu ma go moduł nadajnika. Gdybyś przeczytał informację o tym module to byś zauważył, że zasięg jest zależny od napięcia. Do tego jest tam opisana antena do modułu.
Tak, a skąd wiesz?
A to już twoje zmartwienie i twój projekt:) Czytałeś tego linka co ci podesłałem? Chyba nie
Już nie śmieszne.
To ode mnie taka wiadomość a teraz....... Zapowiada się kolejny fajny temat na kolejne kilka stron:) Aby rozwiać wszystkie twoje obawy zrobiłem pewne doświadczenie. Wykonałem antenkę w/g twojego pomysłu tz: drut z przewodu antenowego fi 0,9mm o długości 17 cm zwinięty w sprężynkę. Tak jak na zdjęciu. Wrzuciłem to na analizator anten. Sprawdziłem wiele parametrów ale tutaj przedstawię tylko ten najważniejszy SWR. 433MHz – poza zakresem analizatora 787MHz – 1.2. Do twojego zastosowania nie nadaje się drugi test. Ten sam drut 17 cm ale prosty. 433MHz – 2,5. 375 Mhz 1,1 już może być Kolejny test. Ten sam drut strojony pod 433MHz wyszło w tym egzemplarzu 16,2cm. 433MHz – 1,08. Idealnie i przy takiej antenie nie może być lepiej:) Jeszcze jeden. Oryginalna chinolska sprężynka. 433 Mhz – 5,3 489 Mhz – 1,6 Też kiepska. Reszta należy do ciebie:) EDIT 2 minuty szukania https://www.gemischtwaren-haendler.de/shopdateien/5299_1.pdf
Jaki masz hdop?
O sklepie RC4MAX, opis sprawy, opinia
maxiiii odpowiedział(a) na waldemar59 temat w Opinie o sklepach
Sąd bierze pod uwagę tylko dwa dokumenty. Jeden to protokół szkody w chwili odbioru przesyłki Drugi to podpis o odbiorze bez zastrzeżeń. resztę pseudo dowodów takich jak filmy i zdjęcia można o kant d..... No. Przy tak prostej sprawie sama rozprawa trwa 10 minut- 6 odpowiedzi
- kamera płytkowa
- dron
(i 5 więcej)
Takie coś powinno załatwić sprawę
Aż trudno uwierzyć, że pilot wyciął taki numer na tak małej wysokości.
