maxiiii
    9
  1. Krzysztofie. A tak z ciekawości . Na sąsiednim forum robiono test z tego linku. https://www.thingiverse.com/thing:1019228 Czas ok 20 min. Czy jesteś w stanie wydrukować go i zrobić zdjęcia jak to wychodzi na drukarce pro? I jeszcze coś takiego https://www.thingiverse.com/thing:422231
  2. Albo jeszcze lepiej wyciągnąć dwie, jedna pionowo druga poziomo w poprzek łodzi.
  3. Jeszcze trzeba się zastanowić czy ma to być replika czy wyrób b2-podobny do latania rekreacyjnego?
  4. A widzisz złapałem cię. Black Knight to rycerz z fortnite i jeszcze nie lata a ma tylko 1,8 metra i to wzrostu. https://8.allegroimg.com/s512/03eb83/8380ac2842a0b5a37e8973a4ec78 No dobra niech będzie, że mam największego (samolota) z tych chwalących się.
  5. I wszyscy się zmówili, że nie dadzą żadnego zdjęcia w internecie. Coś tu pachnie nowym spiskiem rządowym. Jak czegoś nie ma fejsie to znaczy, że jeszcze nie istnieje.
  6. maxiiii
    BEC czy UBEC
    Ten bec, ubek czy sbek i może jeszcze liczba mnoga : jest jeszcze tańszy https://www.aliexpress.com/item/1PCS-Mini-DC-DC-12-24V-To-5V-3A-Step-Down-Power-Supply-Module-Voltage-Buck/32884011122.html
  7. Może, może Chyba nie oglądałeś? https://3dlabprint.com/shop/supermarine-spitfire-mkix/ i cała reszta. Tu masz pole do popisu.
  8. Dokładnie tak jak w temacie Kto lata drukowanymi samolotami więcej niż kilka razy? Pytanie należy do tych dziwnych ale po przeczytaniu wielu tematów na forum dochodzę do wniosku, że dużo ludzi drukuje i pomysł umiera jeszcze w fazie drukowania lub zaraz po pierwszym lub drugim starcie. Sam mam znajomego który samolot drukował 2 tygodnie, składał kolejne a ten przy starcie zrobił mu fikołka i pozwoli się rozpiź.......ć na mnóstwo kawałków. Już nawet nie myśli o drukowaniu modeli.
  9. A tak długo cieszyłem się największym skrzydłem w Polsce ;(
  10. maxiiii
    Druk 3D - Cura - pomocy!
    Ura!!
  11. Chodzi o FS. Żaden odbiornik ośmiokanałowy w tym systemie nie ma FS.
  12. maxiiii
    Zawsze masz jeszcze G10. Ale..... Najprawdopodobniej nie jesteś w stanie grzebać w gcode bo gdybyś to umiał to nie było by tego pytania. Dałem ci najprostszy sposób na wykonanie takiego wydruku, grzebanie w gcode zazwyczaj kończy się nie najlepiej dla wydruku. Innym sposobem jest jeszcze przemodelowanie w programie dodając sztuczne podpory ale to może spowodować niedopasowanie dwóch elementów. Zawsze możesz jeszcze ustawić dwa modele na sobie i wygenerować gcode usuwając model na spodzie ale dodając fizyczną podporę. Trzeba tylko uważać na równe ustawienie obydwu modeli. A najprościej to wydrukować dwie części osobno i skleić je klejem.
  13. Ale chyba wiesz, że ten moduł na dzień dzisiejszy nie spełnia podstawowej normy bezpieczeństwa i nadaje się już tylko do muzeum ....
  14. maxiiii
    To się nie uda:(
  15. maxiiii
    Zmień curę na slic3r a życie stanie się łatwiejsze. A wyjdzie coś takiego:
  16. maxiiii
    FrSky TARANIS
    A głosy się zmieniły? https://downloads.open-tx.org/2.2/sdcard/opentx-x9d%2B/
  17. maxiiii
    FrSky TARANIS
    Na stronie opentx-a. https://www.open-tx.org/ A dokładnie tutaj: http://voices-21.open-tx.org/opentx-taranisplus/
  18. maxiiii
    Obrotomierz w komórce
    Bardzo często ale tylko w samochodzie.
  19. Zrobisz drugi, większy. Nie ma się co martwić. Prawdopodobieństwo takiego zdarzenia wynosi jak 1 do 4294967295. No to zagraj w lotto bo o kilka miliardów razy łatwiej. Może większym prawdopodobieństwem jest wpływ tego pola elektromagnetycznego z linii wysokiego napięcia.
  20. Tak jak pisałem poprzednio jest to projekt prostego miernika prędkości uzyskującego dane tylko i wyłącznie z danych GPS. Przy zastosowaniu ubloxa 7 dokładność wskazań wynosi 0,1m/s czyli wystarczająco do większości zastosowań. Plusem jest jego mobilność, wystarczy wrzucić do do dowolnego pojazdu i po chwili mamy dane o prędkości maksymalnej pojazdu. Tak naprawdę to zrobiłem go do sprawdzenia prędkości mojego ślizgu gdzie nie mam zamontowanego autopilota. Projekt w tej wersji uważam za zakończony i nie będzie już udoskonalany. Skecz został udostępniony i każdy może wprowadzać swoje poprawki. Otrzymałem kilka pytań o zastosowany moduł GPS-a. W tym projekcie zastosowałem ublox-a 7 ze względu na to, że arduino wysyła do niego za każdym włączeniem nową konfigurację zmieniającą prędkość połączenia na 38000 i protokół UBLOX oraz zmianę odświeżania pozycji z 1 na 10Hz. Wersja ublox6 nie ma odświeżania 10hz a wersji 8 nie sprawdzałem. Jeżeli ktokolwiek zmieni i ulepszy ten projekt proszę tylko o informację w tym temacie.
  21. Diody to dobry pomysł ale cena tego pierwszego jest z kosmosu. Jaki prąd potrzebujesz? Wystarczy zwykła przetwornica step down jak potrzebujesz 2A to wystarczy taka https://rc-planeta.pl/pl/przetwornice-regulowane/521-mikor-przetwornica-max-3a-45-28v-na-08-20v-step-down.html Jak do 4A to może być taka https://rc-planeta.pl/pl/przetwornice-regulowane/901-przetwornica-5a-4-38v-na-125-36v-dc-dc-step-down.html Do każdej z nich dodajesz kondensator kilka mF i już. U majfrendów masz je kilka razy tańsze. Ta z woltomierzem też jest fajna. Jak nie zależy ci na wadze to może być. Tutaj masz taniej https://www.aliexpress.com/item/5A-5-36V-To-1-2V-32V-Step-Down-Module-DC-DC-Adjustable-Voltage-Buck-Converter/32779471242.html
  22. Przecież BEC to jest właśnie przetwornica step down. Więc w czym problem? Ta z pierwszego linku to step up i nie nadaje się jako bec.
  23. Ale ja nie używam odbiorników frsky i w tym jest problem.
