maxiiii
    9
  1. maxiiii
    Żyroskop w samolocie
    Ostatni wpis jest z 2014 a to już historia. Trochę chyba kombinujesz bo na dzień dzisiejszy zamiast żyroskopów lepiej zastosować autopilota. Ten ma w sobie żyroskopy.A takiego już masz. Działa bez problemu ze spaliną, należy tylko dobrze izolować przed wibracjami. Może być takie coś.
  2. maxiiii
    LRS
    pyt 1 - tak pyt 2 - pytanie takie same jak: dlaczego Misiowe oprogramowanie ma dopiero wersję 1.26d. Nie znam prawidłowej odpowiedzi na to pytanie. pyt 3 - ten system tak ma. W Sbus taki efekt nie występuje. W samym lataniu to nie przeszkadza i nie zauważyłem jakiś dziwnych nieprawidłowości w locie modelu. Trzeba też zaznaczyć, że ten system ma tylko 3 wyjścia pwm i raczej przeznaczony jest do różnego rodzaju autopilotów a nie zwykłych serw.
  3. Trochę pozazdrościłem koledze witk45 (Witkowi z Poznania) jego tematu o skoczku spadochronowym i postanowiłem sam spróbować swoich sił w do tej pory nieznanym terenie:) Tak jak technologia w modelarstwie posunęła się do przodu tak i ja postanowiłem trochę tej technologi zastosować na nowym podwórku. Po kilkudniowych poszukiwaniach w sieci znalazłem wzór skoczka. Po następnych godzinach pracy przy rhino (skalowanie, wycinanie, cięcia i inne duperele (dzięki Daro)) powstał pierwszy projekt skoczka spadochronowego rc w technologi druku 3D. Samo drukowanie trwa ponad 50 godzin a rozmiar stołu musi być większy niż 25cm. W klatce piersiowej mieszczą się dwa serwa typ standard z metalowymi trybami 15 kg, odbiornik oraz bateria lipo 2s. Więcej elektroniki nie przewiduję. Czasz spadochronu przerobiona została z chińskiego latawca 1,9m na 115cm szerokości. Wielkość skoczka z rękoma w górze wynosi 50cm, Głowa z kaskiem i byty mogą demontowane. Od razu robię dwie sztuki. Zostaje Bolek i Lolek nie wiem jeszcze który jest który. Reszta na zdjęciach.
  4. maxiiii
    RC skydiving
    Właśnie mundurki przyszły od krawcowej. Nie mam takich ładnych bateryjek ale za to od razu robię parkę. Jak na dzisiejsze czasy to chyba Bolek i Lolek. 46 cm wysokości w technologi druku 3D. Głowy wymienne:)
  5. Taki dipol ma 2,5dbi a nie 1. Napisałem, że nie ma znaczenia bo go nie ma(patrz charakterystyka dipola).
  6. A umowę to masz z kurierem czy furgonetką?. Kurier dla ciebie nie jest stroną i tak ci odpisze w reklamacji. Pamiętaj o KC6. to oni mają ci udowodnić, że paczka była o innych wymiarach niż deklarowane dając ci podpisany protokół. Olej furgonetkę lub jak musisz wysyłać przez nią to zapłać i zapomnij o sprawie. Tematów o naliczaniu dodatkowych kosztów przez furgonetkę w sieci jest pełno. Oni straszą a przestraszeni płacą. Sprawa nigdy nie trafi do sądu bo wiedzą, że przegrają. A straszenie windykacją to tylko straszenie.
  7. Druga antena jest bez znaczenia.
  8. No widzisz, jak cię przycisnąć to i myśleć zaczniesz:)
  9. Z ręki już chyba nie pójdzie. Cza gumę kupić.
  10. Na górników też Terminator stanie się filmem dokumentalnym
  11. Na dole masz linka do wersji dwa a tam jest jeszcze link do wersji 3. Tej co podałem wcześniej. http://rcwingcog.a0001.net/V3_testing/index.html
  12. Co powiedzą za 50 lat:)
  13. Zmiana oprogramowania nie zmieni praw fizyki i aerodynamiki.
  14. maxiiii
    RC skydiving
    Też robię podobnego ale jakoś postępów brak:(
  15. Nie jest głupie. Poziomo ułożona antena w tym radiu powoduje znaczne zmniejszenie zasięgu. Wystarczy dorobić gniazdo do zwykłych anten wifi i zamontować jakiegoś tplinka 5dbi i zasięg wzrośnie dwukrotnie.
  16. maxiiii
    LRS
    Telemetrię można wyłączyć i odbiorniki działają wtedy bez nadawania pobierając o wiele mniej energii. Współpraca qlrs z pitlabem jest w trakcie testów. Z odbiornikiem 100mW nie ma problemów. Z żadnym systemem autopilota nie powinno być problemów, przecież to zwykłe odbiorniki ppm lub sbus. Latam na tym od roku i nie mam żadnych problemów. Po prostu działa. Różnicą od innych odbiorników to zasięg. W większości odbiorników 1-2km a w tym kilkanaście razy więcej.
  17. maxiiii
    LRS
    Możesz zainteresować się nowym polskim linkiem jakim jest QLRS. link do twórcy systemu(Polak) http://qczek.beyondrc.com/qczek-lrs-433mhz-1w-lora-rc-link/ Opis na polskim forum http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?f=10&t=42090 http://pfmrc.eu/index.php/topic/73957-pr%C3%B3ba-bicia-rekordu-qlrs/ Zagraniczne forum: https://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?2837542-QCZEK-LRS-DIY-433MHz-1W-(30dBm)-LORA-RC-LINK-with-telemetry A tutaj możesz kupić gotowy zestaw lub kit do montażu takiego zestawu. http://qlrs.pl/
  18. Zawsze można sobie wydrukować coś takiego. Wtedy można być ważnym na swoich włościach:)
  19. I jak tu nie być za jeszcze większym ograniczeniem w dostępie do broni.
  20. Nie wierzę. Masz autotransformator. Nie widziałem takiego cudeńka od dawna.
  21. Cytat: "Ja was chuje nauczę kultury" K. Pawłowicz
  22. Darek ten szarik to po jakimś botoksie?
  23. Co to by było gdyby zamiast kulek mieli ostrą. Ale byłaby zabawa:(
