maxiiii
    9
  1. Zapomniałeś o jeszcze jednym zestawie z numerem bocznym 150 i 126. Te też są sprawne i jeżdżące.
  2. A te francuzy to po polskiemu nie umią
  3. maxiiii
    Zagłosujecie?
    Działa ale marnie widzę te głosowanie bo trzeba utworzyć tam konto:(
  4. Nowe przepisy obowiązują od 1 lutego tego roku i nie ma w nim badań
  5. Szkoda, że nie ma już badań lekarskich a w szczególności psychologa i psychiatry.
  6. Przecież dałem odpowiedź na zadane pytanie.
  7. Nie mam taranisa ale po kalibracji z mid pointem w menu modelu GENERAL masz Thr. Default. Daj CENTER. I już. Jak nie znajdziesz to zmień oprogramowanie taranisa na er9x to będziesz miał
  8. W czasie kalibracji drążków, drążek gazu daj na środek.
  9. Moduły to ebyte 100mw takie same jak w qlrs. Łatwiej już się nie da. Po odpowiedniej konfiguracji wystarczy podłączyć zasilanie i sygnał RS. W tym przypadku są na 433mhz ale mogą być na 868 lub 915mhz. Te drugie mają mniejsze anteny.
  10. Poprzedni projekt właśnie tak działa. Ten jest inny. Działa na odległość. Nadajnik to ten po lewej czyli GPS i zaprogramowany moduł nadawczy zasilany 5V czy to z modelu czy też z wewnętrznego akumulatora, zależnie od d potrzeby. Dane z GPS-a przesyłane są za pomocą modułu nadawczego do odbiornika. Następnie odbiornik przekazuje nieobrobione dane do mikroprocesora gdzie przez oprogramowanie wybierane są tylko te potrzebne i przesyłane do wyświetlacza. Podstawowe dane jakie są przesyłane to data, godzina, współrzędne, kurs, wysokość i jeszcze kilka innych mniej ważnych. Ten też można można dostosować do samolotu dodając wysokość ale pierwotnie został dostosowany do łodzi. Paweł jak zazwyczaj nie robię projektów komercyjnych. Po ukończeniu schemat i oprogramowanie zostanie udostępnione na forum.
  11. I ta już przyleciała. Pierwsza wersja już zrobiona. Działa wyświetlanie prędkości i prędkość maksymalna. Jest przycisk do resetowania prędkości maksymalnej. Test przeprowadzony w samochodzie. (nie mam aktualnie żadnego pływadła:(. Wskazania prędkości są prawidłowe ale ze względu na zastosowany gps ublox 6 prędkość aktualizowana jest co 1 sekundę. Po zmianie na lepszą wersję będzie to 10 razy na sekundę. Przy takim gpesie łódka na zakrętach raczej nie pokazywała by prędkości prawidłowo. Poniżej zdjęcia jak wygląda wersja robocza. W tej wersji planuję jeszcze zrobić dodatkowe menu serwisowe z danymi o gpesie, ładną obudowę do odbiornika, i wymyślić lepszy sposób zasilania. W tej kwestii mam już pewien pomysł i spróbuję go zrealizować ale nie mam pomysłu na obudowę do nadajnika. Czy ma być na zewnątrz czy wewnątrz? Wodoszczelna czy nie? Jeżeli ma być wodoszczelna więc należy zastosować ładowanie indukcyjne a to zwiększa koszty i poziom skomplikowania całego systemu.
  12. Adam w tym przypadku dokładność pozycjonowania nie ma znaczenia. Znaczenie ma dokładność wskazywania prędkości a ta dla wszystkich ubloksów wynosi 0,1ms. Rurka pitota na wodzie nie przydaje się ze względu na pomiar prędkości względem ośrodka. Na wodzie nie ma to znaczenia. Andrzej. Twój pomysł raczej nie doczeka się realizacji przez ludzi z forum. Nie wszyscy mają takie radio jak ty. Zresztą przesyłanie prędkości przez telemetrię nie jest najlepszym pomysłem ze względu na zbyt duże opóźnieni i ilość przesłanych informacji o innych parametrach oraz pierwszeństwem przesyłania równolegle informacji w drugą stronę o wszystkich kanałach RC. Wg mnie aby jak najdokładniej określić prędkość w czasie rzeczywistym potrzebny jest dodatkowy link przeznaczony tylko i wyłącznie do przesyłania takiej informacji. Przy zastosowaniu ubloxa7 lub 8 można uaktualniać prędkość 10 razy na sekundę a takie wskazanie jest chyba najdokładniejsze przy zastosowaniu sprzętu amatorskiego. Oczywiście cena takiego systemu nie powinna być zbyt wygórowana. Piszę to wszystko nie bez powodu ale od dwóch dni próbuję stworzyć taki system. Jak na razie idzie bardzo powoli ale do przodu. Już potrafię przesyłać dane z GPS-u na spore odległości w czasie rzeczywistym (z pomijalnym opóźnieniem). Ta spora odległość jest większa od zasięgu graupnera:). Szukam jeszcze tylko sposobu na wyświetlanie prędkości na jakiś wyświetlaczu. Na oled 128/32 już mam wskazania ale szukam czegoś większego. Mam nadzieję opracować dwie wersje. Pierwsza najprostsza będzie miał wyświetlanie tylko prędkości w danej chwili i prędkości maksymalnej. Druga wersja będzie miała jeszcze pełną rejestrację danych z GPS do dalszego wykorzystania. Cena części za wersję pierwszą nie powinna być większa niż 50 zł. Test robiłem na ubloxie 6 który odświeżanie 1Hz ale w drodze jest już GPS z dziesięcioma Hz . Tak samo idzie rejestrator. Mam nadzieję, że ten projekt nie upadnie nim powstanie:)
  13. Tak. Ma działać.
  14. Daj connect.
  15. Proponuję pogadać z marek_spy aby stworzyć kompleksowy zestaw do pomiaru prędkości na odległość na arduino. Taniej i prościej raczej nie będzie. Bez płytek , na pająka. Coś w stylu : gps - arduino - nadajnik rs - odbiornik rs- arduino - wyświetlacz. Przewiduję koszt całego zestawu na ok 100 zł.
  16. No i jeszcze ten ryż nie rośnie w Chinach tak jak trzeba.
  17. APK to rozszerzenie programów instalacyjnych w odmianie linuxa jakim jest android. Takie tower.apk, qgrountcontrol.apk czy droidplanner.apk. Przyczyną takiego zachowania najprawdopodobniej jest źle skonfigurowany kompas lub nieprawidłowe zasilanie 5V. Podałeś zbyt mało danych. Prześlij loga z takiego dziwnego startu to może więcej się wyjaśni.
  18. Jakiej apki?
  19. Masz problem z kompasem, powinieneś go odpowiednio skalibrować.
  20. Wygrałem, byłem najbliżej ????
  21. Albo nawet dwóch.
  22. Osłona boczna snopowiązałki.
  23. Marnie widzę start z ręki przy tym silniku. Ale kretoodporność nadrobi za wszystko:)
  24. Gratuluję pomysłu i wykonania. Zaczynam śledzić wątek i czekam na oblot. Jak masz zamiar startować tym kolosem i czy czasami ten silnik nie jest za słaby? Jakie zasilanie? Te schodki to też taki dziwny pomysł.
  25. Kolejny crash. http://youtu.be/7kzyyeCKwS4?t=292 http://youtu.be/owQTfuTWJ0A?t=44 Twój też jest na liście:) https://youtu.be/Ncq4aV1wmeo?t=124 i wiele innych https://www.youtube.com/results?search_query=crash+3dlabprint
