maxiiii
Nie znam tego oprogramowania ale zawsze zaczyna się od prawidłowego podłączenia wszystkich połączeń elektrycznych. Gdy to będzie zrobione dopiero wtedy można zabrać się za konfigurowanie oprogramowania.
Myślałem, że to już po poprawkach. Proponuję jednak rozwiązać problemy przez zaczęcie wszystkiego od nowa. Odlutuj przewody i zalutuj je prawidłowo najlepiej zgodnie z ustaloną kolorystyką. Zacznij od przylutowania przewodów od baterii.
Źle ! Ty masz ppm a nie sbus. Podłączasz pod PPM a nie uart. Na rysunku też masz błąd. W odbiorniku masz " - + ppm". Ty podłączyłeś ppm do plusa, minus do minusa.
Zawsze jest jeszcze "telefon do przyjaciela".
Dalej podtrzymuję swoje zdanie, że ta płytka słabo nadaje się do latającego skrzydła. I raczej u poprzednika nigdy nie latała:(
7km przy dobrych antenach.
Irek, coś tutaj jest nie teges. Nie wiem czy chodzi o twoje umiejętności czy ten FC jest uwalony. Stawiam na obydwa:) Proponuję sprawdzić najpierw sprawność samej płytki. Podłącz najpierw baterię do pinów oznaczonych B+ i B-. Następnie miernikiem pomierz napięcie na BEC czyli dowolny GND i 5V, dowolny GND i 3,3V. Jak będziesz miał te napięcia to znaczy, że płytka jest sprawna. Jak nie będzie któregoś to płytka w twoim przypadku powinna pójść do kosza. Twoja płytka nie ma barometru ani magnetometru tylko żyroskopy i akcelerometry. Moim skroomnym zdaniem ta płytka raczej nie nadaje się do skrzydełka. Nie wiem dlaczego zrezygnowałeś z apema. W tym przypadku dla ciebie byłby najprostszy w konfiguracji i podłączeniu.
XVI OGÓLNOPOLSKI PIKNIK MODELARSKI 10 – 11 SIERPNIA 2019
maxiiii odpowiedział(a) na Piotrek Pindral temat w Imprezy modelarskie
Tak też można:) https://youtu.be/f3CsDviP8cI -
A otwory na serwa też rosną
Jakie wyposażenie do motoszybowca Vento?
maxiiii odpowiedział(a) na Sztosik temat w Szybowce / motoszybowce piankowe
Chyba trzeba zawrócić na ziemię. Zabieracie się chyba od tyłka strony. Przy takim budżecie można zrobić całkiem fajny projekt a jak widzę u was zabieranie się za wszystko na raz, źle się to skończy. Zacząłbym od zmontowania gotowego działającego modelu z autopilotem na częściach już sprawdzonych przez innych. Dopiero po ulotnieniu zacząłbym pojedynczo wymieniać elementy za każdym razem ulatniając i testując sprzęt. -
Właściwie to wszystkie dostępne teraz aparatury (za wyjątkiem dji) są niezgodne z prawem ale nikogo to nie obchodzi więc jest jak jest. Wszystko co ma moc większą od 25mW na 2.4G jest sprzeczne z normą europejską.Sprawdzałeś zasięg swojej aparatury? -
Jakoś nie widzę tego projektu:( Ale to tylko moje skromne zdanie. Ta aparatura ile ma kanałów? -
X-UAV Clouds 1.8m - budowa
maxiiii odpowiedział(a) na karambolis8 temat w Platforma - nasze konstrukcje
Polej to wrzątkiem a jak nic z tego nie będzie naklej jakąś ładną naklejkę. -
Moja pierwsza platforma FPV - czy to będzie działać?
maxiiii odpowiedział(a) na amator007 temat w ABC - porady i pytania
A możesz wytłumaczyć co jest na tym wykresie? -
Dokładnie o to chodzi. Najpierw zwrócenie uwagi a dopiero potem podpierd....ka.
W tym samym czasie na tej samej plaży topiło się dziecko. Reanimacja trwała 20min. Dziecko żyje. A co do tego "modelaża" (celowe) to z opisu wynika, że kupił za "kupę szmalu", rozbił się przy pierwszym locie i pierdyknie resztki samolotu do kosza lub piwnicy i już nigdy nie kupi drugiego. W/g mnie na miejscu powinno się w stanowczy sposób opitolić gościa aż by mu w buty weszło. Prawdopodobnie zapamiętał by to do końca życia a tak to nawet nie wie, że się o nim pisze na forum\ EDIT A tak przy okazji to schabowe za 8.99 są tam pyszne:)
Wy tak na serio?
https://www.aliexpress.com/item/32815553477.html
Super glu;)
- 6 odpowiedzi
- akumulator
- esc
A w szczególności na linku i6. Aż całe 800m. -
Osobiście nie widzę możliwości polutowania si transformatorówką, zbyt duży grot. 57600 jest prędkością telemetrii a 115200 jest prędkością portu konfiguracyjnego i nie można go zmieniać. Jest ustawiony na stałe.
Czyli poradziłeś sobie z flashem, teraz tylko latać i latać. prędkość serial ustaw na 57600.
Nic nie musisz pobierać. Konfigurator od gisly sam pobierze z githuba najnowsze pliki i zainstaluje je na atmedze. Wystarczy za pierwszym razem podać tylko rx wersja 5.
Odp1. Wszystko robi się z poziomu konfiguratora. Konfiguracja nadajnika, odbiornika oraz flaszowanie atmegi. odp2. Gitsly potrzebny jest tylko do mavlinka. odp3.a Tak odp3b Patrz punkt 1
Pomysł jest przedni:) Sam mam coś takiego zrobione ale przeznaczenie jest całkiem inne. W razie problemów z prądem mam możliwość ładowania komórek wszystkich domowników. urządzenie zostało przetestowane w tamtym roku jak po burzach w mieście nie było prądu przez 3 dni.
