maxiiii
Dokładnie takie oświetlenie robię. Sterownik na procesorze i taśma led na diodach cyfrowych. Oprócz różnych kolorowych efektów dodatkowa sygnalizacja FS na radiu i baterii. Taśmy led to WS2812B.
Nie mam takich ładnych śmigieł więc to jednak nie to.
Zbliżają się Wilcze Laski a ja chciałbym zrobić nowy model do lotów nocnych. Oświetlenie mam już w trakcie realizacji na diodach cyfrowych ale mam problem z wyborem samego modelu. Upatrzyłem sobie jak na razie takie modele: https://www.gammodel.pl/wicherek-p-54.html http://napolskimniebie.pl/index.php/sklep/trenery/pzl-104-wilga-detail http://napolskimniebie.pl/index.php/sklep/modele-do-akrobacji-i-3d/zlin-z-50-l-79-detail no ale ........? Może ktoś ma sprawdzone modele?
Ten feryt to właśnie filtr przeciwzakłóceniowy. Ja bym go zostawił. A dodatkowy kondensator czyni cuda:)
Arudino multisensor logger RC do prędkości i nie tylko
maxiiii odpowiedział(a) na karambolis8 temat w Ogólnie
Nie. Marek nie sugerował zastosowania betaflight. Marek sugerował, że to co chcesz zrobić i jeszcze o wiele więcej już jest zrobione. Nazywa się to autopilot ale z racji, że wielu ma autopilotowstręt nie użyłem tej nazwy. Dlatego też podałem linka do tej płytki ze względu na rozmiar i zawarte tam czujniki. Jest to super baza do różnego rodzaju oprogramowania. O czym świadczy to, że nawet ardupilot też ma już oprogramowanie dla tej płytki (sprawdzone bo na tym latam) Twój projekt jest świetny pod warunkiem, że napiszesz do niego oprogramowanie wykorzystujące wszystkie czujniki bez opcji autopilota. Bo na ten wyraz niektórzy dostają gęsiej skórki. Ja tam trzymam kciuki. -
Pierwszy link w google. https://www.google.com/search?q=arduino+stm32&oq=arduino+stm32&aqs=chrome..69i57j69i61j69i60l2j0l2.5064j1j9&sourceid=chrome&ie=UTF-8 U mnie działa. -
Chodzi mi o taką https://pl.aliexpress.com/item/Betaflight-OMNIBUS-F4-Pro-V2-Flight-Control-wbudowane-OSD-BEC-dla-FPV-wy-cigi-Drone-Quadcopter/32996639832.html Rozmiar 3,6 x 3,6 cm, na płytce czytnik kart, pomiar napięcia i prądu, barometr, żyroskopy i akcelerometry, BEC oraz wydajny procesor z pamięcią setki razy większą niż w pro mini. Wystarczy dodać GPS i kompas oraz napisać program i już. Chodzi głównie o rozmiar końcowego projektu. Mało prawdopodobnym jest zrobienie płytki mniejszej niż chińczyki. Ale to twój projekt. Potraktuj moje wypociny jako drobną propozycję. -
Zapowiada się fajny projekt. Ten prototyp wygląda bardzo dobrze. Przy takiej ilości wskazań i odczytów nie powinieneś czasami zmienić mikroprocesora? Można wykorzystać tanie, gotowe płytki z większością czujników jakie chcesz zastosować. Może to być mini apm z atmegą albo najlepiej taniego omnibusa z osd pomiarem napięcia i niezliczoną ilością wejść i wyjść. Karta SD jest już zamontowana na stałe. Do tego jeszcze ta ilość pamięci wystarczy nawet na wyświetlanie wykresów na wyświetlaczu. -
Do dużych baterii mam obciążenie 30 A i power meter, ale czasami potrzebne jest rozładowywanie pojedynczych ogniw i tu nie ma lepszej opcji.
Ładowarka jest przez cały czas użytkowana i nie ma z niż żadnych problemów. Inne poszły do szuflady, ta jest wystarczająca do moich potrzeb. Ciepła robi się tylko w czasie rozładowywania akumulatorów.
I nie dotyczy modeli robionych na własny użytek.
Liniowe są dobre ale niestety bardzo gorące. Nie zauważyłem.
10 A wszelkiej maści i po taniości: https://www.aliexpress.com/af/step-down-10a.html 20 A trochę droższe: https://www.aliexpress.com/af/step-down-20a.html 3A za grosze: https://www.aliexpress.com/af/step-down-3a.html
Zapomniałeś o jeszcze jednym zestawie z numerem bocznym 150 i 126. Te też są sprawne i jeżdżące.
A te francuzy to po polskiemu nie umią
Działa ale marnie widzę te głosowanie bo trzeba utworzyć tam konto:(
Nowe przepisy obowiązują od 1 lutego tego roku i nie ma w nim badań
Szkoda, że nie ma już badań lekarskich a w szczególności psychologa i psychiatry.
Przecież dałem odpowiedź na zadane pytanie.
Nie mam taranisa ale po kalibracji z mid pointem w menu modelu GENERAL masz Thr. Default. Daj CENTER. I już. Jak nie znajdziesz to zmień oprogramowanie taranisa na er9x to będziesz miał
W czasie kalibracji drążków, drążek gazu daj na środek.
Moduły to ebyte 100mw takie same jak w qlrs. Łatwiej już się nie da. Po odpowiedniej konfiguracji wystarczy podłączyć zasilanie i sygnał RS. W tym przypadku są na 433mhz ale mogą być na 868 lub 915mhz. Te drugie mają mniejsze anteny.
Poprzedni projekt właśnie tak działa. Ten jest inny. Działa na odległość. Nadajnik to ten po lewej czyli GPS i zaprogramowany moduł nadawczy zasilany 5V czy to z modelu czy też z wewnętrznego akumulatora, zależnie od d potrzeby. Dane z GPS-a przesyłane są za pomocą modułu nadawczego do odbiornika. Następnie odbiornik przekazuje nieobrobione dane do mikroprocesora gdzie przez oprogramowanie wybierane są tylko te potrzebne i przesyłane do wyświetlacza. Podstawowe dane jakie są przesyłane to data, godzina, współrzędne, kurs, wysokość i jeszcze kilka innych mniej ważnych. Ten też można można dostosować do samolotu dodając wysokość ale pierwotnie został dostosowany do łodzi. Paweł jak zazwyczaj nie robię projektów komercyjnych. Po ukończeniu schemat i oprogramowanie zostanie udostępnione na forum.
I ta już przyleciała. Pierwsza wersja już zrobiona. Działa wyświetlanie prędkości i prędkość maksymalna. Jest przycisk do resetowania prędkości maksymalnej. Test przeprowadzony w samochodzie. (nie mam aktualnie żadnego pływadła:(. Wskazania prędkości są prawidłowe ale ze względu na zastosowany gps ublox 6 prędkość aktualizowana jest co 1 sekundę. Po zmianie na lepszą wersję będzie to 10 razy na sekundę. Przy takim gpesie łódka na zakrętach raczej nie pokazywała by prędkości prawidłowo. Poniżej zdjęcia jak wygląda wersja robocza. W tej wersji planuję jeszcze zrobić dodatkowe menu serwisowe z danymi o gpesie, ładną obudowę do odbiornika, i wymyślić lepszy sposób zasilania. W tej kwestii mam już pewien pomysł i spróbuję go zrealizować ale nie mam pomysłu na obudowę do nadajnika. Czy ma być na zewnątrz czy wewnątrz? Wodoszczelna czy nie? Jeżeli ma być wodoszczelna więc należy zastosować ładowanie indukcyjne a to zwiększa koszty i poziom skomplikowania całego systemu.
Adam w tym przypadku dokładność pozycjonowania nie ma znaczenia. Znaczenie ma dokładność wskazywania prędkości a ta dla wszystkich ubloksów wynosi 0,1ms. Rurka pitota na wodzie nie przydaje się ze względu na pomiar prędkości względem ośrodka. Na wodzie nie ma to znaczenia. Andrzej. Twój pomysł raczej nie doczeka się realizacji przez ludzi z forum. Nie wszyscy mają takie radio jak ty. Zresztą przesyłanie prędkości przez telemetrię nie jest najlepszym pomysłem ze względu na zbyt duże opóźnieni i ilość przesłanych informacji o innych parametrach oraz pierwszeństwem przesyłania równolegle informacji w drugą stronę o wszystkich kanałach RC. Wg mnie aby jak najdokładniej określić prędkość w czasie rzeczywistym potrzebny jest dodatkowy link przeznaczony tylko i wyłącznie do przesyłania takiej informacji. Przy zastosowaniu ubloxa7 lub 8 można uaktualniać prędkość 10 razy na sekundę a takie wskazanie jest chyba najdokładniejsze przy zastosowaniu sprzętu amatorskiego. Oczywiście cena takiego systemu nie powinna być zbyt wygórowana. Piszę to wszystko nie bez powodu ale od dwóch dni próbuję stworzyć taki system. Jak na razie idzie bardzo powoli ale do przodu. Już potrafię przesyłać dane z GPS-u na spore odległości w czasie rzeczywistym (z pomijalnym opóźnieniem). Ta spora odległość jest większa od zasięgu graupnera:). Szukam jeszcze tylko sposobu na wyświetlanie prędkości na jakiś wyświetlaczu. Na oled 128/32 już mam wskazania ale szukam czegoś większego. Mam nadzieję opracować dwie wersje. Pierwsza najprostsza będzie miał wyświetlanie tylko prędkości w danej chwili i prędkości maksymalnej. Druga wersja będzie miała jeszcze pełną rejestrację danych z GPS do dalszego wykorzystania. Cena części za wersję pierwszą nie powinna być większa niż 50 zł. Test robiłem na ubloxie 6 który odświeżanie 1Hz ale w drodze jest już GPS z dziesięcioma Hz . Tak samo idzie rejestrator. Mam nadzieję, że ten projekt nie upadnie nim powstanie:)
