maxiiii
    9
  1. Jurek uparłeś się na taranisa a ja pisałem o horusie https://77hobby.pl/frsky-horus-x12s-aluminiowa-walizka-p-149.html 16 kanałów w standardzie a po dokupieniu xjt 32 dostępne kanały.
  2. Nim to napisałem to sprawdziłem co to za kit i stąd się wzięło moje pytanie o silniki.
  3. Nie chciałbym cię popędzać ale trzy lata w poczekalnie to wystarczający czas. Cza popuzlować Jakie silniki planujesz?
  4. Nie neguję. Tylko myślałem, że w tym sprzęcie oprogramowanie możne prawie wszystko.
  5. Er9x to oprogramowanie i do tego jest darmo. Ma go na przykład horus. E tylko tak pytałem.
  6. Nie mam tej aparatury ale aby przypisać dowolny kanał do dowolnego drążka to trzeba grzebać w radiu i ciachać kabelki? I to jest to fajne, proste i przyjazne oprogramowanie? Nie piszę tego w jakiejś złośliwości ale czytając poprzednie posty zacząłem uważać, że te oprogramowanie jest naprawdę dobre. Posiadam er9x i po mimo iż mam mode 2 to ręcznie mogę przepisać każdy kanał do dowolnego włącznika czy też potencjometru nie mówiąc o dowolnym drążku. Miałem już modele w których przypisywałem gaz do potencjometru i do przełącznika równocześnie. Czy na tym sprzęcie jest to niemożliwe? Bo tak to rozumiem, być może mylnie zinterpretowałem pewne wpisy. Nawet teraz mam traxa na gąsienicach gdzie przy mode2 gaz i skręty mam na prawym drążku a w miejscu gazu na lewym drążku mam sterowanie pantiltem.
  7. To ten? https://openrcforums.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=4676
  8. Marek ty jesteś Marek a Jarek to brodziek. O k........... zobaczyłem datę wpisu:) Tak przy okazji to kto to jest rafit
  9. Jarek a kto doradził ci ten model aparatury? Ten model fabrycznie ma inne oprogramowanie.
  10. Wyjaśniam. Cień jest nienaturalny, inny kolor i dopasowanie do tła. Taką charakterystykę efektów mają budżetowe filmy scifi najczęściej w wykonaniu niemieckim.
  11. To popatrz na cień po wylądowaniu i ci przejdzie to "realistycznie"
  12. Breloczki to liczba pojedyncza a bryloczki to mnoga:)
  13. Bo liczy się pofałdowanie a nie objętość
  14. A co kupiłeś za 10$?
  15. maxiiii
    LRS
    Nie wytrzymałem i sprawdziłem. Masz po części rację, ale nie tak do końca:) Kanały od 1 do 8 mają odświeżanie do 21 hz. Pozostałe tylko ok 4 hz. Przy szybkich ruchach serwem istnieje możliwość pracy ze sporym skokiem. W moim przypadku było to 8 skoków na ok 2 s czyli dokładnie tak jak w specyfikacji. Zresztą dodatkowe kanały w większości służą do przełączania, włączania itp działania. Cytat od qczka: up to 16 CPPM channels transmitted every 66ms – it’s about 15 Hz (47ms – 21Hz in race mode), more then enough to control AUV with working autopilot. RC channels values are codded using 11 bits. Due to limited band, only first 8 channels are updated at 13Hz frequency, rest of the channels from (9-16, depending on settings) are transferred simultaneously, it means that if you use 12 channels, channels from 9-12 will be transmitted at 13/4(no of additional channels above 4th channel)Hz, it means about 4 times per second. It’s enough to switch flaps, cameras, change flight modes, control gimbal, etc. Additionally thanks to “adaptive telemetry rate“ frames could be send 23 (35 for race mode) times per second
  16. maxiiii
    LRS
    Pierwsze 4 kanały mają większe odświeżanie od innych. Ale takie jak w twoim opisie nie powinno występować. Gdzieś popełniasz błąd. Muszę poszukać u siebie serwa:) Właściwie to wystarczy jedno na 12 kanale.
  17. Co do zasilania to też myślałem o 2S ale chcę pominąć przetwornicę. Nie wiem tylko czy same serwa wytrzymają. Właśnie na Opale Paramodels wzorowałem się gdy wymyśliłem te gumki. Nie wiem jeszcze gdzie będzie będzie mocowana uprząż. Wolałbym do plecaka, ale możę się okazać to mocowanie zbyt słabe mechanicznie. Mam dwie sztuki sprzętu mogące wynieść skoczka w powietrze, więc to będzie mój ostatni problem. Zaplanowałem taką kolejność: Kompletny skoczek. Czasza nosiciel. Jestem jeszcze na pierwszym poziomie.
  18. Wszelka pomoc mile widziana. Dzisiaj Bolek dostał plecak na spadochron.Szelki zrobione z gumy o szerokośći 1 cm. Nie ma problemu z zakładaniem i zdejmowaniem spadochronu. Na razie próbuję wymyślić jakiś prosty sposób zasilania serw i odbiornika. Chciałbym to zrobić bez przetwornicy ale nie wiem czy serwa wytrzymają 2S.
  19. maxiiii
    LRS
    Tak dawałem 5,5V i nic nie spaliłem. W pedefie trochę dalej piszą pin 6 - VCC 2,8 - 5,5V.
  20. Żeby nikt nie mówił, że nic nie robię. Powoli (bardzo) prace nad skoczkiem posuwają się do przodu. Dzisiaj przerabiałem serwa na 180 stopni. Dwa rezystory po 820ohm dodane do obwodu potencjometru w serwie. Zakres ruchu ramienia teraz wynosi ok 20cm.
  21. maxiiii
    LRS
    Przy zasilaniu 5,5V będzie o wiele więcej. Najlepsze są te "winiary" Przy takich odległościach 1W robi swoje. Ostatnio tak niechcący włączyłem nadajnik na parkingu. Nikt nie otworzył auta:)
  22. maxiiii
    LRS
    Tylko 15decybeli?
  23. Można spojrzeć też z drugiej strony. W każdym przypadku napastnik zostaje skutecznie obezwładniony. Ale za to w naszym społeczeństwo zapłaciło dwie wypłaty a nie dwadzieścia. Wychodzi na to, że nasze służby są 10 razy lepiej wyszkolone. I wcale mi nie żal gostka z rurką, do mnie nigdy nikt nie strzelał. Być może dlatego, że nigdy nie wpadłem na taki pomysł aby biegać z rurką po ulicy.
  24. 0.1V
