maxiiii
    9
  1. W rzeczywistości żadne, niestety:( A co do kamerki to sprzedawca odebrał sprzęt sprawny, czysty i kompletny. Sam to potwierdził. Powinien zwrócić całość. Łącznie z ceną dostawy. Ale komu chce się dochodzić swojego i wydawać dodatkowo 30zł.
  2. maxiiii
    Jak dzik w szyszki......
    Dużo tej kukurydzy zniszczyłeś
  3. Dokładnie tak. Nie chcesz RTL, latania po punktach czy też automatycznego startu to kupujesz tylko coś takiego: https://www.aliexpress.com/item/1pcs-APM2-8-APM-2-8-Multicopter-Flight-Controller-2-5-2-6-Upgraded-Built-in/32823661174.html najlepiej z wbudowanym kompasem. Jak ci się spodoba to dokupujesz tylko GPS-a i masz pełnego autopilota. Jak chcesz polatać po "staremu" jeden pstryczek i już nie ma stabilizacji. Tryb stabilizacji A ma nawet ograniczenia kątowe przechyłu, czyli pełne wychylenie drążka to wznoszenie o kąt np 30st, połowa drążka to wznoszenie 15st. Oczywiście bez GPS-a wiatr może znosić model w dowolną stronę ale to jż chyba żaden problem:)
  4. A nie wystarczy link do najnowszego oprogramowania z możliwością ściągnięcia wersji na windowsa mac-a i linux-a? https://www.open-tx.org/2018/07/06/opentx-2.2.2RC4
  5. Właśnie tak działają najprostsze stabilizatory. Może problem leży po stronie wyboru trybów lotu? W opisie jest coś takiego: włączanie/wyłączanie żyro za pomocą kanału 5; możliwe do wyboru 3 tryby pilota: początkujący (samostabilizacja modelu, małe wychylenia sterów), zaawansowany (samostabilizacja modelu, duże wychylenia sterów), akrobacyjny (działa tylko żyroskop 3-osiowy, możliwość obrotów modelu we wszystkich osiach w pełnym zakresie)
  6. Na tym systemie robiłem drony od 1 kg do 3,5 kg. bez problemu latały na ustawieniach fabrycznych a zmiana pidów do zwykłego latania nie była potrzebna.
  7. To najlepiej zacząć od ustawień fabrycznych, na nich wszystko lata.
  8. A autotjuna zrobił ... ?
  9. maxiiii
    prostowanie śmigła
    A pod jakie prawo podlega polski ebaj?
  10. maxiiii
    Silnik 1000kv z chin....
    Na nim jest napisane że to A2212 1000kv. Pełno tego w sieci. 800g ciągu na 1045 i 3S.
  11. maxiiii
    Daj zdjęcie.
  12. maxiiii
    jaki regulator
    Nie lepiej zmienić timing w regulatorze?
  13. maxiiii
    jaki regulator
    Problemem nie są chyba wolne obroty a tylko te 10S. Takim silnikiem zakręci każdy dzisiejszy regulator. A 10 S to już tanie nie jest:(
  14. maxiiii
    jaki regulator
    A czy ten silnik będzie miał więcej kabli niż trzy?
  15. Ba, czyli miałem rację.
  16. W nadajniku antena powinna być skierowana do góry w odbiorniku jedna do góry druga w lewo lub w prawo pod kątem 90 stopni czyli powinna leżeć.
  17. I myślisz,że wszystkie anteny są strojone? Raczej wkładają to co mają;(
  18. Miło jest, że jak się coś cytuje to pisze się skąd się to zacytowało. Na tym forum nie ma piotrasz Wpis bardzo "mondry" ale niestety nie twój.
  19. A jak mi spadł w kukurydzę to co niektórzy mało mnie nie zjedli Sposób na antenę jest tak dobry jak stary. Problemy zaczynają się dopiero wtedy jak się bateryjka odczepi.
  20. maxiiii
    Gimbal HAKRC
    Odwrotnie.
  21. W czym to będziesz projektował?
  22. Nie mówię o centertelu (analogowym) a o prawdziwych komórkach. Weszły w 98 miałem wtedy nokię (też cegłę) EDIT Fakt były weszły w 96.
  23. Ale nie było komórek.
