Treść opublikowana przez człowiek
Leciutki kangurek przy lądowaniu Film świetny, tak jak szybowiec.
Tutaj masz chyba wszystkie możliwe symbole: http://pl.wikipedia.org/wiki/Znaki_lotnictwa_wojskowego Pozdrawiam.
Witam, zaczynam nowy projekt o nazwie Blade. Będzie to trenerek dolnopłat, do szlifowania umiejętności pilotażu i podstawowych akrobacji, wzorowany na tym: http://www.modelrcpl..._serialNumber=2 Model buduję z depronu, wzmocnienia drewniane oraz skrzydła ze styro. Trochę danych: -rozpiętość 140 cm -długość około 120 cm -profil Clark Y (skrzydło zostało po innym modelu) -cięciwa 23cm na całej długości -przewidywana waga ~1200- 1400g Wyposażenie: -silnik Os Max. 25la -zbiornik 170 ml -śmigło 10x4 (10x5) -serwa Tower Pro MG90S (na stery) -serwa Hextronik HXT900 (na lotki) -zasilanie lipol 2S 1000mAh Dualsky+ BEC -odbiornik Turnigy 9x Całą fotorelację w miarę możliwości będę przeprowadzał na bieżąco.
To-To 0 od pana Motylastego -relacje z budowy.
człowiek odpowiedział(a) na polpakpol temat w Modele średniej wielkości
Uuu, wręgi z balsy ? Wywal je natychmiast, i wklej ze sklejki, chociażby owocówki, ale koniecznie ze sklejki 2-4 mm. Silnik potrzebuje pewnego oparcia, skrzydło również. -
Czekam, właśnie takiego samego buduję
Witam, znalazłem w sieci bardzo ciekawy film, wiem, że nie modelarski, ale chciałbym się dowiedzieć jak nazywa się akrobacja w 3:28? Najlepiej z opisem jej wykonania.
To: http://allegro.pl/wr1043nd-usb-wifi-usb-300mbps-vectra-upc-aster-gw-i2633383301.html, i to :http://allegro.pl/karta-wifi-300mbps-8level-wusb-300a-dwie-anteny-i2702869459.html kosztuje około 250zł. Nie da rady zejść o 50-70 zł ? I czy dam sobie radę z uruchomieniem tego wszystkiego?, bo z informatyki jestem noga :/
Świetnie grają, zagłosowałem na nich
W domu mam 1 komputer stacjonarny, dlatego muszę kupić odbiornik. Komputer z routerem dzieliłaby tylko jeden sufit, w odległości około 4 metrów. Internet dostarcza mi miejscowy dostawca: Easy-Com, o prędkości 100 Mb/s i nie planuję zmieniać na szybszy. Kabel od internetu w tej chwili ciągnie się po ziemi, bo niema możliwości przewiercenia się przez ścianę, ani poprowadzenia specjalnym przepustem. Również jeden telefon korzystałby z sieci wi-fi.
Witam. Mam obecnie komputer stacjonarny. Internet mam poprowadzony kablem, lecz chciałbym przestawić się na internet bezprzewodowy. Obecnie na strychu jest modem, do którego jest podłączony komputer stacjonarny. Czy do uruchomienia wi-fi w moim domu potrzebuję coś takiego: http://allegro.pl/tp-link-td-w8901g-neostrada-netia-adsl-wifi-router-i2674738865.html oraz coś takiego: http://allegro.pl/tp-link-tl-wn722n-karta-wifi-150mb-s-antena-usb-fv-i2690462329.html ?
Na początek możesz spróbować z saletrą i cukrem, powinna dać zadowalające efekty. W całym silniku najważniejsza jest dysza, to od niej wszystko zależy.
Nie, w opisie podane, że ma 2 serwa. Na zdjęciu widać 2 serwa w kadłubie. To jest punkt do przymocowania odciągów.
Zagadka rozwiązana - Parkzone Habu EDF
człowiek odpowiedział(a) na Marcin temat w Skrzydełka, kaczki i "odrzutowce"
Jakiś ptak który poluje na węże i myszy ? -
Dalszy ciąg projektu "Red Tiger"
człowiek odpowiedział(a) na Lord Rzeźnik temat w Parkflyer, slowflyer,shockflyer
Sławek (slawekmod na naszym forum oraz na: http://forum.aerodesignworks.eu/ ) proponował NACA 64012A. Zapytaj go, na pewno coś doradzi. -
Podoba mi się czekam na relację z budowy. -
platforma FPV projekt-realizacja
człowiek odpowiedział(a) na obsydian1000 temat w Platforma - nasze konstrukcje
Uuu, ciężko będzie z wyważeniem gadziny :/ Musisz koniecznie wydłużyć dziób. Podaj więcej danych: cięciwa, profil. Jaką przyjmujesz wagę do lotu? Fajny kolos =) -
Proponowałbym jakiś silnik w rozmiarze .40-.46, bo po przeróbce na spaline będzie ważył więcej, około 2,3kg Najlepszym dla początkujących byłby silnik Os-max 46 la, łatwo się reguluje, długa żywotność, i banalna obsługa. Model jak najbardziej trafny. Podaj wagę Twojego modelu. przydałyby się jakieś wzmocnienia w okolicach wręgi silnikowej. Czy mógłbyś zrobić kolka fotek modelu? Gdybyś miał jakieś pytania- pytaj.
Masz jakieś wtyki, czy przewody regulator- silnik są lutowane? Ja bym tutaj szukał przyczyny, ewentualnie zimny lut.
Witam. Kupiłem regulator Dualsky XC-45-Lite "na próbę", bo nie znalazłem nic o tym regulatorze. Jako, że regulator na naszym rynku pojawił się niedawno postanowiłem napisać opinię o nim. Regulator przychodzi zapakowany w foliową torebkę zszytą u góry. W opakowaniu producent umieścił instrukcję programowanie (po angielsku, ale bardzo łatwo zrozumieć co i jak), kartkę z właściwościami BEC-a i naklejki do ozdabiania modelu lub czegokolwiek Regulator jest owinięty ciasno bardzo cienką termokurczką, dzięki czemu sprawia wrażenie jakby miała zaraz pęknąć. Posiada całkiem długi kabel sygnałowy: około 36cm. Po przylutowaniu własnych złączek podłączyłem regulator do odbiornika i pakietu. Przeprowadziłem kalibrację drążka oraz zaprogramowałem do własnych potrzeb. Jest w pełni programowalny, wszystko działa jak należy. Warto wspomnieć o hamulcu: w tanich regulatorach zazwyczaj hamulec nie działa, mimo zaprogramowania go http://pfmrc.eu/inde...-slaby-hamulec/, w owym regulatorze hamulec działa, że hoho . Jestem z niego bardzo zadowolony. Jeśli macie jakiekolwiek pytania- pytać.
Jaki samolot na początek? Coś szybszego niż szybowiec?
człowiek odpowiedział(a) na wiejski temat w Od czego zacząć??
Były już setki takich pytań. Idź do marketu budowlanego (Obi, Komfort, Castorama itp.) i kup paczkę depronu 6mm i paczkę 3mm (to jest podkład pod panele podłogowe). Do tego kup klej polimerowy "Dragon", taki w pomarańczowej butelce z dzióbkiem. Za całość zapłacisz około 40zł. Zbuduj samolot polecany na początek: Toto-0, Toto-7, rwd-5 lub zefirka. Z wyposażeniem nie będziesz miał problemu, jest dużo tematów o tych modelach. Są to modele do nauki latania. Budując model, nie tylko zyskasz doświadczenie, ale zobaczysz jaka to radość w ulotnieniu czegoś, co się samemu zbudowało, a nie kupiło. I nie łudź się, że każdym samolotem da się latać łatwo. Wcale to nie takie proste. Do modeli 3D trzeba mieć bardzo duże doświadczenie w lataniu. Trenerkiem nauczysz się latać, a co najważniejsze- lądować. Gdybyś kupił albo zrobił model akrobacyjny nie przeżyłby on nawet 20 sekund. W wyżej wymienionych modelach można zrobić lotki w skrzydłach, zwiększając możliwości modelu, oraz poćwiczyć akrobację. Proponuję iść tą drogą. Gdybyś miał wątpliwości- pytaj. -
Ostatnie zdjęcie jest fajne
Katanka mini 1020mm - relacja z budowy.
człowiek odpowiedział(a) na temat w Modele średniej wielkości
Jaką przewidujesz masę do lotu ? Podoba mi się. -
CARF 1:4.5 P-47 z prawdziwego aluminium / Moki 250 radial silnik
człowiek odpowiedział(a) na voytech temat w Modele spalinowe
Jestem pod wrażeniem estetyki i funkcyjności modelu ! Piękna makieta się robi. -
ASP S15A - czy będzie odpowiedni do tego modelu
człowiek odpowiedział(a) na fotomichal temat w 2-takty
Również mam zamiar kupić asp 15 i chciałbym się dowiedzieć : -jakie wężyki zakupić (grubość, średnica) -jaka świeca (myślałem nad os no.8) -czy to paliwo będzie dobre: http://www.nastik.pl/a519tlrd-litrow-aero-nitrometanu19-oleju-synt-pri-395.html?reviews_id=95 - i jakie śmigło po dotarciu (zależy mi na jak największym ciągu i najmniejszej prędkości zaśmigłowej, myślałem o 9x4)
