Treść opublikowana przez komar1967
- Poprzednia
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 2 z 8
Jeśli to ta kamerka z linku z pierwszego posta, to ona ma niby zakres pracy 5-22V (tak podają w parametrach). Czyli to 5V to jej minimalne napięcie pracy i to może być problem. Podepnij ja do 12V i sprawdź czy działa.
Volantex Ranger EX - czyli tonę, bo nie umiem pływać.
komar1967 odpowiedział(a) na Rogerro temat w Platforma - nasze konstrukcje
Ja mam nienajlepsze doświadczenia z nanotechami. Kup te zwykłe z linku który podałeś. Jeśli chodzi o konektory, to chyba najpopularniejsze są XT60. I one spokojnie wystarczą do tego modelu. Ten pakiet z twojego linku ma chyba konektory typu gold 5,5mm, takie jak te: https://hobbyking.com/en_us/polymax-5-5mm-gold-connectors-10-pairs-20pc.html One mają większe dopuszczalne prądy, ale u Ciebie wystarczą XT60. Poza tym złącze XT60 jest jednoznaczne jeśli chodzi o możliwość podpięcia baterii - nie da się jej podłączyć odwrotnie. Nie bardzo rozumiem o co pytasz w punkcie 1. -
Na przykład proponowany przez Kolegę Pawła Taranis, lub https://hobbyking.com/en_us/turnigy-9xr-pro-radio-transmitter-mode-2-without-module.html Ten Turnigy jest sprzedawany bez modułu, więc możesz sam się zdecydować na jakiś system i zakupić odpowiedni moduł. Jeśli chodzi o pakiety, to nie wiem jaki silnik jest montowany w tym Rangerze, ale regulator jest chyba 40A. I tyle co najmniej powinien dać pakiet, a najlepiej żeby dawał więcej. Nie orientuję się specjalnie w ogniwach typu 18650 ale one raczej takich prądów nie dają (typowe to chyba do 7-10A). -
Jeśli w przyszłości chcesz latać daleko z fpv to kup aparaturę z wymiennym modułem nadawczym (lub z miejscem na dodatkowy moduł). Pozwoli Ci to zamontować np. moduł nadawczy LRS. Jeśli chodzi o akumulatory to raczej nie kombinuj z lutowaniem pakietów z ogniw tylko kup gotowe pakiety np. w https://www.akumulatoryrc.pl/ lub innym dowolnym sklepie modelarskim. W opisie modelu mówią o pakiecie od 1800 do 10000mAh 3 lub 4 celowym. Myślę że na początek jak kupisz coś po środku czyli 3000 - 5000mAh 30C to będzie OK. -
Nowicjusz z Krakowa przed pierwszym lotem
komar1967 odpowiedział(a) na stan1906 temat w Od czego zacząć??
Ja również chętnie pomogę. Tylko latam w okolicach fortu Marszowiec. Jak nie wypali z Kolegą Michałem, to możemy się umówić w jakieś pogodne popołudnie lub w sobotę/niedzielę. -
Jeśli ten nie będzie zbyt ciężki to chyba by się nadał: https://hobbyking.com/en_us/turnigy-gliderdrive-sk3-competition-series-3850-3-5-960kv.html ale jak masz oryginalny 30A ESC to może być trochę za mocny A co się stało, ze spaliłeś ten poprzedni silnik? Niestety w tych modelach jest chyba za słabe chłodzenie silnika. Mam Phoenixa 2000 z Volantexa i też miałem problem z mocno grzejącym się silnikiem. Radykalnie pomogła wymiana kołpaka na turbo i modyfikacja wręgi mocującej silnik (ja zrobiłem nową nakladkę z otworami wentylacyjnymi.
FunGlider składa się po prostu do firmowego pudełka. Prosto i szybko. I lata bardzo fajnie...
FunGlider http://www.rc4max.com/multiplex_fun_glider_[264273]_-_rr,605,1011.html
Pomiędzy symulatorem a pierwszym modelem - pierwsze problemy
komar1967 odpowiedział(a) na RobertSG temat w Od czego zacząć??
Jak wepniesz wtyczkę regulatora ESC do odbiornika (cienkie 3 przewody zakończone wtyczką jak od serwa - zwykle podpina się do 3 kanału w odbiorniku) to załatwi sprawę zasilania zarówno odbiornika jak i serwomechanizmów wpiętych do odbiornika. https://www.youtube.com/watch?v=0CNpq_jrCFE -
Odbiornik do drona szczotkowego 100mm
komar1967 odpowiedział(a) na rubesom temat w Od czego zacząć??
Np te dwa co podałem w linku. Zauważ, że te drony co podałem mają dodatkowy bonus w postaci toru video do fpv. W przypadku tej latającej żaby wychodzi ok.140zł za kompletnego drona z kamerką. To chyba dobra cena. Rozumiem, że uparłeś się, coby poskładać go samemu, i chwała Ci za to, ale w przypadku takiego dronika to poza lutowaniem to wiele się nie nauczysz składając go własnymi rękami. -
Jeśli jeszcze nie poczyniłeś zakupów to popatrz na te ofertę: https://www.banggood.com/Eachine-Flyingfrog-Q90-Micro-FPV-Racing-Quadcopter-BNF-with-F3-5_8G-200mW-VTX-1000TVL-Camera-p-1124456.html?rmmds=cart lub na tę: https://www.banggood.com/Eachine-EX110-110mm-Micro-FPV-Racing-Quadcopter-With-800TVL-Camera-Based-On-F3-Flight-Controller-p-1091778.html?utmid=1703 po zaaplikowaniu kuponów ten pierwszy wychodzi koło 36$ a ten drugi 45. Niestety, w przypadku tego pierwszego nie ma już z odbiornikiem do twojego radia, ale odbiornik zawsze można dokupić osobno. edit: odbiornik np.: https://www.banggood.com/Compatible-FLYSKY-Pro-Micro-2_4G-6CH-PPM-Receiver-for-AFHDS-Transmitter-p-1151475.html?rmmds=search https://www.banggood.com/Flysky-FS-A8S-2_4G-8CH-Mini-Receiver-with-PPM-i-BUS-SBUS-Output-p-1092861.html?utmid=1703 -
Przepraszam, ze podczepiam się pod temat Kolegi Wieska, ale chciałem zapytać czy spotkał się ktoś z tymi serwami: Inservos Digital 7.4v 3.6kg Metal Gear Micro Servo D0474HT-HV "Na papierze" wyglądają nieźle, ale papier wszystko przyjmie. A trudno znaleźć jakieś opinie o tych serwach. Myślałem o ich użyciu w modelu DLG.
Powrót do modelarstwa rc (samoloty) czy to odpowiedni zestaw?
komar1967 odpowiedział(a) na maciekwml temat w Od czego zacząć??
Nowe pakiety są zazwyczaj sprzedawane w stanie "storage" więc niepotrzebnie kombinujesz. Jeśli nie masz zamiaru latać i w związku z tym ładować ich do pełna, to zostaw tak jak jest. -
Lekko odejdę od tematu, ale też będzie o muzyce tyle że od strony technicznej. Zmajstrowałem ostatnio prosty odtwarzacz strumieniowy i stanąłem przed koniecznością przeniesienia mojej płytoteki na dysk, w postaci plików dźwiękowych. A ponieważ jestem leniwy a zbiór CD mam pokaźny, to część tytułów ściągnąłem z sieci. Były to często inne wydania płyt niż te które posiadam, wszystkie w formacie flac, czasami w wysokiej rozdzielczości 24bit/192kHz. I zauważyłem, że część gra inaczej, zwykle gorzej niż moje stare, często pierwsze wydania CD. Mimo, że to jakieś remastery czy super hiper wydania japońskie. Ponieważ trochę mnie to zaciekawiło to poszukałem i znalazłem ciekawy artykuł: http://antyweb.pl/loudness-wars-o-kastracji-dzwieku-slow-kilka/ a tutaj można sobie sprawdzić jak są zrealizowane pod względem dynamiki różne wydania płyt: http://dr.loudness-war.info/
https://www.youtube.com/watch?v=t8lnCA8PHJM
Kolejny motoszybowiec Gama 2100 albo...?
komar1967 odpowiedział(a) na mr-hammond temat w Motoszybowce
Ja również odradzam Game. Miałem i bardzo szybko się jej pozbyłem. Nie podeszła mi. A polecem Phoenixa 2000. https://hobbyking.com/en_us/phoenix-2000-epo-composite-r-c-glider-arf.html Niedawno był dostęny w wersji KIT ale teraz nie widzę. Bardzo fajnie latający model. -
Nie namawiam Cię. Jednak zwykle wychodzi sporo taniej niż kupione w kraju. VATu nie doliczą, bo wysyła jest z UK. Te 300zł to wszystkie koszty. Jeśli chodzi o gwarancję to tez idzie to przewalczyć. Ostatnio reklamowałem "grafenowego" LiPola. Bateria przyszła z jedną celą poniżej 2V. Wypełniłem formularz na stronie, wysłałem zdjęcia i dostałem nową baterię. Nic nie musiałem odsyłać.
Aktualnie 9XR pro jest do kupienia w HK za 50$ + 20$ przesyłka. czyli wyjdzie niecałe trzy stówy. https://hobbyking.com/en_us/turnigy-9xr-pro-radio-transmitter-mode-2-without-module.html
Przy okazji chciałem zapytać o taką rzecz. Czy baterie ładujemy czy rozładowujemy do "storage" Pytanie moje wzięło się stąd, że zauważyłem, że jest znacząca różnica (przynajmniej na mojej ładowarce), w ilości energii jaka wchodzi/pozostaje w baterii w zależności od tego czy do "storage" jest ładowana pusta bateria czy rozładowywana pełna. W pierwszym przypadku proces koczy się po osiągnięciu ok. 1/3 pojemności, w drugim zostaje w baterii ok. 2/3 pojemności.
Silnik do modelu Multiplex Easy Star II
komar1967 odpowiedział(a) na Tuco temat w Silniki elektryczne
hmm, nie pamiętam dokładnie jak to miałem zrobione, ale nie robiłem żadnych dodatkowych otworów. Regulator był umieszczony w gondoli silnika. Miałem tylko dorobione dodatkowe kółko-podkładkę z laminatu pod silnik. W każdej chwili była możliwość powrotu do fabrycznego rozwiązania. Co do innego silnika to popatrz tez na silniki do heli do 450. Kiedyś miałem ES1 z takim silnikiem i mocy mu nie brakowało ... Ale może być problem z mocowaniem. -
Możesz spokojnie zamocować go na zewnątrz. W niczym to nie wadzi. Wiem, bo dokładnie ten silnik miałem własnie tak zamocowany w ES. -
Bixler - trudne początki
komar1967 odpowiedział(a) na BishopLocke temat w Szybowce / motoszybowce piankowe
Pakiet spróbuj wskrzesić ładując najpierw na programie do ładowania NiCd. Jak się trochę podładuje przełącz na normalne ładowanie Lipo z balansowaniem. Jest szansa, że pakiet się naładuje. -
Tak, będzie odpowiedni. Testowałem- działał. O ile pamiętam coś tam trzeba podpiłować, kawałek plastiku od pokrywki modułu, bo bez tego nie wchodził do końca. W Taranisie są trochę za wysokie piny. Ale to tylko drobna kosmetyka.
Potwierdzam, ten typ tak ponoć ma, a rozwiązanie problemy podał Jacek.
Szanowni Koledzy z Krakowa i okolic, Jak napisałem w temacie poszukujemy osób chętnych do korzystania z lotniska. Lokalizacja łąki zaznaczona jest na mapie jako "lądowisko koło Fortu Zielonki/Kraków" https://www.google.pl/maps/@50.1285139,19.9346254,331m/data=!3m1!1e3 Łąka ma wymiary ok. 12m na 70m. Od strony drogi jest wylana płyta betonowa o wymiarach ok. 9x9m. W bliskiej okolicy nie ma zabudowań (najbliższy dom jest ok. 500m od łąki), od strony wschodniej jest fort otoczony drzewami (ok. 70m o łąki). W pozostałych kierunkach tylko pola uprawne. Do łąki można bez problemów dojechać bardzo dobrą drogą, natomiast auto można zostawić w odległości 70m, przy forcie. Latamy tam różnymi modelami, głównie motoszybowcami. Łąka jest przez nas dzierżawiona. Koszt dzierżawy to 1200zł rocznie. Niestety w tej chwili zostaliśmy tylko we dwóch z Kolegą i ten koszt jest w tej sytuacji zbyt wysoki. Szkoda byłoby to stracić, bo miejsce jest naprawdę bardzo fajne. Dlatego szukamy chętnych do wspólnego latania. Jeśli zebrało by się kilka osób to ten koszt byłby przystępny. Gdyby były potrzebne dodatkowe informacje - proszę pytać. Pozdrawiam Marek
- Poprzednia
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 2 z 8
