komar1967
    1
Treść opublikowana przez komar1967
  1. Dziękuję za odpowiedzi. Andrzej, jasne, ze odręczny rysunek wystarczy. Z góry dziękuję.
  2. Jakiś czas temu wszedłem w posiadanie tokareczki jak w temacie. Niestety, maszyna jest lekko niekompletna - brakuje koła zmianowego 100Z i elementu sprzęgła do posuwu. Koło się dorabia, natomiast miałbym prośbę do posiadacza takiej tokarki: chodzi o zwymiarowanie brakującego mi elementu 11. Brakuje też elementu wpustu 30. Czy to element znormalizowany? Też bym prosił ewentualnie o wymiary tego wpustu. Jeśli Ktoś mógłby pomóc, to byłbym wdzięczny. Z góry dziękuję.
  3. Jesli ten odbiornik wygląda tak jak na tym obrazku: To niewykluczone, ze będzie pasował odbiornik od T9x lub innego FlySky'a. Co do anteny, to istotny jest ten czerwony element - jeśli on jest cały i masz choćby kawałek tego szarego przewodu to spokojnie możesz lutować.
  4. Nie wiem w jakim systemie pracuje ten nadajnik, ale jeśli urwała się antenka przy odbiorniku to po prostu ją przylutuj i powinno wszystko działać bez problemu. Nie trzeba nowej ateny. Nie zapomnij tylko o sprawdzeniu zasięgu przed kolejnym lotem
  5. komar1967
    FrSky TARANIS
    Tak, to prawda, tylko aktualnie to radio w EU jest backorder. A jak się ma pecha, to można trochę poczekać...
  6. komar1967
    FrSky TARANIS
    Zakup Taranisa w Chinach jest, moim zdaniem, średnio opłacalny. Jak doliczą Ci VAT, co jest w tym przypadku wysoce prawdopodobne, to wychodzi na to samo co zakup w polskim sklepie, np. tu: http://77hobby.pl/frsky-taranis-x9d-plus-mode-2-aluminiowa-walizka-odbiornik-x8r-p-48.html
  7. Raczej nie. Wg. producenta pasuje on do: R7EH, 2.4G 7channel receiver, FHSS use for Radiolink TX T4EU, T4EU-6, T6EHP-E, T6EHP-S and T7F. AT-9 używa innego systemu transmisji - DSSS
  8. Kolega ma ten ostatni z wymienionych (Vento) i model, jak na piankę, lata naprawdę dobrze. Mogę go bez wahania polecić. Nie wiem jakie jest wyposażenie w zestawie, pewnie nie najwyższych lotów, więc może warto kupić KIT (http://abc-rc.pl/vento-kit-1855mm) a resztę dokupić osobno?
  9. Dziękuje wszystkim za odpowiedzi. Leszku, problem jest w tym,ze ja tych serw nie zakładałam - kupiłem skrzydło z zalaminowanym serwami i naprawa/wymiana wymaga prucia laminatu. Ale problem z tym serwem jest na tyle poważny, że zdecydowałem o wymianie obu serw na inne. Własnie czekam na przesyłkę.
  10. Gdyby nie to, że jest zalaminowane i trzeba pruć skrzydło to bym się nie zastanawiał tylko wymienił. Serwo siedzi w modelu DLG. A różnica jest znaczna - jakieś 15% ruchu serwa.
  11. Gimbala bym raczej wykluczył, bo nie zauważyłem takich anomalii przy innych modelach. Poza tym pod tego gimbala "podpięte" są dwa serwa (lotki) i drugie działa OK. Obstawiam jednak że to wadliwe serwo. Ale jeszcze nie spotkałem się z takim przypadkiem. Niestety serwo jest zalaminowane w skrzydle więc wymiana nie jest prosta
  12. Czy ktoś spotkał się z takim zachowaniem serwa (hitec hs35): włączam aparaturę, drążek w położeniu neutralnym - serwo centruje się powiedzmy w położeniu 1. Wychylam drążek np. w prawo i wracam do neutrum - serwo centruje się w położeniu jak wyżej czyli 1. Wychylam drążek w lewo i wracam do neutrum - serwo centruje się w innym położeniu 2. Działa to powtarzalnie. czyli jak znowu wychylę w prawo - wycentruje się w pozycji 1 itd. O co może chodzić?
  13. komar1967
    nożyce do kevlaru
    Ja kiedyś kupiłem takie: http://www.banggood.com/WLXY-Carbon-Steel-Fiber-Scissor-Fiber-Optic-Kevlar-Cutter-p-930130.html też dają radę, ale ja używam ich nieczęsto.
  14. komar1967
    FrSky TARANIS
    A propos flashowania odbiorników z S-portem, to znalazłem taki ciekawy sposób, który nie wymaga dodatkowych akcesoriów. Z góry mówię, że sam tego nie testowałem, więc jakby co, to tylko na własna odpowiedzialność.
  15. Miałem oba te modele i mogę powiedzieć, że latają porównywalnie. RadJeta miałem w wersji RTF i na tym wyposażeniu latał zupełnie przyzwoicie. FunJet jest troszkę lepiej wykonany i chyba bardziej wytrzymały. Przyrąbałem nim na pełnej prędkości w drzewo i dał się bez problemu reanimować.
  16. komar1967
    FrSky TARANIS
    te, czyli które? Bo na serwerze sa z 24 wrzesnia a linku nie widzę...
  17. Jak widać na zdjęciu to jest zwykły kondensator elektrolityczny 3300uF/16v z podlutowaną wtyczka jak do serwa. Kupisz go za 2zł w każdym sklepie z częściami elektronicznymi.
  18. Potwierdzam dobre opinie o tym sklepie. Kupowałem w 77hobby czterokrotnie. Zawsze bardzo dobry kontakt i bardzo szybka realizacja zamówienia. Polecam.
  19. Ja wzmacniałem kiedyś podobny kadłub butelką pet. Jeśli uda Ci się znaleźć gładką i odpowiedniej średnicy butelkę np. po wodzie mineralnej to możesz spróbować ją nałożyć i ostrożnie podgrzać. To zadziała tak, jak byś założył taką wielka koszulkę termokurczliwą - butelka obkurczy się na kadłubie. Ja bym to zrobił z założoną kabinką. Wtedy jak odpowiednio przytniesz butelkę (już po obkurczeniu) to będzie ona dodatkowo trzymała kabinkę.
  20. komar1967
    FrSky TARANIS
    Paweł - dziękuję. Tak myślałem, że to u mnie jest problem. I oczywiście wielkie podziękowania dla Jacka.
  21. komar1967
    FrSky TARANIS
    Coś się pojawiło w katalogu "http://voices-21.open-tx.org/opentx-taranisplus/pl/" tylko nie wiem, czy to u mnie jest problem, ale ja nie mogę rozpakować tej paczki. Po osiemdziesięciu paru procentach pojawia się błąd... Czy pliki dźwiękowe do Taranisa i Taranisa plus są takie same? Tak czy inaczej dziękuję za zamieszczenie tych plików i proszę o sprawdzenie ww. problemu.
  22. komar1967
    FrSky TARANIS
    Ja też byłbym zainteresowany....
  23. komar1967
    FrSky TARANIS
    Wczoraj dostałem ten odbiornik. Co prawda raz mi anulowali zamówienie, bo mieli jakieś problemy z dostępnością, ale za drugim razem się udało. Plus jest taki, że ten co dostałem wygląda lepiej niż na zdjęciach w ofercie. Na razie mogę napisać, że wizualnie jest OK. Odbiornik się zbinował, podpięte serwo działa. Waży 5,6g. Co do zasięgu, to na razie nie jestem w stanie nic powiedzieć. Nie wiem kiedy uda mi się zrobić testy, ale jak będę miał jakieś konkrety to napiszę. Czekam jeszcze na czujnik napięcia - ponoć jest w drodze.
  24. To jeszcze jedno pytanie: czy anteny można "mieszać"? Tzn. czy w nadajniku może być zwykły "bacik" a w odbiorniku np.koniczynka?
  25. Dziękuję za porady. Chyba faktycznie zrobię eksperyment i doświadczalnie sprawdzę jaki jest zasięg.
