Relacja z budowy Piper j3 cub
GEX999 odpowiedział(a) na macowca temat w Parkflyer, slowflyer,shockflyer
Lotki są zbyt małe. -
Dzisiaj zrobiłem test i płytka działa (na prawie pełnej celi). Dziwnie natomiast zachowuje się "aparatura". Drążek gazu automatycznie ustawiony jest w połowie zakresu . Przesuwając go w dół nic się nie dzieje, natomiast wychylając go w górę, silniki od razu wchodzą na pełne obroty, a odchylając jeszcze wyżej, silniki wchodzą na mniej więcej średnie obroty. Czy jest jakaś szansa na to, że owa "aparatura" działała by po wstawieniu jakiegoś potencjometru? Nie otwierałem jej, a właściwie tego, więc nie wiem, co się tam czai. W jaki sposób mogę uzyskać chociaż normalną kolejność obrotów silnika?
Piękne zdjęcia.
Ładny.
Dzięki za odpowiedź. W niektórych profilach pomogło, ale nie mogę uzyskać analizy dla np. tego: http://speedy.sh/f3YCt/test-822.dat . Co tutaj jest nie tak?
Na dłuższy czas z jednym odbiornikiem nie pociągniesz. Są modele, w których z wyciągnięciem odbiornika schodzi duuużo czasu. Poza tym kup komputerową apkę. Najdzie Cię ochota na jakieś skrzydełko, albo coś z V-tail i będzie problem. Są oczywiście zewnętrzne miksery, ale szkoda na to czasu, wagi, itd.
Witajcie! Ostatnio pobrałem darmowy program XFLR5 v6.09.03 beta w celu przetestowania różnych profili do F1N. Mam jednak problem. Chcąc wykonać analizę dla kilku własnych profili (batch analyse), program nie może jej zacząć. Co może mi pomóc? Dodam, że mam Windows 7 64. Jeśli możecie, to sprawdźcie czy u Was też tak jest. Link do profilu: http://speedy.sh/XRn9s/test-2.dat RE min.: 11241 RE max.: 55650 Increment: 10000 Cl, Alpha= min. -2, max. 2.
Za tą cenę lepiej kupić Turnigy 9x.
Mam jeszcze jedno pytanie. Czy jest możliwe, że ścieżki były rozdzielone w miejscach zaznaczonych czerwoną linią, a np. przez błąd kolegi zostały ze sobą połączone? O ile wiem płytka działała, nie chcę jednak aby uległa uszkodzeniu przez jakieś zwarcie. Próbowałem ściągnąć trochę cyny, ale nie zbyt to wychodzi (niestety nie mam odsysacza do cyny), tym bardziej, że w pobliżu jest układ scalony, którego nie chcę przegrzać.
Długość tego przewodu to jednak ok. 20 cm, a nie 10 cm. Chyba zostanę przy 5 włóknach cewki 0,23 mm. Chyba nie będzie zbyt cienko ani grubo? W przewodach od silnika już zmniejszyłem ilość do 2 włókien.
Mógłby ktoś zrobić obliczenia dla odcinka 10 cm, 1,2A, 4,2V? Mi wychodzi średnica przewodu tylko 0,025mm więc chyba coś za mało.
Właśnie, sprawa przewodów. Silnik ze śmigłem pobiera przy w pełni naładowanej celi Li-Pol maks. 0,49A. Pojedynczy przewód silnika to 3 włókna cewki miedzianej o średnicy 0,23mm (z izolacją, czyli ok. 0,21mm bez izolacji). Długość to ok. 30 cm. Do zasilania całego układu przewidziałem po 5 włókien cewki o tej samej średnicy. Długość tego kabla to ok. 10 cm. Ile włókien cewki min. zastosować? Może 1 lub 2 wystarczą? Jak to obliczyć? Gdyby wystarczyło mniej włókien, mógłbym jeszcze zmniejszyć wagę. EDIT: Już chyba wiem U/I=opór właściwy x (l/s) zatem 4,2V/0,49A=1,7*10-8* (0,3m/x) R=8.57Ω l~6*10-4 mm2 2r~0,276mm
Pakiet+gniazdo~3g http://www.rcskorpio...e-light-series/ Silnik taki jak w serwie razem z przewodami i śmigłami GWS 2,5"= 2x4,2g Płytka~5g. Li-poli jeszcze nie mam, ale tak czy siak płytka, przewody i silniki to 12,2g.
Zobaczymy jeszcze w praktyce. Już wszystko zlutowałem/ przelutowałem i przeczyściłem. Waga całej płytki, przewodów i silników + ogniwo i jakieś złącze to ok. 16g. Z całym modelem (coś w rodzaju motoszybowca) chcemy się zmieścić w 25g więc zostaje 9g na model. Fotka: Po zbudowaniu i oblocie dam znać.
Ten nalot to zapewne jakiś pył (niemetal). Oczywiście przeczyszczę, wszystkie kable zastąpię cewką, dlatego, że będzie to bardzo lekki model na halę. Z tego co znalazłem w sieci, oryginalny pakiet w tym modelu to Ni-Mh 4,8V. Mam w planach zastąpić go jedną celą Li-Pol. Silniki też będą mniejsze. Czy wg Was mogę mieć jakiś problemy z płytką, tj. odbiornikiem, reglem spowodowane niższym napięciem? Będę mógł to sprawdzić dopiero za jakiś czas, więc napiszcie co o tym myślicie. Wg mnie powinno być OK. Jeszcze raz dzięki Kacper.
Dzięki wielkie. Przyznam się, że nie zwracałem uwagi na te napisy na brązowej stronie. Szukałem ich natomiast po drugiej stronie, z mizernym skutkiem.
Witajcie! Niedawno otrzymałem od kolegi pewną płytkę z modelu 2 kanałowego, aby przylutować odpowiednie kable. Mam jednak pewne wątpliwości. Nie wiem gdzie podłączyć - od zasilania, jaką funkcję pełni tajemniczy przewód. Chciałbym się także upewnić co do + od zasilania i położenia anteny. Oto zdjęcia płytki: http://img717.images...59/p1248067.jpg http://img42.imagesh...38/p1248066.jpg http://img210.images...58/p1248061.jpg http://img689.images...62/p1248063.jpg http://img705.images...90/p1248055.jpg Wg kolegi, mam połączyć to w taki sposób, jaki pokazuje linia, ale przecież było by to bez sensu: http://img543.images...28/p1248083.jpg Po oględzinach płytki uznałem, że sprawa wygląda tak: http://img4.imagesha...6/p12480662.jpg Jaką funkcję pełni biały przewód w prawym dolnym rogu? Czy jest to antena? Może -? Czy wg Was przylutowanie anteny w taki sposób, jaki pokazuje żółta linia byłoby ok? Proszę Was o szybką pomoc. Przede wszystkim chcę abyście pokazali mi - i potwierdzili moją wersję z +.
Wpiszcie w google "android epheli" i wyskoczy.
http://www.epheli.pl/index.php?name=PNphpBB2&file=viewtopic&t=32835
Zmień nazwę tematu, bo na forum są też Panie .
Interfejs usb do Turnigy 9x vs Joystick ( atrapa apki)
GEX999 odpowiedział(a) na Painkiller temat w Symulatory
Ani z tym kablem, ani z ww. kontrolerem nie dostaniesz żadnego klucza do takich symulatorów jak Phoenix, RealFlight G4.5, G5, G6, itd. Specjalne przejściówki, albo też osobny kontroler otrzymujesz wraz z zakupem tego symulatora. Oczywiście są emulatory, itd., ale to nielegalne więc myślę, że jednak warto uzbierać na pożądny symulator . -
Jeśli kadłub zawiera bardzo mało włókna węglowego, to nie musisz w ogóle wyciągać anteny na zewnątrz. Pamiętaj, aby jej nie zagiąć, oddalić jak najbardziej od wszelkich carbonowych elementów, a także aby nie dotykała kabli, przez które płynie duży prąd. Przed lotami zrób jeszcze test zasięgu poprzez moduł.
Kalendarz imprez modelarskich 2013- AP
GEX999 odpowiedział(a) na GEX999 temat w Ogłoszenia Aeroklubu Polskiego
Poprawiłem, ale jeszcze inaczej . -
Aurora 9 z wszystkimi aktualizacjami .
