Myślę, że jeżeli Kolega ma zamiar latać prostymi motoszybowcami, parkflyer'ami albo nawet nieco większymi modelami do 3D, to 6 kanałów i liczba mikserów (w Optic'u) spokojnie wystarczy. Więcej potrzebowałby w przypadku instalowania dodatkowych gadgetów (potrzebujących sygnału, a nie tylko bieguna + i -) lub w przypadku latania makietami, jetami, itd. Z czasem jednak warto pomyśleć o wymianie modułu 35MHz na 2,4GHz.
Dlaczego akurat 8 kanałowy odbiornik przy 6-ciu kanałowym radiu? Jeśli chodzi o porty do zasilania różnych elementów, itp., wystarczy użyć rozgałęźników Y.
Lepiej nie. Spirytus usunie smar i potencjometry będą miały duży opór. Najlepiej użyj płynu Kontakt PR, ewentualnie WD-40, ale co do niego, opinie są podzielone. Można spróbować spirytusem, a następnie nałożyć nieco smaru, ale najlepszy będzie specjalny płyn. Lekarz, zaobserwowałeś objaw we wszystkich serwach od tego samego czasu, czy zaczęło się to dziać z każdym po kolei? Może trzymacz aparaturę zbyt blisko odbiornika lub masz zbyt małe napięcie w Li-Pol'u?
Optic 6 Sport ma znacznie mniej mikserów, nie ma możliwości nadawania nazw modeli, wg mnie gorzej wygląda, itd. Minus jest taki, że trudno jest kupić zwykłego Optica, bo nie jest już produkowany. .
Moje propozycje: Futaba t14sg lub t8fg, Futaba 7C FAAST albo Graupner MX-12/16/20 HOTT albo Aurora 9 lub Optic 6 (nie sport) 2,4GHz.
Ogólnie może być, ale ja nigdy nie zaufałbym całkowicie temu systemowi. Zaraz pewnie się zacznie setna dyskusja na temat TRG9X, ale takie jest moje zdanie.
Uwierz, że nie będziesz w stanie latać bez wcześniejszego treningu na symulatorze. Przyda się on nie tylko na początku, ale też wtedy, kiedy będziesz dobrze latał i próbował nowych akrobacji. Np. ja mimo tego, że latać potrafię (samoloty), zawsze nowe elementy 3D ćwiczę dokładnie w Phoenix'ie, dzięki czemu w powietrzu wystarczy parę prób, a nie roczna nauka danej figury.
Dzięki wielkie za odpowiedź.
Witajcie. Ostatnio zakupiłem serwo Savox SH-0255mg i mam z nim pewny problem. Mianowicie czasami po szybkim powrocie do neutrum orczyk minimalnie cofa się. Czasami cofa się też po bardzo szybkim wychyleniu. Owe cofanie to ok. 0,5mm przy orczyku z drutem o łącznej długości ok. 8cm. Czy to normalne? Film:
Właśnie sobie przypomniałem o Tarocie. Model tak podobny do T-rexa, że wiele osób go pewnie nie odróżni, a z tego co słyszałem, to opinie są bardzo dobre. http://rcforever.pl/..._TAROT-190.html Niestety z dostępnością słabo, ale osobiście nadal uważam, że najlepiej byłoby kupić wersję KIT.
Helikami do 3D nie latam i może trochę zamieszam, ale sam kiedyś miałem zamiar kupić KDS 450 Quiet. Przemówił, a właściwie potwierdził to głównie ten film (do drugiego nie mogę znaleźć linka): Następnie w RC Przeglądzie Modelarskim ukazał się artykuł na temat tego modelu (tutaj jest jego internetowa wersja): http://www.rcmodel.p...11-70&Itemid=12 . Osobiście kupiłbym dobrą aparaturę i KDS'a w wersji KIT, a następnie włożył do niego mocniejszy silnik, profesjonalne serwa i wydajny pakiet.
Nawiązując do wcześniejszych wypowiedzi Bartka, upewnij się, że poprawnie podłączasz kable między reglem HK i silnikiem, bez zimnych lutów, kiepskich połączeń, ew. spróbuj ustawić inny timing.
Pawle, to zapewne nie rozwiąże problemu, jedynie ochroni odbiornik przed spaleniem lub zbyt niskim napięciem. Problem prawdopodobnie leży w zbyt słabym BEC'u. Serwo+hamulce pobierają prąd większy niż pozwala na to BEC, w skutek czego spada napięcie i pojawia się tak zwany "jitter". Sam odbionik Hitec'a pobiera prąd do 250 mA, zatem wykorzystując SPC, "odciążymy" BEC tylko o ww. 0,25A. Serwa i hamulce prawdopodobnie nadal będą pobierać prąd większy niż pozwala na to BEC. Tak czy inaczej nie powinno się podłączać takiej ilości dużych serw bezpośrednio do odbiornika, tylko zrobić coś takiego jak pokazane jest w powyższym poście, albo całkowicie osobno zasilać odbiornik i osobno serwa. Możesz jeszcze spróbować zasilając z dobrego pakietu 4x NiMh (niektóre BEC'i mogą powodować problemy z serwami analogowymi).
Jeśli chodzi o rowkowany depron, to chyba nigdzie nie da się znaleźć 6mm.
Podłącz go po prostu do odbiornika i EMAX'a i sprawdź czy słychać jakiekolwiek dźwięki. Stawiam jednak, że regiel HK jest uszkodzony, a tylko sam BEC działa.
Kiedyś magnes neodymowy (być może z silnika EMAX CF2812 lub CF 2805) przyczepił się do garnka z zupą (od zewnątrz). Nie wiedziałem o tym, ale podczas gotowania lub podgrzewania zupy, magnes spadł i w ogóle nie ma już właściwości magnetycznych. Tak więc odporność na temperaturę niewielka.
2) Może być klej polimerowy, być może będzie w OBI, ale wg mnie lepszy jest UHU POR (do kupienia w sklepach modelarskich). W przypadku obu klejów ważne jest to, aby posmarowane były dwie klejone części i aby zaczekać przed dociśnięciem, ok. 5-10 min. w przypadku UHU i ok. 15 min. w przypadku polimeru. 3) Możesz tak zrobić, ja osobiście lubię nałożyć papierowe plany na depron i w krawędzie co kilka cm lub mm wbijać szpikulec. Później uzyskujemy fajnie odbite kontury, ale trzeba pilnować aby nie przesunąć przy okazji planu. Zamiast szpikulca można użyć niewielkiego gwoździa, itp.
W gniazdo SPC podłącz wtyczkę prosto z pakietu (zwróć uwagę, że zworka zwiera + i sygnał, a Ty musisz podłączyć + do + i - do -), a pod kanał 3 wtyczkę z regla (BEC+sygnał). Wydaje mi się, że to nie rozwiąże problemu. To rozwiązanie ma na celu ochronę odbiornika przed spaleniem, więc najlepiej byłoby kupić/ zrobić mocniejszy zewnętrzny BEC, a odbiornik i tak zasilać przez SPC (po to, aby go nie spalić) lub BEC'iem z regla zasilać odbiornik (normalnie), a zewnętrznym BEC'iem serwa, ale wtedy musiałbyś się pobawić z lutowaniem.
Rozumiem, że nie nie pierwszy model RC? Bo jeśli pierwszy, to Prząśniczka nie jest zbyt dobrym wyborem.
Może to?: http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=182971 Plany: http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1034375
Problem rozwiązałem jakiś czas temu, po prostu trzeba dłużej poczekać. Mam natomiast inny kłopot. Czasami podczas analizy na wykresie Cl/Cd linia sięga tylko do pewnego miejsca, jest znacznie krótsza w porównaniu do innych linii. Zdarza się, że np. dla profilu symetrycznego dla danej wartości RE, linia w pewnym miejscu przestaje być symetryczna, tylko w dolnej części wykresu. Zaczyna przybierać kształt nieco bardziej pionowy niż na górnej części. Co jest nie tak? Czy można ustawić turbulator w XFLR5?
Najlepsze jakie do tej pory miałem to 3E Model. Mam 2 pakiety 500mAh 2S i jeden pakiet 3S 1300mah. Pakiety 500 są nie pierwszej nowości, ale rozładowują się pięknie, równo. Pakiet 1300 trochę spuchł, ale nadal działa świetnie.
Zakładam, że HPP-22 w ogóle nie wykryje tego odbiornika .
EMAX GT 2203 schemat uzwojenia i prośba o poradę.
GEX999 odpowiedział(a) na GEX999 temat w Silniki elektryczne
Znalazłem fazę, w której było zwarcie. W najbliższym czasie naprawię. -
Sprawdzałem silnik omomierzem i wyniki są dziwne. Opór pomiędzy końcami jest taki w miarę taki sam, ale są to bardzo małe wartości (pomiędzy końcami od regla jest to 0,08 Ohm). Sprawdzałem w ciemności czy nie ma iskier podczas pracy silnika i niczego nie zauważyłem. Martwi mnie natomiast jedna rzecz. Zeskrobałem emalię z zewnętrznych zakończeń statora (w miejscach znajdujących się bardzo blisko magnesów). Sprawdzałem multimetrem czy jest obwód i co się okazało? Pomiędzy kablami i końcami statora jest "łączność". O co tutaj chodzi?
