Piękny model! Może malowanie biało-czerwonych Iskier? Wtedy byłoby już naprawdę cudownie...
1. Włącz aparaturę. 2. Wciśnij i trzymaj cały czas przycisk w odbiorniku. 3. Podłącz zasilanie do odbiornika. 4. Czerwona dioda zacznie migać. Puść przycisk i zaczekaj aż zielona migająca dioda zacznie świecić światłem ciągłym. 5. Wyłącz odbiornik, następnie aparaturę. Jakby coś to wziąłem to stąd:
Orange podejdzie, Corona niby też, ale odbiorniki FrSky mają ogólnie lepszą ocenę (tak mi się wydaje) i są na prawdę tanie jak na modulację FASST . http://www.modelmotor.pl/odbiornik-7k-frsky-tfr6-dla-futaba-fasst.html
Nie używałem go, ale może ten: http://rcforever.pl/product-pol-302-Zyroskop-Tarot-GY550.html ? Jest jeszcze taki (też nie używałem), to chyba jakaś podróba GY-401, o ile się nie mylę.
Jakoś pociągnie, ale jak model rekreacyjny. Jeśli chcesz latać 3D, to myślę, że będzie tu odpowiedni silnik wielkości 4250.
Radość po wykonanym, udanym locie to chyba najlepsza część modelarstwa RC .
Z tym lutowaniem musisz bardzo uważać, żeby nie przegrzać elementów znajdujących się w pobliżu .
- 9 odpowiedzi
- uszkodzenie
- aparatura
(i 2 więcej)
Spróbuj zalać ten przycisk spirytusem, poruszać nim ostro i po kilku minutach spróbować czy działa. Jeśli nie pomoże to trzeba go będzie odlutować i przylutować nowy (koszt kilka groszy, max. 1zł), o ile to on jest przyczyną problemu.
- 9 odpowiedzi
- uszkodzenie
- aparatura
(i 2 więcej)
Tanie serwa analogowe tak mogą mieć, a jeśli są obciążone to każde buczy. Natomiast co do cyfrowych- jeśli nie są obciążone to w neutrum zwykle są cicho. Natomiast pod obciążeniem piszczą. Zdarza się jednak, że piszą też bez obciążenia, lub pod małym obciążeniem, np. pod wpływem wagi samego steru. W przypadku serw cyfrowych jest to zjawisko normalne.
RF-4 E Phantom II Hasegawa 1:48 + Aires
GEX999 odpowiedział(a) na Ryszard58 temat w Modele redukcyjne.
Normalnie szczena opada. Mega rewelacyjny model! Gratuluję! -
A czy posiadasz tą metalizowaną nakładkę na drugi przełącznik? Jeśli chodzi o sam przełącznik, to taki sam albo bardzo zbliżony powinien być w każdym sklepie elektronicznym. Możesz też wyciąć z jakiegoś tworzywa brakującą część w kształcie kostki i przykleić na żywicy lub CA.
Pan Krysta pisze tak: "The confusion seems to be coming from the fact that the R2006GS can be used with both the 4PL transmitter and the 6J transmitter. The 4PL has what is called an HS mode, that is not found in the 6J. In this HS mode, you MUST use Digital servos. [...] this is true of the 8J also." Z tego wynika, że dostępny High Speed mode może być używany tylko w nadajniku 4PL.
Tylko gdzie tak jest napisane???? Czytałeś to co wysłałem wcześniej w linku (z forum RC Universe)? Pan Krysta z Futaby wyraźnie pisał, że można używać wszystkich serw w S-FHSS, tylko jeden z jego postów nieco namieszał. S-FHSS w aparaturach T8J i T6J nie jest trybem High Speed. Tryb HS (dla S-FHSS) występuje tylko w aparaturze 4PL. Dokładnie tak jest tam napisane.
Czy serwa analogowe podczas pracy miały ustawiony tryb (w nadajniku) FHSS czy S-FHSS? Czy mógłbyś powiedzieć coś więcej na temat tych E-Sky'ów (jaki wtedy miałeś ustawiony tryb, itd.), bo sam mam w dwóch modelach takie serwa...
Nie dzwoniłem, a pisałem na GG i coś mi się wydaje, że Pan jest nieco niezorientowany w temacie (bez obrazy), bo otrzymałem odpowiedź, że w trybie S-FHSS serwa analogowe albo nie będą działać albo będą działać nieprawidłowo. Co zatem sądzicie? Czy to co podała Futaba na temat frame rate (tekst w poście 4) to prawda? O ile wiem, to ludzie używają serw analogowych i jeszcze nie słyszałem o jakimś spaleniu ich. Słyszałem natomiast o uszkodzeniu i bardzo dziwnym zachowaniu w trybie High Speed FASST, czyli nawet z tej wypowiedzi wynika, że frame rate w T8J S-FHSS to na pewno nie 6.8ms. Proszę Was o opinie, bo ma to być aparatura na lata.
Na pewno jest inny . Dzięki za radę z telefonem, jutro zadzwonię albo wyślę maila.
Dzięki wielkie, pozostaje jeszcze kwestia dodatkowych opinii, proszę Was, jeśli ktokolwiek ma, miał, dotykał, itd. tą aparaturę, niech napiszę swoje spostrzeżenia. Z góry dzięki.
Widziałem ten post, ale wspomniany wcześniej 7. na drugiej stronie trochę mi namieszał. Podsumowując- używając normalnego (nie szybkiego) trybu S-FHSS Futaby mogę bezproblemowo używać takich serw jak HS-35 HD czy HS-65?
Może źle przetłumaczyłem, ale chodzi mi o "frame rate". Czytałem tu: http://www.rcunivers...2/printable.htm i Pan Krysta wszystko fajnie wyjaśniał, ale w 7. poście na drugiej stronie ("You would want to choose S-FHSS when you need the higher frame rate, FHSS is slightly slower. It's really hard to say, but if you are flying a heli, you would most likely want the S-FHSS for it's higher frame rate, a park flyer, maybe not so much, an FHSS would suffice. But it also would depend on what receiver you want to use or can afford. Krysta "), trochę zamieszał, ponieważ z innych jego postów wynika, że w tej apce frame rate dla FHSS i S-FHSS jest taki sam, a tutaj nagle pisze, że FHSS jest nieco wolniejszy. Także na niektórych stronach można znaleźć informację, że frame rate w T8J w trybie S-FHSS wynosi 6.8 ms, ale to mogą być błędy osób piszących. Ogólnie z wypowiedzi w Internecie wynika, że jeszcze nikt nie usmażył, żadnego serwa w S-FHSS. Co o tym sądzicie?
Witajcie! W najbliższym czasie mam zamiar kupić aparaturę Futaba T8J. Czy moglibyście się podzielić opiniami i wrażeniami z jej użytkowania? Ogólnie z wypowiedzi z internetu wydaje się być bardzo fajna, ale pojawiają się pewne nieścisłości dot. częstotliwości klatek. Moje pytanie brzmi też czy używa/ używał ktoś serw analogowych Hitec z odbiornikami S-FHSS Futaby i czy były jakiekolwiek problemy? Pozdrawiam, Bartek.
Domyślam się, że chodzi o modulację DSM2, skoro wspominasz o odbiornikach Orange. Jeśli chcesz mieć bardzo duże zaufanie to kup odbiornik z dodatkową satelitą, np. ten: http://www.rc4max.co...,2021,3171.html .
Dzięki .
Witajcie! Dzisiaj wykonywałem loty pokazowe Extra 300 podczas "dna sportu" w szkole i niestety pojawił się okropny problem. Po wykonaniu 5 programowych lotów i ćwiczeniach zawisu, kiedy model stał na pudełku, nacisnąłem przycisk LOCK w Opticu 6 2.4GHz i w tym momencie, serwa nieco wychyliły się, a kiedy ruszałem drążkiem nie było żadnej reakcji. Wychylenia były takie same, jak ustawiony mam fail safe, czyli sytuacja wygląda tak, że prawdopodobnie utraciłem łączność pom. odbiornikiem i modułem. Po ponownym uruchomieniu odbiornika (apki chyba nie uruchamiałem ponownie), wszytko było ok, a próby ruszania antenami w odbiorniku i module, nie dawały żadnych skutków. Co wg Was jest nie tak? Proszę o szybką pomoc i pozdrawiam.
Optic 6 modól spectra - Odbiornik HK 2.4 Ghz ?
GEX999 odpowiedział(a) na kamilos1600 temat w Odbiorniki RC
Podany przez Cb odbiornik nie będzie działał z modułem Spectra 2.4. Możesz używać wszystkich odbiorników z serii Optima i Minima, lub takich "nieoryginalnych" zamienników: http://www.hobbyking...4Ghz_Hitec.html . Bardzo Cię proszę, staraj się zaczynać zdania z dużych liter i znaków na końcu zdań. Fajnie byłoby też, gdybyś starał się pracować nad ortografią . -
Proponuję napisać mail'a do serwisu Hitec'a, może pomogą .
