Pelikan Beta 1400 - błąd elektroniki?
GEX999 odpowiedział(a) na Cyrano temat w Szybowce / motoszybowce piankowe
Może wtyczki w odbiorniku są odwrotnie podłączone? -
Wielkie dzięki za info, jutro spróbuję.
Pozwoliłem sobie edytować Twój obrazek: Weź pod uwagę jedną wskazówkę, którą przekazał mi Eryk Potocki. Kształt statecznika poziomego powinien być zbliżony do kształtu skrzydła, czyli patrząc na Twoje efekty prazy, skrzydła powinny być lekko łamane.
Oczywiście, że nie to samo, ale chodzi mi o to, że profile typu NACA001x mogą się trochę źle spisywać. Czy na pewno tak będzie, nie wiem, ale warto się tym zainteresować, póki nie jest za późno.
http://pfmrc.eu/index.php?/topic/39327-profile-do-3d/page__pid__454561#entry454561
To może nie być najlepsza decyzja....
Model ładny, tylko błagam Cię zrób coś z tymi kołami, bo psują cały efekt. Jak już wspomniał Przemek, zrób też słupki .
Odbiornik, napęd i nadajnik to nie źródła prądu.
Nie jeden czuł, ale same chęci nie wystarczą. Jeśli latasz naprawdę dobrze w symulatorze, to możesz zaryzykować i zrobić ten model z EPP. Jeśli tylko uważasz, że będzie Ci dobrze szło, lepiej zrób coś spokojniejszego.
Te ładowarki nie wykorzystują balancera podczas rozładowywania.
Accucel 6 rozładowuje do 3V, z resztą jak ustawisz 2S, to w nawiasie pisze dokładnie (raczej 6V). Tylko uważaj, bo pod koniec rozładowania napięcie szybko spada, a cele mogą się nieco różnić pojemnością i wtedy napięcia się rozjadą. Będziesz miał np. 2,7V i 3,3V.
Problemy są różne, ale z tych pojawiających się wygląda tak: podnoszę drążek gazu, opuszczam, naciskam ESC 2 razy z rzędu, ale karta nadal miga. Dokładnie wtedy, kiedy naciskam ESC tworzy się kolejny plik, w którym są same 0-a mimo tego, że odbiornik jest włączony.
Timer mam pod drążkiem. Zawsze najpierw wyłączam timer (daje gaz na 0), a dopiero później naciskam ESC. Jeśli wcześniej wyłączyłbym timera, nie mógłbym w ogóle zatrzymać czasu lotu.
Dzięki za opinię, ale jest jeden podstawowy problem- brak kasy na coś poważniejszego. A ten poważniejszy model z pewnością nie byłby czymś tanim, bo kupiłbym raczej ok. 2 m Extre z Extreme Flight z jakimś dobrym wyposażeniem (silnik to pewnie Hacker, BEC i regiel od Castle, serwa Savox). Wracając do tematu pianek. Na pewno nie dam sobie z nimi spokoju, bo jestem fantykiem modelarstwa halowego .
Witajcie! Ostatnio zmontowałem film pokazujący fragmenty moich lotów z ostatnich lat. Zdecydowałem się pokazać go tutaj: http://www.youtube.com/watch?v=tXcEMOi4VdA&feature=youtu.be
Zapisywanie zatrzymuję poprzez naciśnięcie ESC, ale wcześniej zatrzymuję timer. W przeciwnym razie naciskanie ESC nic nie daje. Kiedy pojawia się ten problem, znaczek nadal miga, zegary stoją, a odbiornik zwykle jest włączony.
Nie zawsze działa jak trzeba i nie ma co próbować jeszcze raz, bo robię tak jak w instrukcji. Zatrzymuję zapisywanie i liczenie czasu lotu poprzez naciśnięcie przycisku ESC, po czym czasami tworzy się kolejny "dziwny" plik. Moja wypowiedź "no właśnie, są same zera" miała na celu stwierdzenie, że rzeczywiście nie ma połączenia.
No właśnie, są same zera. Czasami najpierw wyłączam odbiornik, ale np. na tym logu, który wysłałem, był włączony.
Najczęściej jeśli pojawia się ten problem to wygląda to tak, że, włączam timer (automatycznie włącza się liczenie czasu lotu oraz zapisywanie), kończę lot, naciskam ESC (często 2-krotnie), wyłącza się naliczanie, ale karta nadal miga. W tym momencie zaczyna tworzyć się nowy plik. Wczoraj po podobnym eksperymencie, kiedy czas lotu był wyłączony, a log zapisywał się, jeszcze raz włączyłem naliczanie lotu, następnie nacisnąłem ESC. Skończyło się wtedy zapisywanie, ale naliczanie skończyło się po kolejnym naciśnięciu ESC. Wtedy plik nie był już pusty. Wygląda to jak typowe błędy softu, ale wolę się upewnić. Link do pustego pliku: http://speedy.sh/syBBS/0002-2013-8-23.bin
Wiem, że to temat poświęcony MC-20, ale na marginesie powiem, że od pewnego czasu jestem posiadaczem MX-16 HoTT z wersją opr. 1.731. Drażni mnie tam pewna rzecz. Wg instrukcji logi zapisują się kiedy naliczany jest czas lotu. Zegar ten gasi się za pomocą przycisku ESC. Owszem, jest tak, ale często, a właściwie bardzo często trzeba wciskać go dwa razy, a zapisywanie na karcie (po zakończeniu naliczania czasu) czasami nadal trwa (tworzy się kolejny plik, zwykle "pusty"). Zdarzyło się też jakieś 2-3 razy, że właściwy log nie został zapisany, a pojawiły się tylko, krótkie puste pliki, w których są same 0. Chyba inni posiadacze tej apki też to zauważyli? Chyba nie świadczy to o jakiejś wadzie mojej, skoro zwykle wszystko jest jak trzeba?
Profesjonalne latawce akrobacyjne prawie nie potrzebują wiatru, a sądzę, że silny mógłby je połamać. Są to ogromne koszty, ale można pokręcić na nich 'figury 3D":
Po raz kolejny dzięki .
Dzięki .
Zamieszczam film z latania aktualną wersją Antka: Model dostał nowe wzmocnienia i oświetlenie. Ma także możliwość zrzutu konfetti oraz doczepienia zbiornika na jakiś proszek (jeszcze nie testowałem). Na początku filmu widać, że pas niebieskich LED-ów pomiędzy prawymi płatami miga, a niektóre w ogóle nie świecą. Spowodowane było to jakimś nie łączeniem przewodów. Pozwoliłem sobie usunąć starą ankietę ze względu na to, że model bardzo się zmienił. Pzodrawiam.
Jest OK i tak zostaw, chyba, że ten zew. BEC jest jakiś słaby albo się grzeje. Wtedy użyj czegoś lepszego i mocniejszego.
