Oczywiście, że nowy . Zastanawiam się jeszcze czy lepiej ten: http://www.perfectho...ale.html?id=659 czy ten: http://www.arthobby....=8&prod_id=1515 ? Chciałbym kupić coś naprawdę rewelacyjnego, najlepiej w cenie poniżej 110 zł, a jak dotąd, nie słyszałem o jakichkolwiek problemach z ww. reglami.
Tylko dlaczego to stało się tak nagle? Co prawda wcześniej miałem drobne problemy z nim, ale większość z nich zapewne była czymś w miarę normalna. Nic nie wygląda na usmażone, itp....
Podłączyłem silnik do innego regla i było ok. Dzisiaj spróbuję jeszcze, tak jak mówił Tomek, odpiąć, a właściwie w moim przypadku odlutować co się da i zobaczyć, a na końcu być może podłączę wspomniany inny regiel do odbiornika z halówki. Na tą chwilę jestem w 90% pewien, że regulator zgłupiał, co wydaje mi się bardzo dziwne.
Tak, sprawdzałem na dwóch pakietach. Zwarć raczej nie ma, bo ruszałem wszystkimi przewodami i dotykałem je wzajemnie, itd. i nic.
Witajcie! Od wtorku prześladuje mnie pewien okropny problem. Podczas latania na hali silnik (Dualsky XM 2812-33 RTR) zaczął zmniejszać swoje obroty po 3,5 min. locie, podczas gdy normalnie czas ten powinien wynosić ponad 5 lub 6 min. Później podczas zawisu również zaczął tracić moc, a kiedy ja zwiększałem wartość drążkiem gazu, nie zareagował od razu, tylko po jakimś czasie (nie gwałtownie). Dzisiaj latałem moją halówką na zewnątrz i po pewnym czasie (niecałej minucie lotu), silnik znowu zaczął zmniejszać obroty (dość gwałtownie). Później wykonałem testy na ziemi i dopiero tutaj zaczęły dziać się prawdziwe cuda. Normalnie, podczas uruchomiania regla z wychylonym drążkiem gazu, sytuacja zwykle objawia się szybkimi piknięciami (czasami powolnymi, gdy drążek jest wychylony bardzo mało), ale tym razem dopiero po "zalogowaniu" i próbie zwiększania obrotów, pojawiły się te powolne piknięcia. Następnie uruchomiłem silnik i zdarzało się, że momentami przerywał. Można było zauważyć też lekkie problemy z "rozruchem". Zdarzało się także, że silnik zmniejszał swoje obroty powoli i nagle zwiększał (także powoli) lub gasł nagle, pikał i włączał się gwałtownie. Kiedy dodawałem gazu, do ok. 50% wychylenia drążka, było ok., a później od 50-100% obroty były stałe. Wszystko wskazywałoby na uszkodzenie regla, ale zdarzyło się też, że serwa gwałtownie szarpnęły (prawdopodobnie doszło do ponownego uruchomienia odbiornika). Podczas ostatniego testu (3 min. prawie na maks. obrotach), silnik z reglem był mega gorący, co normalnie nigdy się nie działo!!! Co jest grane??? Dodam jeszcze, że szarpnęły chyba wszystkie serwa, nawet serwo od lotek, które jest podłączone do stabilizatora +6V (nie do BEC'a). Bardzo proszę o szybką pomoc, Bartek.
Spróbuj ustawić LIPO BALANCE i zobacz, czy wtedy wyświetli się komunikat CONNECTION BREAK. Co do rozładowania, to jest to normalne, pod warunkiem, że takie "rozjechanie" następuje pod koniec procesu. Wówczas świadczy to o tym, że cele nie mają jednakowej pojemności.
Nie Altrum, a Alturn . Myślę, że nie warto ( http://pfmrc.eu/index.php?/topic/15206-serva-alturn-opinie-uzytkownikow/ ).
http://abc-rc.pl/HW-25A
A ja się zapytam czy antena przypadkiem nie dotyka żadnego węglowego elementu lub nie jest w pobliżu regla lub kabli od silnika, pakietu, itd? Sprawdź to, a jeśli problem nie ustąpi to tak jak Sławek mówi, podłącz pakiet 4,8V zamiast regla .
Bo pod koniec rozładowania ładowarką, jedna cela ma trochę większe napięcie niż pozostałe. Trzy pozostałe również mają pewne różnice, ale nie tak wyraźne jak pomiędzy pierwszą celą.
Oglądnij film podany przy obrazku: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__5548__IMAX_B6_Charger_Discharger_1_6_Cells_GENUINE_.html .
Imax B6 albo inny klon, tylko uważaj, bo w sprzedaży są podróby Imax'a B6. Cena ok. 100-120 zł+ akumulator samochodowy.
Zatem zupełnie nie masz się czym przejmować. Serwa cyfrowe z reguły nawet pod lekkim obciążeniem (waga powierzchni sterowej) mają tendencję do buczenia. Jeśli tak jak napisałeś, jest ono lekkie, to jest to całkowicie normalne .
Hitec, Futaba, JR - aparatura do 2m benzyniaka?
GEX999 odpowiedział(a) na Kubutek temat w Aparatury RC
Niedawno wyszedł Eclipse 7 Pro. Myślę, że jest to aparatura na prawdę godna uwagi. -
Koszkin, mowa o serwach cyfrowych czy analogowych? Przy cyfrowych to w miarę normalne .
Chyba raczej kesony. Myślę, że warto je zrobić, bo przy tej wielości, bez nich skrzydło może się trochę skręcać.
Lepiej użyj jednej (węglowej), ale grubszej. 10/8mm powinno wystarczyć.
RV4, spróbuj podłączyć tylko jedno z tych dwóch serw bez użycia Y.
Ja mam 4s 3000mAh 25C. Ogólnie jest OK, ale jedna cela ma minimalnie większą pojemność niż pozostałe (które też mają minimalne różnice), przez co lepiej nie rozładowywać do samego końca. Ładowarka wbija w niego ok. 3500 mAh, ale to chyba głównie efekt tej jednej celi.
Nie trzeba, można programować aparaturą i nie jest to wcale trudne .
Tak, ale osobiście polecam ten: http://abcrc.pl/HW-25A . 25A powinien bez problemu wystarczyć, poza tym tutaj masz BEC 3A, a nie 2A.
Michał może mieć racje. Weź serwo do ręki i poruszaj nim (za pomocą aparatury) jednocześnie ruszając ręką. Spróbuj też delikatnie pociągnąć z kable.
Na początku odnosiłem wrażenie (spowodowane głównie niewyszlifowanym ogonem i przyłożoną okropną maską i kołami), że model będzie niezbyt estetycznie wykonany. Teraz jednak widzę, że zapowiada się ładne latadło. Oby tak dalej .
I jak tam, ruszyło coś?
Olek, zaczynaj zdania od dużej litery i używaj znaków interpunkcyjnych, przynajmniej kropek. To nie jest GG, a publicznie lepiej zaprezentować się od jak najlepszej strony pod każdym względem .
