To prawda, pomieszałem. Pomyliło mi się pojęcie szeregowo i równolegle. Jak ktoś nie wierzy to: http://www.egmdss.com/gmdss-courses/mod/resource/view.php?id=495
Łącząc równolegle zwiększysz napięcie, ale pojemność będzie taka sama. Jeśli połączysz szeregowo, zwiększysz tylko pojemność, ale jednocześnie obciążysz model. Będzie trzeba latać na większych obrotach. Czas lotu pewnie będzie podobny, ale elektronika bardziej obciążona. To się nie opłaca. Lepiej kupić minimalmnie większy akumulator, ale i tak pewności nie ma, że czas lotu się wydłuży.
Podepnę się do tematu. Dzisiaj w Becie wylenił mi orczyk z serwo od SW, albo kabel zaczepił się o odbiornik i serwo go wyciągnęło z odbiornika. Pakiet trochę się pomarszczył i nie wiem czy lepiej zaczekać i zmierzyć napięcie na celach, czy zutylizować (?). Dodam, że leży w metalowej walizce więc w razie W, nic złego nie powinno się stać. Fotki:
A kogo pytasz?
"Porzućcie wszelką nadzieję" - Chiggy von Richthofen nadchodzi
GEX999 odpowiedział(a) na robertus temat w Parkflyer, slowflyer,shockflyer
Mnie gryzie jeden szczegół. W jednej lotce zauważyłem taśmę z zawiasów naklejoną w poprzek, w drugiej wzdłuż. Lepiej będzie ponaklejać wszędzie wzdłuż. Poza tym model jest świetny. Gratulacje!!! -
Mig 21 z styroduru - budowa
GEX999 odpowiedział(a) na hondap85 temat w Skrzydełka, kaczki i "odrzutowce"
Pakiet też bym zmienił. Te z Lamy mają tylko 10C czyli 8A dopuszczalnego prądu ciągłego. Może się grzać i puchnąć. Skoro silnik i tak będzie nowy to może jednak jakaś mała turbinka? -
Coś się chyba nie zgadza? Jak dotąd fajnie to wygląda. Kibicuję! -
Raczej 8-mio kanałową. Kiedyś na allegro widziałem za ok. 350 zł, ale nie wiem jak z gwarancją.
W migu zrobiłem łoże z kółka wyciętego ze środka płyty CD/DVD sklejonej z prawdopodobnie środkiem jakiegoś plastikowego kubka, chyba polimerem.
Wg mnie to nie ma sensu, bo to tylko zbędne gramy i trochę gorszy wygląd. Już lepiej zrobić z dyskietki albo butelki PET. W żadnym moim modelu nie mam podkładek pod serwa. Nawet w modelach do 3D.
Ja lotki mocowałem na UHU POR, ale zalecam wzmocnić taśmą, a najlepiej mocnym plastrem z apteki, bo UHU w końcu przestał wytrzymywać siły działające na SW. Na lotce jakoś się trzyma. Taki zawias jest niemal niewidoczny. W swoim migu i innych tego typu modelach serwa przyklejam do depronu bez żadnych wzmocnień. Widać na zdjęciu na poprzedniej stronie. Najlepiej UHU POR, ew. z zewnątrz dać trochę polimeru albo znowu UHU.
Startowałem z tak bardzo zaciągniętym SW, bo to taki przyzwyczajenie z parkflyerów. Wydawało mi się, że ten model nie potrzebuje zbyt długiego rozbiegu. Był to drugi lot, w pierwszym po asfalcie "jechałem" znacznie dłużej i model łagodniej oderwał się od ziemi. Tak więc niestety rozbieg, wspomniany przez Tomka jest długi. Dzięki za porady.
To jakim cudem mam podpięty do odbiornika tylko biały kabel i wszystko działa wręcz idealnie? Dlaczego wcześniej prąd przepływał przez odbiornik?
Pisząc wcześniej "które wg innych" miałem na myśli Ciebie, Gulio. Ty mówiłeś, że ze śmigłem APC 8x3.8 SF wyciągnąłeś z niego więcej niż z GWS 8x4.3 SF. U mnie właściwie nie było poprawy, a taki ciąg miałem od nowości. Może to być wina zbyt małego regla?
Może zadam właściwe pytanie. Czy mogę startować modelem Ultimate 600 Ms Composit ze skoszonej trawy?
Pytanie bez sensu. Po to Robert robi model, żeby latał. A czy będzie latał dobrze- okaże się. Takie pytania, to można wróżce zadać. -
Próbowałeś pobawić się timing'iem? Przy okazji mam do Was jeszcze inne pytanie. Mam silnik EMAX GT2203 i regiel EMAX 7A. Oprócz wspomnianych problemów, uzyskuję znacznie mniejszy ciąg niż podaje producent. Miało być 310g u mnie jest ok. 170g. Próbowałem z różnymi śmigłami, nawet z takim, które wg innych powinno dać więcej ciągu. Cały czas to samo, tak jakby nie mógł dać więcej niż 170g. Co może być przyczyną? Nie wydaje mi się, żeby silnik był uszkodzony.
Witam! Ostatnio pojawiło się w moim mózgu pytanie, czy jest przejęty jakiś minimalny rozmiar kół potrzebnych do startu z wykoszonej trawy? Jeśli tak, to jaką minimalną średnicę z owiewkami zastosować?
Pytałem, bo tak się składa, że mam to samo. Przyczyną były zimne luty, ale nawet po ponownym przelutowaniu kabli pomiędzy silnikiem, a regulatorem problem czasami zadarza się.
Mógłbyś powiedzieć coś więcej na temat problemów z timing'iem?
Bardzo śmieszne, przednia zabawa.
Budget to jedna z serii EMAX'a. Pomiędzy zwykłymi regulatorami EMAX, a tymi z serii Budget jest różnica w cenie, więc może w jakości także.
Myślę, że skoro Kolega miał Turnigy 9X to bez polskiej instrukcji da sobie rady.
BEC, a właściwie UBEC ma podany maksymalny prąd jaki możemy z niego pobrać, np. 3A. W Funjet'cie pewnie będą dwa niewielkie serwa więc problemu nie ma, ale przy większej ilości większych serw lepiej zastosować układ, w którym prąd pobierany przez serwa nie będzie przechodził przez odbiornik. Zwykły odbiornik wytrzymuję chyba ok.8A. Dlatego też w dużych modelach stosuje się osobne zasilanie serw.
Stosuje się je, ponieważ duże regulatory, nie mają ich wbudowanych. Pomimo tego, że w wyjściu do regle odbiornika mają czerwony i czarny kabel, nie płynie w nich żaden prąd. Przy okazji taka moja mała porada- jeśli regulator nie ma BEC'a to najlepiej uciąć czarny i czerwony kabel przy wtyczce JR. W moim największym modelu, gdzie mam regulator SUPPO 70A, omal nie zniszczyłem sobie odbiornika, bo okazało się, że podłączając wszystkie kable z wtyczki JR, wystarczy połączyć tylko + we wtyczce od pakietu. Prąd płynął poniekąd przez odbiornik.
