Treść opublikowana przez hmm
Tak jak pisałem jest to mój pierwszy copter, więc nie wiem czy są inne silniki. Wczoraj calutki dzień padało i wiało, więc nie udało się oblatać, dzisiaj było podobnie, ale znalazłem chwilę, żeby wylatać jeden pakiet. Filmu nie kręciłem bo było dość ciemno, jak wrócę do domu w środę to coś nakręcę. Wrażenia są bardzo pozytywne. Silniki na sucho chodzą dość słabo, wydają mocne metaliczne dźwięki jednak po założeniu śmigieł wszystko wygląda normalnie. Lot odbył się na pakiecie 3s 1000 mAh, bez kamerki ani żadnych bajerów. Moc jest ogromna Rzeczywiście niezły z niego siłacz. Nie włączyłem timera, ale lot był raczej sporo krótszy niż 10 min. Po locie wszystkie silniki i regulatory równo ledwo wyczuwalnie ciepłe. Zacząłem od fabrycznych ustawień PIDów. Polatałem chwilę i wstawiłem te: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uploads/475200704X68736X56.pdf Roll/Pitch P-gain dałem 25. W zakładce selflevel: p gain 70 i p limit 20. I takie ustawienia startowe polecam takim początkującym jak ja Quad jest 100 razy bardziej stabilny i mułowaty niż na fabrycznych ustawieniach co przy pierwszych lotach jest raczej tylko zaletą. Jedyne co muszę dopracować to kołysanie quada przy opadaniu. Jak na pierwszy lot jestem bardzo zadowolony, biorąc pod uwagę cenę płytki KK mogę ją polecić. Tak wygląda quadzik: https://plus.google.com/photos/107356673307533926275/albums/6029608105382753969
Za każdym razem kręcę filmy, więc tym razem nie będzie inaczej Moje silniki jeszcze nie latały ale z tego co oglądałem to średnio jestem zadowolony, uzwojenie nawinięte dość niestarannie. Z prób wyważenia wyszło mi, że 2 są średnie 1 dobry i 1 bardzo słaby.
Dokładnie taki plan był od samego początku, pakiet idzie od dołu tak, żeby środek ciężkości był idealnie na swoim miejscu Widzę, że dość mocno go Pan obciąża, silniki dają rade ? Jak oblot się uda to też mam zamiar skompletować jakiś zestaw fpv. Zmieniał Pan jakieś ustawienia w kk czy nadal wszystko oryginalne ?
Dzisiaj zacząłem budowę mojego pierwszego wielowirnikowca Jak dobrze pójdzie to jutro oblot. Wyposażenie standardowe: Silniki: RCX 1804 (2400KV) Regle: RCX 10A ESC FC: kk 2.1.5 Baterie: 3s 1000 i 1300 mAh i Do tego trochę kabli i śmigiełek 5x3. Więcej zdjęć: https://plus.google.com/photos/107356673307533926275/albums/6029608105382753969?banner=pwa
Relacja z budowy patyczaka w/g projektu kol. Olecki75
hmm odpowiedział(a) na Vesla temat w Parkflyer, slowflyer,shockflyer
Tak, chodzi dokładnie o tę ze zdjęcia. A najlepiej moim zdaniem wykręcić ją całkowicie, zaznaczyć na korpusie miejsce gdzie go dotyka i w tym miejscu zrobić małe zagłębienie, a następnie skręcić wszystko. Spowoduje to, że przy ewentualnym wysuwaniu się korpusu z mocowania śruba zablokuje się o krawędź i tyle, silnik nie ucieknie. -
Mam nieprzyjemność posiadać ten silniczek turnigy Zalecam dobrze go skręcić bo mi lubił odlecieć wysuwając się z podstawy. Sprawę załatwiło dopiero wykonanie małej szczeliny pod śrubkę, żeby silnika nie trzymało tylko tarcie, ale również śruba mogła się zaklinować, od tamtego czasu mam spokój. -
Skrzydełko ma około 4,5 dm^2 co przy wadze 150 gram daje 33 gramy/dm^2 co moim zdaniem nie jest aż tak dużo i samolot nie powinien wyczyniać aż takich cudów
Jakiś czas temu też zbudowałem takiego malucha tylko mój powstał na podstawie rzutki One Team Bolt rozpiętość 60 cm. Wsadziłem silnik Turnigy 2211 2300kv regulator z hk 10A śmigło 4,1 x 4,1 pakiet 610 mAh 3s i dwa 4 albo 5 gramowe serwa. Do lotu waży 150 gram. Niezły z niego przecinak ale właściwości lotne ma dość słabe, każdy lot to kilka przepadnięć Sc dałem w okolicach 1/3 cięciwy, więc może kąty zaklinowania ma złe. Tutaj parę zdjęć: https://picasaweb.google.com/107356673307533926275/Fox?authuser=0&feat=directlink I filmik z lotu zimą:
Tydzień temu pomalowałem polarisa, tak się prezentuje: Tutaj cały album: https://picasaweb.google.com/107356673307533926275/Polaris?authuser=0&feat=directlink I filmik z lotu:
Witam, jeśli to pytanie do mnie to już odpowiadam. Do lotki w celu usztywnienia została przyklejona listewka balsowa. Następnie zeszlifowałem ją w U. Po zrobieniu nacięć wkleiłem prostokąty wycięte z dyskietki, po 3 na lotkę. Tak przygotowaną wkleiłem do skrzydła. Pomysł ze strony Motylastego. Załączam 2 zdjęcia choć chyba są zbędne Pozdrawiam.
Ja mam identycznie w D8R-II plus. Nie ma lotu żeby nie zapikał. Od kilku dni codziennie inaczej ustawiam anteny ale niewiele się zmienia. Obecnie mam je w jednej płaszczyźnie pod kątem prostym, jedna w osi kadłuba a druga równo ze skrzydłem, obydwie wystawione na zewnątrz. Odbiornik oddalony od beca i regulatora o około 12 cm, jednak opiera się o jedno z serw. W kadłubie idą 2 paski węgla. 30-40 m to jest maksimum w trybie 1/30.
29-30.03.2014 Międzynarodowe Mistrzostwa Polski modeli halowych - Pruszków
hmm odpowiedział(a) na Jarkow temat w Imprezy modelarskie
Kilka przypadkowych przelotów ode mnie: -
Tak szczerze to nie zauważyłem żeby się męczył. Kiedyś w motoszybowcu toto 1 ten silnik latał ze składanym śmigłem 9x6 i dawał około 850 gr ciągu przy 14,5 A. Z tym śmigłem 7x7 było około 430 gr i 12A, potem testowałem 7x6 i było mniej więcej tyle samo ciągu ale tylko 10A. Dałem takie kwadratowe śmigło, ponieważ silnik ma małe KV a chciałem uzyskać jak największą prędkość. Na 7x7 lata mi się bardzo dobrze, 7x6 jest już odczuwalnie wolniejsze i trzeba latać z dużym gazem czego nie lubię. Na każdym śmigle silnik nie był nawet ciepły po locie.
Kilka dni temu oblatałem pierwszego polarisa, jeszcze bez malowania, żeby się nie napracować gdyby miał spaść Waga do lotu z pakietem 1300 3s to 435 gr. Silnik turnigy l2210c-1200, śmigło 7x7, 3 serwa 9gr. Film z oblotu: http://www.youtube.com/watch?v=u5E37gpSQzU Więcej zdjęć:https://picasaweb.go...feat=directlink
Tak jak napisał horn3t wydaje mi się, że te 2-3 mm nie mają aż takiego znaczenia, a nie chce dociążać bo już nie jest za lekki. Aż taki głupi to nie jestem Odpowiednio dociążony przód i akurat w tym locie sc był idealnie tam gdzie podaje producent. Treningi jak najbardziej, do niedawna miałem okazję latać codziennie, a teraz maksymalnie raz na tydzień i niestety widzę spory spadek formy do tego co było kiedyś.
Witam, w wakacje kupiłem używanego mefista. Model przyjechał z nieco innym silnikiem i był bardziej poobijany niż myślałem Miał ponad 100 gram ołowiu za silnikiem więc postanowiłem wsadzić większe wyposażenie zamiast ołowiu. Model ma dość krótki przód lub długi tył, ponieważ mimo sporego wyposażenia( NTM 35-36A 1400Kv/550W, HK 60A, Turnigy 2650mAh 3S) sc nadal jest 2-3 mm za tym proponowanym przez producenta. Od samego początku latało się nim raczej średnio, musi latać szybko i uwielbia przepadać, więc wiedziałem, że jest tylko kwestią czasu, aż spadnie. No i przed wczoraj zaliczyłem pięknego kreta zawracając po nieudanej próbie lądowania. Straty nie są duże. Poniżej filmik z lotu i kilka zdjęć. Pozdrawiam. http://www.youtube.com/watch?v=IetkDYnoHf0
Tak, włączyłem odbiornik, bez tego nawet bluetooth by się nie włączył, a tak jak pisałem łączy się z komórką bez problemu Prawdopodobnie znalazłem rozwiązanie problemu: mój bluetooth ma baud rate 115200 a powinno być 9600. Niestety z tego co wyczytałem to nie da się tego przestawić bezprzewodowo. Musiałbym zakupić odpowiednie przejściówki, żeby to podłączyć do PC, a już chyba taniej będzie kupić nowy moduł BT.
- 33 odpowiedzi
- Bluetooth frsky
- telemetria
Zasilanie mam z modułu DJT, idzie do FUL-1 i jednocześnie do moduł BT. RX i TX próbowałem zamieniać miejscami niestety nic to nie daje.
- 33 odpowiedzi
- Bluetooth frsky
- telemetria
Witam, złożyłem sobie taki sam zestaw do modułu DJT niestety mam mały problem. Bluetooth ładnie się łączy z telefonem wydaje się być wszystko ok, jednak nie wskazuje mi mocy sygnału. Innych czujników nie mam, więc tylko to jest do wyświetlenia. Próbowałem zamienić Tx i Rx miejscami tak jak na schemacie, ale bez rezultatów. Może ktoś wie jak to rozwiązać ? Dziękuję i pozdrawiam.
- 33 odpowiedzi
- Bluetooth frsky
- telemetria
Ok, zapamiętam Tak samo sprawa ma się z przerywaniem nagrywania, w moim przypadku był to znak, że czas naładować. Czy Wasze mobiusy też się tak szybko rozładowują, gdy leżą nieużywane ? Mój po 2, 3 dniach leżenia potrafi być niezdatny do użytku i ładuję się potem 3 godziny.
rapier, czy naładował Pan baterie ? Wiem, że to głupie pytanie, ale na początku miałem to samo, wystarczyło naładować i mobius zaczął działać jak należy.
Witam, chciałbym przedstawić mój krótki filmik: http://www.youtube.com/watch?v=QQQsU7vPznY Oczywiście zachęcam do obejrzenia w pełnej rozdzielczości. Co jakiś czas na kanale powinien pojawić się nowy film. Zapraszam do obejrzenia i komentowania
