mar_io
Treść opublikowana przez mar_io
Witam, Chciałbym Was zapytać czy macie jakieś pewny i sprawdzony stojak na modele do składania ich w terenie czy w warsztacie? Chodzi mi o taki jak na keybord czy coś podobnego. Te z klawiszy jedne się dość mocno chwieję z tego co widziałem u kolegów na lotnisku. Może ktoś z Was ma jakiś sprawdzony, bardziej solidny?
Ciekawa usterka trzeba przyznać.
Czy czasami nie masz regla bez beca? ja miałem taki objaw jak podłączałem regler do odbiornika ale bez BEC. Wtedy faktycznie odbiornik nie działał i miał takie same objawy dodatkowo migała lampka na odbiorniku - ale o tym nie piszesz. Dopiero po zmianie regla wszystko zadziałało (nie wiedziałem że jest to regler bez bec, stąd miałem zagwozdkę). Działo się to na GR6. Później nie wgłębiałem się dalej w temat, nie miałem potrzeby.
spróbuj zrobić od nowa model i bindować odbiornik... Jak dobrze zrozumiałem to na serwie wszystko chodzi, cały zakres ruchu drążka a pod reglem nie?
Ja w tej chwili (na dzień dzisiejszy) przeszukałem rynek i wygląda na to że nie ma już takich zestawów. Pozostają tak jak napisałeś gotowe bądź po prostu używane modele. Także temat wydaje mi się że można zamknąć. Dziękuję za wklejenie artykułu na pewno zarówno mi jak i innym będzie pomocny. Pozdrawiam.
Patrzę z podziwem i kibicuję, bardzo czysto i solidnie wykonana praca.
Bardzo się przyda. Także jeśli możesz to wklej w wolnej chwili. Dziękuję za rady na pewno skorzystam.
Kiedyś istniały takie zestawy, przynajmniej były w obrocie. Nie pamiętam już czy sprzedawali je powiedzmy konstruktorzy tych modeli, czy jakieś pod firmy, ale były. Oczywiście były to modele za zaczynających przygodę z rzutkami. Nie było tutaj mowy o żądnej rywalizacji. Po prostu dla chcących porzucać i się nauczyć, ewentualnie pójść w profesjonalne modele. Wiem że są dostępne w tej chwili zestawy balsowe, a raczej już gotowe skrzydła ale to tak średnio mnie interesuje. Używane model kompozytowy można kupić oczywiście. Ale gdzie tutaj przyjemność z budowy? wolę zbudować. Choć widziałem okazję na olx, także kto wie. Co do samej pompy to masz sto procent racji. Miałem z 10 lat temu takie urządzenie zrobione i używałem go z powodzeniem przy różnych pracach związanych z laminowaniem, nie mówię tu o skrzydłach bo ich akurat wtedy nie robiłem. Było wtedy to urządzenie zrobione trochę na kolanie, ale działało. Niestety odszedłem na prawie 10 lat od modelarstwa i pompa została sprzedana. W tej chwili zrobiłbym ją inaczej, bardziej profesjonalnie, na pewno to zrobię w przyszłości kto wie może spróbuję sobie takiego dlg zmajstrować;). Myślałem że takie podstawowe zestawy są jeszcze gdzieś w obrocie po prostu. P.S czytałem Twój wątek na temat pompy. Mam nawet podzespoły do jej budowy, także muszę się przespać z tematem i zapewne zrobię takie urządzenie. Może masz jakieś ciekawe artykuły bądź filmy na temat budowy takiej właśnie na potrzeby modelarstwa?. Jest tego wiele na YT ale dotyczące takich z komorami podciśnienia czy zrobienia małych kompresorów...
Dokładnie tak też zrobię. Złożyłem to na szybko, chciałem zobaczyć jaka jest możliwość regulacji po tych przeróbkach. Oczywiście pójdą one dalej tymczasem po prostu musiałem schować tokarkę bo mam na stole jeszcze inne rzeczy, które wymagają klejenia i zostawiam to na później. Patrząc po tych wszystkich filmach to cuda można zrobić z tym konikiem. Kwestia tylko samozaparcia.
Ethos, wątek dotyczy x20 tandem. Czyli Ethos:)
Oczywiście pompa może mieć wiele zastosowań, nie tylko związanych z laminowaniem skrzydeł, ale też wielu innych elementów. Mnie osobiście też się wydaje że zbiornik (akurat dla mnie) jest zbędny. Niestety nie umiem znaleźć Twojego wątku w dziale Warsztat. Możesz podać link? gdzieś mi to umyka... Udało mi się znaleźć wątek, o którym pisałeś. Cenna lektura. Muszę poszukać jakiś opisów na wykonanie takiej pompy , aby coś samemu poskładać.
Śrubę łączącą przeniosę na pewno. Puki co zrobiłem takie modyfikacje, o których wcześniej pisałem: Ciąg dalszy nastąpi, jednak teraz mam taki okres że rzadko będę w warsztacie, także na drugi plan zejdzie temat konika. Na pewno przeniosę śrubę łączący do góry oraz czeka mnie temat wszelkich pomiarów i regulacji, zastosowałem dwie śruby zamiast jednej co widać na zdjęciu, powinno to pomóc w lepszej niwelacji luzu i ustawieniu sztywności konika po ich ustawieniu. Niestety nie miałem w tym rozmiarze śrub z czopem, ale zastosowałem śruby 10.9, jak uda mi się kupić z czopem to wymienię.
Temat Baterii, o której piszesz jest powszechny znany. Pisali już dawno o tym na grupie fb oraz na rcgroups. Jest to wina oprogramowania. Zostało to naprawione w najnowszej wersji oprogramowania. Także się nie przejmuj. Puki co można ściągnąć wersję testową ale z tego co ostatnio czytałem ma być niedługo wersja beta. U siebie mam od pół roku cały czas 2.8v a radio mało używane także zobaczymy jak to w sezonie. Edit już jest nawet w najnowszej aktualizacji w oficjalnej wersji v1.0.17 1. RTC battery fix: it consumed way too much when the radio was OFF. 2. Flight mode deletion not being handled correctly resulting in bad FM assignments. 3. Avoid opening and closing Logs at full speed when 2 WriteLogs functions (or more!). 4. Logic Switch Range display fix. 5. Timer countdown edit fix. 6. Ail=>Rud mix fixed on V-Tail models.
Zapytam trochę poza tematem, robiłeś sam pompę próżniową czy może kupiłeś? Ewentualnie na czym się opierałeś jeśli sam robiłeś? Brakuje mi trochę tego urządzenia u siebie i zastanawiam się żeby nie zrobić jakiejś małej kompaktowej.
Znowu Roman jesteś niezastąpiony. Zdecydowałem na tuning Konika i potem regulację. Na pierwszy ogień idzie poszerzenie dolnego płaskownika dociskającego konik pod łożem. Ten fabryczny ma luz i ewidentnie wpływa to na jego stabilność. Na drugi ogień dodatkowe dwie śruby regulacyjne aby zniwelować przy ustawianiu luz na łączeniu konika ze stopą (myślę że M4 wystarczą) do tego ka koniec uchwyt samozaciskowy zamiast śruby dociskającej konik do łoża. Później regulacje wg Twojego opisu. Bardzo dziękuję.
Witajcie, Mam pytanie dla znawców siedzących w tej klasie modeli. Czy są jeszcze dostępne w sprzedaży zestawy/Kity tych modeli dla początkujących? chodzi mi o takie jak przed laty można było kupić gdzie były wycięte rdzenie, odpowiednie włókno węglowe i szklane itd dla zrobienia swojego modelu w domu metodą bez ciśnieniową?. W tej chwili widzę same gotowe modele już dla bardziej zawodowców?. Pozdrawiam.
Wystarczy na ciepło na wcisk, bądź na specjalny loctite ewentualnie są specjalne kleje dwuskładnikowe typu (spaw na zimno itd... ale wysokotemperaturowe). Najlepiej miałbyś wcale nie kleić ale pospawać tigiem ac/dc i przetoczyć po spawaniu. Bądź choćby specjalnymi lutami do aluminium. Osobiście uważam że zrobiłeś to wystarczająco dobrze i nawet ten silikon spokojnie wytrzyma.
Piękny Model, jeśli zdecydowałbyś się kiedyś na sprzedaż formatek wg Twojego projektu, daj znać przemyślę zakup. Od takiego "orzeszka" RWD kiedyś zaczynałem przygodę z modelarstwem. Mam nadzieję że doprowadzisz do Końca relację.
Obawiam się że jeśli nawet ktoś będzie chcieć sprzedać sam konik z tsa to cena jego będzie astronomiczna, patrząc po ogłoszeniach innych części do starych tokarek. Roman Dysponuję oczywiście magnetycznym czujnikiem zegarowym (nie mam niestety diatestu - jeszcze). Ja na tej tokarce nie łudzę się że będę toczyć super dokładnie. Wystarcza mi ona do podstawowej obróbki skrawaniem. Przy większych średnicach wierteł (>4mm) stosując odpowiedni nakiełek nie jest najgorzej, problem się rodzi przy średnicach mniejszych niż powiedzmy 4mm. Uchwyt do suportu widziałem, będę chyba musieć pójść w tym kierunku i spróbować te płaszczyzny jednak obrobić. Pomiarów szczegółowych nie robiłem, ale chyba będę musieć je po pierwsze zrobić i wg nich ustawić raz jeszcze konik, w najgorszym wypadku załatwić temat z obróbką konika. Roman jak zawsze Twoja wiedza jest nieoceniona. Dziękuję.
Kupiłem dokładnie takie: https://pl.aliexpress.com/item/32971323963.html?spm=a2g0o.9042311.0.0.75e65c0fFNpNDd w rozmiarze M1.7x10oraz M2x12
Witajcie, Mam pytanie do użytkowników tokarek typu mini lathe , konkretnie modelu oraz jego klonów w rozmiarze 350 (jakieś tam tytany, mpm, chińskie klony itd...) konkretnie chodzi mi o konik. Ludzie, którzy jak Ja je kupili wiedzą że niestety nie jest to zbyt udana konstrukcja jeśli chodzi o jakość i trzeba wiele poprawić. Ja już jestem po dość konkretnych przeróbkach ( kupiłem używany egzemplarz w stanie idealnym jeśli chodzi o przepracowane godziny, jednak do odrestaurowania - leżał kilkanaście lat na strychu). Nie będę się wgłębiał w kwestie przeróbek. Bo jest o tym wiele tematów na forum cnc. Skupię się na koniku. Chciałbym zapytać o przeróbki konika takie aby poprawić jego osiowość we wszystkich płaszczyznach. U mnie jest tragedia jeśli chodzi o fabrykę. Nie mam frezarki stołowej aby wyfrezować stopę konika do płaszczyzny "klocka" pracującego na łożu, mam problem z ustawieniem osiowości uchwytu wiertarskiego na stożek MK2. Szczególnie przy np wiertłach małej średnicy gdzie nawet jeśli ustawię konik z użyciem stożków w uchwycie i koniku, to później po zmianie narzędzia na kieł obrotowy (pół biedy) ale gorzej na uchwyt wiertarski gdzie przy małej średnicy wierteł nie umiem idealnie trafić w środek obrobionego materiału (jakiś wałek, którego wcześniej płaszczyznę obrobiłem) widać po nadaniu siły konikiem że gubi osiowość. Jest to oczywiście problem wynikający z braku idealnego obronienia płaszczyzn przylegania konika do łoża i zdaję sobie z tego sprawę. Ale chciałbym zapytać czy ktoś z Was ma jakiś patent na tą dolegliwość. Obecnie ratuję się wkładaniem jakiegoś aluminium z puszki po piwie, czy papieru pomiędzy konik a "klocek" pomaga ale nie jest to idealne rozwiązanie. Idealnym byłoby obrobienie tych płaszczyzn na frezarce jednak na pewno straciłbym jakiś ułamek milimetra na wysokości względem osi uchwytu, też musiałbym to jakoś "nadrobić (zrobić jakiś nie wiem 1mm podkład albo klocek od nowa), temat niestety od mnie nie do ogarnięcia z powodu braku frezarki. Puki co zmieniłem mocowanie klocka koniak na samozaciskowe (popularna przeróbka) jednak też ma to swoje wady choćby z powodu że po "dokręceniu" klocka z konikiem nie jest to tak solidne dokręcenie jak fabryczna śruba z nakrętka, którą można było dokręcić konkretnie. Mimo to powinno i tak to działać jak w większych tokarkach. Dziękuję za pomoc.
To niestety nie jest to samo. Kupiłem 400szt na ali Będę mieć pewnie na kilka lat:) Wyszło i tak połowę taniej niż u Nas. Niby sa dokładnie takie jak od serw. Zobaczymy
Nie o ten typ chodzi, te z łbem prostym można dostać też na allegro, ale spójrz na wysokość samego łba. Jeśli by tylko serwa przykręcać do półek to pół biedy, ale jeśli np chcesz to użyć do jakiś np klapek na serwa w skrzydle to będzie to wystawać dobre 4mm albo i więcej w stosunku do normlanych.
Piotr, macie już ustalony termin na ten rok?
Wygląda na to że czeka mnie zamówienie z ali....
