Treść opublikowana przez Blako2682
F-14 twinEDF 70mm (post edytowany + zdjęcia w poście)
Blako2682 odpowiedział(a) na KuTeR temat w Skrzydełka, kaczki i "odrzutowce"
Zazwyczaj jest tak ze jak zamawiamy coś kurierem z Hk global to z automatu wysyłają na cło i wychodzą takie właśnie kwiatki. Ale o tym jest osobny wątek. Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka -
Blako2682 odpowiedział(a) na Tomek temat w Skrzydełka, kaczki i "odrzutowce"
Podajcie link do filmu bo ja nie mogę go zobaczyć jakiś błąd mi wyskakuje ???? Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka -
Dokładnie zmień opony na cieńsze i po kłopocie. Co do stabilizatora lotu to trzeba go dobrze ustawić i dokładnie przetestować bo może bardziej zaszkodzić niż pomóc . Jeśli chodzi o zawiasy to jeśli postąpiłeś wedle instrukcji to będzie ok. Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka
Latam twesterem multiplexa waga do lotu 1250g i rozpiętości 850mm i prędkość na granicy przyciągnięcie to jakieś 80km , myślę że to będzie ponad 100 , 120 może więcej. To małe moje latodlo jak nim latam to minimum połowa gazu musi być bo inaczej jest ciężko nad nim zapanować przepada w zakrętach. Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka
Zacznijmy od tego że wogule jeszcze prawie kolega pablo35 nie latał. Dużo symulatora powtarzam bardzo dużo. .... Michał ten model nie będzie latał powoli choćby ze względu na wagę ktora pewnie przekroczy 2kg oraz rozpiętości 1200m i w dodatku konstrukcje dolnopłatową. Co nie sprzyja powolnemu lataniu. Właśnie Pablo35 pilnuj bardzo wagi im mniejsza masa modelu tym lepszy stosunek masy do ciągu . Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka
Nie no nawet je tu budujemy???? Ale kup sobie jakiegoś szybowce z epp 1400mm do treningu bo tego dwupłata też będzie szkoda rozbic . Ku przestrodze zobacz mój film a to jest tylko 50mm edf 4s Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka
Nie dlaczego jeśli zamówisz jedną rzecz też ci wyślą tylko zwykłym listem bez traking i o ile dobrze pamiętam kosztowało mnie to ok 1.5.. $ i tyle samo szło, ale naj bardziej opłaca się kupować lipole za 1300 40c 3s zapłacisz ok 45 zł a u nas ok 60 Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka
Jeśli zamawiasz w magazynu Europa to 1 tydzień trwa dostawa paczka do 10 kg kosztuje 11. $ a jeśli wartość przekroczy 150. $ to przesyłka jest darmowa i musisz założyć konto na paypal będzie naj szybciej. Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka
Kształtowanie na mokro może pomóc ale trzeba to robić bardzo ostrożnie. A tak wogule model będzie bardzo fajny , bardzo szybki i nie łatwy w pilotażu Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka
Poszukaj w zakładce giełda widziałem ktoś miał do sprzedania sporą ilość tanio Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka
Relacja, SU-27 depron w skali 150%
Blako2682 odpowiedział(a) na enter1978 temat w Skrzydełka, kaczki i "odrzutowce"
Ja przez jakiś czas latałem Polarisem na tym silniku ze śmigłem 7x5 sf apc i fakt lekko robił się ciepły . Ale od samego początku jak mam ten silniczek a mam go już ponad dwa lata latałem na śmigle 7x4sf apc. A jeśli ktoś założył mu 7x6 to wcale się nie dziwię że go usmażyć. a i regiel koniecznie 40A Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka -
Sprawdź silniczek od mnie na śmigle 7x4sf apc i bedziesz zdziwiony, w modelu którym go masz ciąg jest mocno ograniczony tym co jest przed śmigłem a wszczegulności tym co poza nim. A jeśli nie będzie Ci to odpowiadać to musisz szukać czegoś w okolicy 3000kv lub konkretnego inrunnera a to nie są tanie zabawki???? Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka -
Nic się nie uskubiesz chyba że zamawiasz hurtowe ilości. A co do zamówienia KRUUP ma rację robiłem coś takiego kilka razy i nie polecam. Ciężko policzyć kto ile ma ci oddać kasy jeśli np paczka wejdzie na cło i tak naprawdę jak dokładnie sobie później kalkulowalem to byłem w plecy parę złoty. Teraz jak zamawiam dla siebie to robię to w dwie lub góra trzy osoby i to bardzo zaufane. Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka
Regiel wystarczył by turnigy 18A spokojnie Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka
A ja chciałbym zobaczyć ale nie mogę odtworzyć tego filmu???? Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka
Mówiąc kierunek wychylenia lotek czyli chcąc skręcić w prawo lewa lotka musi iść na dół a prawa do góry i na odwrót , chcąc lecieć do góry drążek ściągasz do siebie https://www.modelmotor.pl/webpage/aparatury-rc-podzial-mode-czestotliwosci.html Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka
Ciekaw jestem jaki masz pakiet dokładnie ? Kumpel ma takie maleństwo i używa pakietów 360mah 2s . Aby wyszedł bardzo lekko dał serwa 2 szt 5g regiel 10A i wywalił obudowę odbiornika. A może masz wychylenia lotek nie tak jak potrzeba? Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka
f-16 EPP od Marka Rokowskiego & SKA
Blako2682 odpowiedział(a) na sławek temat w Skrzydełka, kaczki i "odrzutowce"
Udało się dotarła do mnie wiadomość z linkiem do tematu właściciela filmiku http://www.rcclub.eu/viewtopic.php?f=14&t=7355&start=0 Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka -
Udało mi się skontaktować z autorem filmiku który wstawiłeś i z tego co się dowiedziałem to użył aż dwóch serw do tego. Może uda się mi jeszcze coś dowiedzieć.[emoji1] Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka -
Jest jeszcze coś takiego jak przetwornica step down za kilka zł dostępna na allegro sam takiej używam http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=5679546712 Miałem taki sam problem z migotaniem po podłączeniu przetwornicy i ustawieniu napiecia wyjściowego ustało. A opornik o ile pamiętam to powinien być 20om a i tak mi się serwo grało. Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka -
Wstawiałeś opornik do serwa? Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka -
Na hk mają coś podobnego http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__17865__HobbyKing_Advanced_EDF_Jet_LED_Lighting_System.html Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka -
Dobór silnika do modelu silnika odrzutowego
Blako2682 odpowiedział(a) na leibowitz temat w Silniki elektryczne
Różne wkrętarki różne silniki ale wiesz lepiej. Co do silnika z linku nada się przy napięciu 4.8 V Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka -
Jeśli chcesz aby wirnik tylko się obracał to dobrze sprawdzi się silniczek od wkrętarki mała moc ale moment ogromny i niewielkie obroty Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka -
Zwróć uwagę na wyważenie turbinki bardzo istotna sprawa i zamontuj pierścień do niej będzie znacznie cichasza. A i gratuluję modelu świetna robota. A tak na dokładkę czerwony twester na filmiku lata na takim zestawie i pakiecie 3300 4s 35c. Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka
