bart07
    17
  1. Dziękuję. Jaki model byłby dosyć prosty do zrobienia półmakiety z możliwością założenia napędu?
  2. A ja nie mam moda, a działa... Sprawdziłeś słuchawkami?
  3. Jedno i drugie A nawet trzecie - kopyto. Na razie poczytałem 3 strony z książki Niestoja. Planuję wykonać kopyto metodą "szaszłyka". Wydrukować "żebra" i wyciąć je z XPS lub styropianu 5cm. Nadziać na 2 pręty. Obrobić, zaszpachlować i odbić w formie. Założenia banalne...
  4. Oryginalny soft ma chyba 6 pamięci. Możesz przekładać odbiorniki do różnych modeli. Zbindowana aparatura steruje wszystkimi przyłączonymi odbiornikami, bez znaczenia ma ustawiony model. Jak masz 2 odbiorniki i je na raz włączysz, oba będą reagować. Model musisz sam zmienić, pomyłka w zmianie modelu jest jednym z powodów rozbijania modeli Ad4 - Możesz zbindować nieskończenie dużo odbiorników - nie mylić z pamięcią modeli. Bartosz
  5. Podłącz słuchawki do wyjścia. Sygnał PPM poznasz bez problemu U mnie jest przy wyłączonej apce. Jak masz sygnał PPM, to wina jest po stronie kompa. Bartosz
  6. Witam. Chciałbym spróbować swoich sił w "produkcji" modelu o laminatowym kadłubie. Model ma być już duży (3-3.5m) Myślę o formie negatywowej, tak, aby można było zrobić nowe kadłuby, zamiast naprawiać stare Szukam źródła wiedzy... Bartosz
  7. Jesteś pewny, czy w "elektronice" nie było zabezpieczenia przed rozładowaniem aku? W mojej ponoć jest... Może wygodniej byłoby zachować oryginalną obudowę, tylko ją zaizolować poprawnie?
  8. Na pewno nie chcesz er9x? Ostatnio dodali trymowanie dla poszczególnych pozycji przełączników...
  9. Wgrywanie nowego oprogramowania do niesprawnej apki to jest kiepski pomysł - nie będzie wiadomo co szwankuje
  10. Kilka zdjęć z niedzielnego latania. Coraz fajniej
  11. Taka płoza by miała zupełnie punktowe podparcie. Dlatego myślałem o teowniku alu. Wygiąłbym przez 2 wręgi, podparcie 2cm (1/3 podstawy), klejone na taśmę piankową. Tylko masa około 70g - faktycznie pancerne.
  12. Dziękuję za informacje. Co to jest mikrobusa? O płozie myślałem, ponieważ mam prostokątny kadłub. Powinno to być coś o grubości 1cm, inaczej muszę podkleić krawędzie. Widzę, że muszę zweryfikować pomysł. Mam trochę epp 10mm. Podkleję pasek i okleję taśmą izolacyjną (pasuje kolor do pokrycia).
  13. Witam. Znalazłem w sieci opis wyposażenia nadajnika FrSky w moduł bluetooth. Polutowałem i TO DZIAŁA!!! Ponieważ nie zadziałało od razu, piszę co było nie tak. Składałem moduł wg opisu na stronie http://www.hapeweb.c..._manual_Pro.pdf Jest tam taki obrazek: 1. Nie wiem, czy jest on prawidłowy dla DHT, ale dla DJT trzeba zamienić Tx i Rx między FUL-1 a BT - łączymy Rx z Rx i Tx z Tx 2. Obejście zasilania (pokazane na czerwono) jest konieczne. Oczywiście nie łączyłem pinów na FUL-1, tylko zasilanie od razu do modułu BT. Inaczej BT nie startuje. 3. Wyrzuciłem wszystkie złącza i polutowałem na taśmy (z wyjątkiem złącza do DJT). Całość umieściłem w termokurczce. Podklejone od spodu do apki na taśmę dwustronną. Nie ma co pokazywać Działa!!! Testowane z: FRS Logger - FrSky telemetry - https://play.google.com/store/apps/details?id=hp.frslogger_basic FrSky Dashboard - https://play.google....omato.frskydash FrSky Config Program - http://rc-miskolc.em...&id=114:frsky-s Po włączeniu FRS Logger i zaprogramowaniu alarmów (mam dzielnik napięcia za 40 groszy do A2 i podpięty pakiet zasilający) komórka w kieszeni się drze jak kończy się zasilanie (lub zasięg) FrSky Dashboard umożliwia podgląd parametrów i programowanie DJT. Trzeba podać mnożnik w woltach, a nie jak w programie węgierskim wartość dzielnika. Przed zabawą trzeba sprawdzić, czy programy startują na konkretnym telefonie (tablecie) Ja miałem problemy. Podałem do producenta w raporcie google play i nowa wersja już działa. Wersja PC działała od razu. FUL-1 robi FrSky moduł BT znalazłem w sieci (wg zdjęcia) Bartosz
  14. Witam. Chcę wzmocnić spód kadłuba balsowego, prostokątnego, w motoszybowcu. Muszę mieć możliwość okazjonalnego lądowania na betonie.Planuję przymocowanie teownika aluminiowego od dziobu do linii krawędzi spływu. Wysokość teownika około 20mm. Z przodu zostanie ścięty, tak aby śmigło nie haczyło. Proszę o Wasze opinie na temat takiego rozwiązania. Szybowiec rozp. 2,6m, waga 1,5-2 kg Bartosz Jak to się prawidłowo nazywa?
  15. W końcu mamy piękną pogodę (u nas zawsze odwrotnie, niż w reszcie kraju ). Przy bezwietrznej pogodzie lata sam. Jak się go troszkę położy na skrzydło to kręci koła w jedną lub drugą stronę (cały czas, do czasu kontry sterem, tego nie rozumiem). Bez jakichkolwiek hamulców nie da się wylądować. Niestety raz skończył mi się pas. Za długo zwlekałem i nie miałem już możliwości odejścia na drugi krąg Przydzwoniłem w ziemię (patrz PS). Prędkość niby żadna, wysokość też. Po oględzinach na polu poleciał dalej. Następne lądowania z użyciem klap (pierwszy raz w życiu ) Zupełnie inny model. Lądowanie przewidywalne nawet jak dla mnie. Chwilę później zaczęło się rozwiewać (jak zawsze). Model cały czas sterowalny. Mam wrażenie, że za mały jest ster kierunku. Pomimo dość dużych wychyleń prawie nie ma reakcji. Można nim robić tylko naprawdę drobne korekty. Albo się przyzwyczaję i znowu zacznę latać na lotkach (tylko po co się odzwyczajałem...), albo coś dokleję. Nasze lotnisko z lotu ptaka (moskita ) Bartosz PS. Oględziny w domu wykazały zgniecione wręgi balsowe (silnik się troszkę chwieje), deformację kadłuba w miejscu kabiny, minimalne skrzywienie ośki (to już słyszałem na lotnisku), pęknięcie poszycia centropłata. Wszystko zostało zalane klejem i potraktowane opalarką. Po naciągnięciu folii nawet silnik przestał się bujać. Jak to jest, że niektórzy piszą, że zaliczyli pionową świecę w grunt z 30m (10te piętro) i nic w modelu się nie stało... Dorobiłem do frsky moduł BT. Mam telemetrię w komórce - napięcie pakietu, rssi. Fajna sprawa. Latasz, a tu nagle ALARM, ALARM z kieszeni.
  16. 300m od niego? Fakt, mam skrzywiony wał i robi brrrum zamiast wry wry, ale to 10s co 2 min. Wyniosłem się na lotnisko. 30km, zamiast 1km.
  17. O czym wy piszecie... Do mnie przyleciał facet (300m zrobił) bo w sobotę bixlerem na łąkach latałem i mu hałasowało przy grilu. Niestety byłem z dziećmi i nie chciałem robić jatki. Typ z grupy "jak nie bluźniesz, nie zrozumie". Niestety, sąsiadowi pijakowi (100% nocy awantury) nikt nie odważy się zwrócić uwagi.
  18. http://pfmrc.eu/index.php?/topic/36536-turnigy9xr-tutoriale/page__view__findpost__p__441615 2 pierwsze linijki dla kanału 1 i 5 Bartosz
  19. bart07
    "Zaginęła" AURORA
    Kto wie, ten wie, że nie, kto nie wie, nie wie że jest
  20. Po co komplikować. Potrzebujesz zasilanie takie, przy jakim pracują serwa - z reguły 4,8 - 6,0V. Kup pakiet do odbiornika do auta (5NiMh) lub koszyk z akumulatorami NiMh (4 AA). Na początek wystarczy. Nie potrzebujesz ładowarki za kilkaset zł. Lipo, BEC to wtedy gdy będziesz walczył o każdy gram masy. Uruchom wszystko. Potrzebne Aku NiMh na 90% już masz w domu Zawsze zdążysz kasę wydać.
  21. to raczej nie, łuszczy się.
  22. Witam. Czy jest możliwość podłączenia do apki od Lamy (4ch, 2.4GHz) nadajnika oryginalnego z TGY 9x? Najlepiej przez port trenera? Na wyjściu mamy chyba wszystko co trzeba, ale mogę się mylić. Mam moduł nadawczy po wymianie z TGY i miałbym apkę dla dzieciaków do pianek. Bart
  23. No właśnie, u mnie się połamały. Masz komplet. Po złożeniu im będzie mniej luzów tym lepiej. Odnośnie podłączenia do odbiornika. Twoja aparatura nie ma przypisanych na sztywno kanałów. Wszystko ustawiasz sam. Na początku masz mikser na 4 kanały: 1. lotki (Ail) 2. wysokość (Ele) 3. Silnik (Thr) 4. Kierunek (Rud) Do Twojego modelu możesz zastosować mój program http://pfmrc.eu/inde...post__p__441615 Najwygodniej by było znaleźć gniazdo do programowania i kupić programator. Najpierw jednak radzę Ci podłączyć na sucho wszystkie serwa, ESC bez silnika i sprawdzić wydajność BEC'a. Podłącz BEC pod kanał 3 Pozostałe serwa 1,2,4,5,6,7 Ustaw miksery wszystkie pod ten sam drąg (np wysokość - Ele) Ustaw Safe switch dla kanału 3 np na przełączniku Thr na -100 Ustaw wyświetlacz tak aby pokazywał sygnał na nadajnik (8 poziomych kresek) Podłącz zasilanie i machaj szybko drągiem. U mnie niestety zaczęło szarpać - musiałem wymienić BEC - okazał się za słaby. Zrób 2gi test. Połóż wszystko na odbiorniku, jak najbliżej, włącz range test i ruszaj z pewnej odległości. Sprawdzisz w ten sposób czy poszczególne elementy się nie zakłócają. To na razie tyle. Jak skończysz bawić się serwami to odpinaj je w pozycji "0" - będzie łatwiej przy montażu.
  24. Jaką masz aparaturę? Nie widzę na zdjęciach. Jest w końcu nowy, czy stary model? Pokaż jeszcze fotkę modułu (DJT) Tam są przełączniki do ustawienia. Pokaż jakie masz popychacze. Jeżeli nie masz to załatw drut 0,8 - 1,2 do migomata. Będziemy giąć (ja oryginały posłałem do kosza, połamały się) Bartosz
  25. Jaka jest w łódce bateria? Podaj dokładnie co jest napisane. Jeżeli NiMh lub NiCd to do ładowania w warunkach polowych wystarczy opornik.
