Moim zdaniem jest wprost przeciwnie. Paczki z Chin warto grupować do 2 kg, potem koszt jest w zasadzie płaski Na osi pionowej [$/kg], na osi poziomej [kg] Co innego jak kupuje się w Holandii. Tam przesyłka rejestrowana jest o stałej cenie.
Przeczytałem milion stron. Były wywody naukowe i wszyscy to potwierdzają.
Nie jest to samo. Jedna jest 3 listna (cloverleaf TX) , druga 4 listna (Skew Planar RX) poszukaj w googlach "Cloverleaf vs Skew Planar"
Czy jest problemem zamontować/zbudować 2 zbiorniki zamiast jednego w jego miejscu? Dojdzie tylko jeden korek tankowania
W 5. ce jest edytor modeli. Jakoś nie widzę wysypu nowych Natomiast korzystam, i uważam, że warto, z edytora istniejących. Możesz zmienić wielkość, SC, ciąg. ciężar. Przeskalowałem model który buduję, dołożyłem kilogramów - muszę jeszcze poćwiczyć
Wynika to z ograniczenia USB 2.0 Jeżeli urządzenie nie potrafi rozpoznać USB 3.0 (ograniczenie 1500mA) to nie może pobierać więcej niż 500mA.
10 s z google = http://pelikandaniel.com/dld/RAY_ESC_manual_SBEC_v2013.pdf Masz programowanie z poziomu nadajnika. Karty nie potrzebujesz. POWERING UP FOR THE FIRST TIME & THE AUTOMATIC THROTTLE CALIBRATION The RAY ESC features Automatic Throttle Calibration to ensure the smoothest throttle response and resolution throughout the entire throttle range of your transmitter. This step has to be performed just once to allow the ESC to “learn and memorize” your the throttle output signal of your transmitter. It only needs to be repeated if you changed your transmitter. 1. Switch your Transmitter ON and set the throttle stick to its maximum position. 2. Connect the battery pack to the ESC. Wait for about 2 seconds, the motor will emit two short beeps (**), then put the throttle in the minimum position, the motor will beep twice again (**), which indicates that your ESC has recognized the signal range of the throttle of your transmitter. Then the ESC will perform the test of your battery and will announce the value of the Brake function - refer to the following chapter. The throttle has been calibrated now and your ESC is ready for operation. wg tłumacza google: Zasilanie PO RAZ PIERWSZY & AUTOMATYCZNYM THROTTLE KALIBRACJA RAY ESC zapewnia automatyczny Kalibracja przepustnicy w celu zapewnienia płynnego reakcję przepustnicy i rozdzielczość w całym zakresie przepustnicy nadajnika. Ten krok musi być wykonana tylko raz, aby umożliwić ESC, aby "nauczyć się i zapamiętać" Twój przepustnicy Sygnał wyjściowy nadajnika. Musi tylko być powtarzane, jeśli zmienił nadajnik. 1. Wyłącz nadajnik i ustaw drążek przepustnicy do jego maksymalnej pozycji. 2. Podłącz akumulator do ESC. Poczekaj na około 2 sekundy, silnik wyda dwa krótkie sygnały (**), a następnie umieścić przepustnicę w pozycji minimalnej, silnik wyda dwa sygnały dźwiękowe ponownie (**), co wskazuje, że ESC uznała zakres sygnału przepustnicy w nadajniku. Następnie ESC wykona test baterii i poda wartość funkcji hamowania - Patrz następnym rozdziale.Przepustnicy został skalibrowany i teraz twój ESC jest gotowy do pracy.
Robert, spokojnie wystartujesz i ustawisz się do lotu nawet przy antenie kierunkowej. Do tego bez problemu zrobisz test zasięgu na piechotę dookoła anteny. Nic cię nie zaskoczy. Dodatkowo, jak będziesz latał na analogu (jak chyba 99% latających) to zobaczysz, że wylatujesz z wiązki. Oczywiście, jak będziesz miał wyświetlacz bez niebieskiego obrazu.
Tomasz, masz drugi nadajnik? Dajesz kamerkę na serwa, drugi odbiornik i "pasażer" może się nawet porozglądać
Nie oddalić, ale odpowiednio skierować. Przy stacji bazowej, nawet jak polecisz za antenę, to jakoś będzie pracować. Charakterystyka promieniowania anteny - przykładowa stąd http://www.cyberbajt.pl/dat/wykresy/h-19.jpg: W kierunku w jakim jest zaprojektowana jest minimum 10x sprawniejsza niż w innych. Tutaj charakterystyka anten 3dB (http://www.tp-link.com.pl/article/?faqid=3) bardzo zbliżona do naszych 2dB. Nasze 8 są mniej spłaszczone Widać, że jak skierujemy czubkiem anteny w kierunku modelu, to on spadnie.
Robert, proszę nie każ mi tego wszystkiego czytać linijka po linijce
Liczysz, że te kupowane będą mierzone???
Prognoz nie oglądasz? Mieliśmy najniższe ciśnienie od 25 lat. Do tego temperatura "-0" Najgorsza chyba z możliwych...
Dlaczego kupna? Koniczynki pięknie można polutować i ślicznie działają. Do tego są ładne. Na bazę można ładną heli kierunkową zmajstrować. Na początku powrotu do modelarstwa byłem bardzo napalony na FPV, mam cały tor video 5.4GHz zmontowany, testowany. Później przyszło opamiętanie, może za start jestem , zbyt asekuracyjny.
Hm, jesteśmy w HP i chyba nikt nikogo nie obraził...
Cechą osoby która WIE i ROZUMIE jest umiejętność przekazania tej wiedzy w zrozumiały sposób. O to chodzi. Jak w ten sposób spojrzymy na nasze GHz to od razu będzie łatwiej. Do tego jak sobie wyobrazimy tą wiązkę grubości strefy Fresnela (dla 1km 6m dla 2,4GHz i 4m dla 5,4GHz), i jeszcze jak zrozumiemy charakterystykę promieniowania anten i znaczenie polaryzacji to sukces murowany. I przemyśleć stację bazową. 1. Wpływ nadajnika na odbiornik (to samo jak w modelu) 2. Możliwość zasłonięcia anten 3. Zabezpieczyć wszystkie urządzenia, kable, złączki przed osobami postronnymi !!! 4. Zrobić bilans elektryczny - szczególnie jak używamy 60' telewizora plazmowego
Model to raczej nic, ale drzewo dom lub samochód to 100% utrata sygnału. Dlatego na forach ludzie opisują anteny odbiorcze 2,5m, aby gapie ich nie zasłonili (lub przypadkowy samochód)
Na 200 mW i koniczynkach jest kolega który lata spokojnie powyżej 3km (z jednego z forów FPV). Tutaj ważne jest ustawienie bazy. Antena odbiorcza min 2-3m nad ziemią i żadnych przeszkód. Na 5,4GHz Ważna jest wzajemna widoczność anten.
Kupno "Młodego modelarza" wymagało znajomości w kiosku. Prenumerata miała 6mies (pół roku) opóźnienia (a może wydawnictwo?)
Ok, przepraszam. Wysoka marża nie jest okradaniem ludzi. Masz wybór. Natomiast często cena jest kalkulowana (w sklepie stacjonarnym) na poziomie cena int + przesyłka.
Dzieciakom TRZEBA poświęcać czas. Ścigałem się, aby zdążyć przed rzeczywistością wirtualną o której piszesz. Jeżeli czegoś nie pokazałeś 10 latkowi, to 11 latek już nie będzie chciał oglądać. Łatwiej jest włączyć ognisko w tablecie, niż zebrać chrust. Niestety czasem trzeba wyłączyć prąd, Polecam wakacje na łódce z dala od cywilizacji. Tydzień offline czyni cuda. Tak wiem, że są to nudne wakacje ze starymi, ale tydzień muszą wytrzymać i już. Taka umowa.
W mojej rodzinie od zawsze krąży scenka jednej z ciotek kupujących baterie do zabawki: - poproszę baterie do tego samochodziku - proszę - ale tutaj jest "+" i "-", a pani mi dała tylko takie z "+" sprzedawczyni po dłuższej chwili sprawdzania stanów magazynowych - przepraszam, ale mam tylko same plusowe.
Młodzi nie mają wzorców i RYWALIZACJI. W szkołach nie ma nauczycieli, są nauczycielki. Nie ma zajęć pozalekcyjnych - jest najem sal. Nie ma biegania na przerwach (warunek ubezpieczalni) to są smartfony. Wyprowadźcie spaliniaka koło placu zabaw. Okaże się, że przez 40 lat nic się nie zmieniło. Możliwość przywalenia modelem w drzewo dalej jest atrakcyjniejsze od smartfona. Trzeba im tylko pomóc. Dzieciaki dalej chcą bawić się karbidem, karmelkami itp. Wielu z nas tak zaczynali. Marek - pisaliśmy razem. Fajnie, że nie tylko ja tak myślę.
Oczywiście, że były składki. Najważniejsza był lokalizacja, gdzie bez problemu mogły zostać modele i można było używać narzędzi. "Pałac Młodzieży" funkcjonuje. Akurat korzystałem z modelarni w szkole (sala ZPT po godzinach)
Emil nie zarabiam, a "zarabiam" - zarabiasz 2- 2500 Mam podobnie. Ale urzędnik widzi 16k
