bart07
    17
  1. Jak cię Bixler nudzi to mu uszy obetnij. Będzie (ponoć) bardziej podatny na sterowanie - mniej samostateczny. Nie próbowałem.
  2. WIEM. Miałem rację - odetniesz i zrobisz konstrukcyjny !!! Przepraszam, Tomaszu, ale nie mogłem się powstrzymać. To co robisz ze swoimi modelami jest naprawdę fajne (tutaj i oczywiście "Józek")
  3. Jak już to IDŹ NA CAŁOŚĆ. Masz usztywnione mocowanie serw. Dalej jest nadal miękko. W miejscu po bowdenach wklej węgiel lub sosnę (w kanał od spodu też). Będzie ogon idealnie sztywny. Myślę, że wpływ na sterowanie będzie bardzo duży. Mój bixler macha ogonem jak chodzą serwa.
  4. Jak masz antenę? Ja mam poziomo i prostopadle do "kierunku" czyli w bok. Na D8RII nie pika wcale (tzn. jak wyląduję w krzakach 300m ode mnie to potrafi zapikać). Byłem 700m w górze - wg GPS i bez problemu. Za to na 4ch z jedną antenką hałasuje nawet jak latam koło nogi. Wg telemetrii sygnał OK, więc do końca nie wiem o co chodzi. Problemów z lataniem nie mam żadnych.
  5. bart07
    Li-pol Turnigy 2200 mAh
    Jak chcesz uratować ogniwo, to podłącz ładowarkę tylko do tego ogniwa, ustaw na NiMH, prąd jakieś 0,2 C i ładuj tak do osiągnięcia 3V. Niestety robisz to "manualnie" i musisz cały czas pilnować napięcia i temperatury ogniwa. Jak ogniwo będzie miało 3V podłącz cały pakiet normalnie na balansowanie. Ładuj tak jak w instrukcji, tzn zapewnij 2m pozbawione materiałów palnych . A jeszcze lepiej w ceramicznej donicy.
  6. bart07
    Ładujesz przez kabel balansera. Wysłane z mojego ST17i przy użyciu Tapatalka
  7. Nie kombinuj z wklejaniem, Zawsze to poślizg. Kup pręt 6mm. Masa w sumie ta sama, koszt chyba nie wiele większy. Oryginalną rurkę dałem do jakiegoś depronowca. Jak pękła, to delikatnie mówiąc byłem mocno zdziwiony, że w ogóle trzymała...
  8. Nie ma szans, aby nie było poślizgu. Załóż "po ludzku" najpierw PS, potem śmigło zabezpieczone gumką. Wał owiń, jeżeli PS nie pasuje.
  9. Masz prop saver - jak to się wszystko trzyma??? Śmigło teraz jest luźne.
  10. Pręt (nie rurka) taka jak oryginał. Węglowy.
  11. W programie, czy na beeperze? Pisałem Ci w #3 http://pfmrc.eu/index.php?/topic/44750-turnigy-9xr-telemetria-frsky-djtd8rii-plus/&do=findComment&comment=490170
  12. Obcięcie kostek nie wyklucza reklamacji. Reklamowałem kilka razy. To jest część do modelu. Co do wymiany, to pokaż, co tam jest. Zdjęcia, instrukcja itp.
  13. Reklamuj.
  14. np pakiet bezpośrednio do A2 (bez dzielnika)
  15. Musisz zakupić HUB do wejścia cyfrowego. Uważaj, jak podasz na A1 i A2 napięcie wyższe od 3,3V możesz uszkodzić odbiornik
  16. Spróbuj zamienić silniki. Może masz uszkodzony silnik. W końcu poprzedni regulator też został zamordowany. W ten sposób możesz wykluczyć jedno z ogniw. Potem zamień sterowanie. Musisz mieć pewność co do uszkodzenia.
  17. Programator jest prawdopodobnie dobry. Bez ustawienia zakresu przepustnicy, tak jak pisze Rafał, nie powinieneś używać regulatora. Ustawienie to JEST OBOWIĄZKOWE i musi zostać zrobione z Twoim odbiornikiem. Po prostu parujesz cały zestaw. Być może będziesz musiał również przeprowadzić tą procedurę z drugim regulatorem, jeżeli w fabryce zrobili to w jakiś magiczny sposób.
  18. Cenna uwaga. Zawsze można do wejścia balancera podłączyć beeper.
  19. To co napisałeś jest prawdą. Też latałem bez rurki Czy można jednak robić z tego regułę?
  20. Porty A1 i A2 mierzą napięcie w zakresie 0-3,3V Wejście A1 może być ustawione na pomiar "wewnętrzny" czyli pomiar zasilania odbiornika. Pracuje wówczas z dzielnikiem 4:1 (zakres 0-13.2V). Do wejścia A2 dorobiłem sobie dzielnik 10:1 więc mam odczyt 0-33V Na tym porcie sprawdzam napięcie pakietu zasilającego. Tutaj masz opisaną telemetrię: http://www.frsky-rc.com/download/down.php?id=128 Tutaj dzielnik napięcia https://www.google.pl/search?q=dzielnik+napi%C4%99cia&oq=dzielnik+napi%C4%99cia&aqs=chrome..69i57j0l5.4135j0j8&sourceid=chrome&espv=2&es_sm=93&ie=UTF-8 Nie wiem jak ustawiasz mnożniki napięcia w programie. Na beeperach programem ze strony - http://rc-miskolc.em...&id=114:frsky-s Bartosz.
  21. nie. Musisz kliknąć <dodaj pliki>
  22. nie podpięło się... Trzeba wejść w <więcej opcji>, tam można dodawać pliki.
  23. Po rozgrzewce pianką, bierzesz swój dopieszczony model konstrukcyjny, sprawdzasz kabelki, BAGNET, taśmy. Jak wszystko OK to w górę. AAAA jeszcze wypadało by ustawić właściwy model w nadajniku....
  24. Potrzebujesz zrobić kalibrację przepustnicy. Poszukaj w instrukcji. Jak nie znajdziesz to zeskanuj i wstaw. Poszukamy razem.
  25. To nie to samo...
