bart07
    17
  1. Witamy. Popraw profil tak jak uważasz. Najlepiej zgodnie z prawdą .
  2. Myślę, że jak zawrzesz większą część pytania w temacie to szybciej ktoś się zgłosi. Nauczycieli tutaj multum, tylko kwesta jakiego przedmiotu.
  3. Właśnie czekam na paczkę z wyrzynarką włosową bardzo podobną, jak ta sprzedawana przez Lidl (i wiele innych) http://youtu.be/_FNANKWEyME Znajdziesz sporo w okolicy 200zł. Do tego komplet brzeszczotów do różnych materiałów i będzie budowanie. Niby balsę da się ciąć skalpelem, ale jak mam wyprodukować dużo listewek z desek 5 i 8mm to poczekam na ową piłę. Zawsze można wycinać ręczną ramką, ale mi się nie chce.
  4. Ma być thechudy, czy thechudy113? Próbujesz założyć na raz 2 konta
  5. bart07
    Programator USBasp
    To są standardy. Powinno być wszędzie tak samo. Robisz koptera czy stabilizator?
  6. Kup przy okazji gaśnicę do elektroniki. Robi mniej szkód od samochodowej, ale kosztuje 10x więcej
  7. Szukaj wałów - ponoć w setupie MT potrafią się ukręcać
  8. NIE. Ładowarki modelarskie mają ustawiany prąd ładowania, a nie napięcie! Jak nie osiągnie założonego natężenia prądu to podnosi napięcie. W zależności od trybu ładowania napięcie może osiągnąć wysoką wartość (np NiMH - manual)
  9. Już nie Witamy.
  10. Tak więc źle widziałem Mimo wszystko sprawdź, czy kabelki sięgną do odbiornika. Niestety w ostatnim moim modelu okazało się, że odwrotnie zamontowałem serwa. Po ich obróceniu kabelki zrobiły się o 2 cm za krótkie... Zapinałem szczypcami w kadłubie - mordęga.
  11. Czy dobrze widzę na 2gim zdjęciu, że masz 2 przedłużacze na jedno skrzydło, i dodatkowo planujesz połączenia zatopić w skrzydle? Ja bym zrobił albo połączenie w komorze serwa i jeden przedłużacz, albo wszystko polutował i tylko wpięcie do odbiornika. Za dużo wtyczek. Dodatkowo ze skrzydeł kable wychodzą tylko tylko, więc będzie jeszcze jeden przedłużacz.
  12. bart07
    Programator USBasp
    5:10 - kabelek 6pin
  13. http://pfmrc.eu/index.php?/topic/32311-dlaczego-nie-moge-pisac-postow/
  14. Jaki silnik? Gaźnik i hamulec? Co to jest?
  15. Będzie latał, ale bardzo szybko. Im cięższy tym musi mieć większą prędkość aby się utrzymał w powietrzu.
  16. bart07
    Programator USBasp
    Programatory są chyba identyczne. Kupiłem taki za 20zł z polskim oznaczeniem producenta. Programowałem KK1.2 i tam jest wejście 6 pin. Do programowania aparatury mam 10 pin, tak więc i tak musisz zrobić przejściówkę. Niestety trudno trafić na programator pracujący z dużą prędkością ... U mnie musiałem ustawić zworkę na slow.
  17. Jakie 3D. Też nie wytrzymałem. Handyman lepiej sobie radził z wiatrem, niż Ił2m ESA. Wylatałem po pół pakietu i traciłem czucie w rękach. Muszę zainwestować w rękawiczkę na aparaturę. U mnie odwrotnie. Wysoko się da. Tam raptowna zmiana wysokości nie zabija. Nisko jak model w ułamku sekundy zmienia wysokość lotu o 1-2m to jest ciekawie. Latam stojąc na 1m wale i robią się ciekawe wiry. Moja wręga już się wytarła ... Latam bez podwozia.
  18. bart07
    HK - 450 -> Potrzebna pomoc
    Co chcesz wyposażać? Ulotnij to co masz, a jak rozwalisz to wymieniaj na nowe/lepsze/tańsze czy jakie będziesz chciał. A w ogóle to zacznij od wykonania podwozia treningowego. 2 pręty węglowe i 4 piłeczki do pingponga. Będzie taniej.
  19. bart07
    Wpisz w googlach "Align trex 450 manual" Będziesz miał każdą śrubkę opisaną. Zanim zaczniesz latać, zdejmij łopaty wirnika i pobaw się na sucho. Unikniemy czołówki w wiadomościach TV.
  20. Jak ta zbrojona taśma zachowuje się w kontakcie z opalarką? W tle jest pomarszczona. Bez zbrojenia taśma po podgrzaniu ładnie się ułoży. Powierzchnię skrzydła podgrzewając zasłoń tekturą, wówczas nie spuchnie podczas ogrzewania. Uważaj ze wzmocnieniami w okolicy ogona. Może się okazać, że nie będzie można wyważyć baterią. Opancerzyłem tak swojego Bikslera i latanie było walką. Do czasu, aż koledzy na lotnisku to zobaczyli. Wówczas komisyjne zerwanie wszystkich taśm, naklejek i co tam jeszcze z ogona i model jak nowy. A już latał z baterią i pękiem śrub... Jak uznasz, że jakiś post Ci śmieci w relacji to go zgłoś. Usunę z dziką rozkoszą.
  21. Uważaj na oklejanie, dodaje masę. Na natarciu wystarczy niezbrojona.
  22. Witamy
  23. Nie wiem, czy osoba, która nie wie czy wciągnie ją nasze hobby wyda 800 zł na aparaturę. Inną sprawą jest popularność danego modelu na "lotnisku". Tak jak mówisz - opinie o TGY są skrajnie przeciwne, chętnie bym ich posłuchał. Sam używam TGY z FrSky ina ER9x i ciężko mi znaleźć wady. Natomiast chętnie bym się przesiadł na jakąś pulpitówkę. Niestety koszta i skalowalność owych mnie powstrzymują.
  24. 64 0.8 chyba się nie zmieści... Jest para 64 - 13, ale w uzębieniu 0,6
  25. To co zrobiłeś nie ma prawa działać. Zmieniłeś przełożenie z 2,8 na 1,9 - przyspieszyłeś o 1/3. Dodatkowo zmieniłeś koła na prawie 2 x większe (270 na 440 mm obwodu). Sumaryczna prędkość wzrosła 2,3 raza. Moje Strady powyżej 50km/h nie dają się prowadzić. Wystarczy właz kanałowy i lataaaają. Jak zwiększasz koła to atak zmniejszasz. Dla MT zębatka jest 13T. Przełożenie 3,7...
