mgd4-2
Treść opublikowana przez mgd4-2
  1. mgd4-2
    FrSky TARANIS
    Chodzą słuchy, że polska instrukcja do openTx na Taranisie jest w przygotowaniu. Zapewnie nie będzie tak dobra jak angielska, ale zawsze.
  2. mgd4-2
    FrSky TARANIS
    Ok, spróbuję, właściwie czynności, które trzeba wykonać są prostsze niż to co napisałem. Próbowałem dodatkowo wyjaśnić jak to działa. 1. Wybieramy w nadajniku, na stronie "MODEL SETUP", Internal RF Mode D16, Channel Range CH1-16. 2. Bindujemy odbiornik nr 1 - standardowo - w nadajniku wybieramy Bind, włączamy odbiornik z wciśniętym przyciskiem 3. Nie zmieniamy nic w nadajniku, bindujemy odbiornik nr 2, przed włączeniem zakładając w nim zworkę między kanały 1 i 2 4. W nadajniku kończymy tryb bindowania, włączamy odbiorniki juz bez zworki i wciskania przycisku, cieszymy się 16 kanałowym sterowaniem. Na koniec tylko dodam, że powyższe wskazówki wynikają z lektury instrukcji. Mam tylko jeden odbiornik X8R, więc nie mogę tego sprawdzić praktycznie.
  3. mgd4-2
    FrSky TARANIS
    Sądzę, że oba odbiorniki mają pracować w trybie 16-kanałowym (czyli D16), i z punktu widzenia nadajnika, oba mają być tak samo zbindowane. Różnica (wywołana zworkami w odbiornikach w czasie bindowania) dotyczy tylko samych odbiorników, a dokładnie ich wyjść PPM (znaczy - tych tradycyjnych). Oba odbiorniki odbierają wszystkie 16 kanałów i podają na S-bus. Ale jeden z nich podaje na swoje wyjścia PPM kanały 1-8, a drugi 9-16. Telemetria oczywiście tylko z jednego aby moduł w aparaturze nie zwariował od nadmiaru informacji. EDIT: Uściśliłem nieco ten opis.
  4. mgd4-2
    FrSky TARANIS
    Zwarcie 7 i 8 przełącza w tryb D8, czyli tryb zgodności z odbiornikami serii D. Wybór zakresu kanałów i wyłączanie telemetrii odbywa się przez zwieranie 1 i 2 oraz 3 i 4 przy bindowaniu. Są cztery możliwości, więc polecałbym robienie tego z instrukcją w ręku. Rozumiem to tak, że jeden z odbiorników musi mieć wyłączoną telemetrię i inny zakres kanałów niż drugi z odbiorników. Zatem gdyby w jednym nic nie zwierać (zakres kanałów CH1 - CH8, telemetria włączona) , a w drugim zewrzeć 1 i 2 ( zakres kanałów CH9 - CH16, telemetria wyłączona) to powiny współpracować jako zestaw 16-kanałowy. EDIT: Aha, jeszcze pewnie trzeba w konfiguracji modelu w aparaturze zmienić zakres kanałów na 1-16.
  5. mgd4-2
    FrSky TARANIS
    Radio bardzo mi się podoba. Telemetria, to właśnie to co ciekawi mnie najbardziej, więc staram sie zgłębiać ten temat.
  6. mgd4-2
    FrSky TARANIS
    Przy pomocy "CUSTOM FUNCTIONS" wybrać przełącznik (np. "SA-" w pierwszej kolumnie tabeli) uruchamiający funkcję "Vario" (to ustawiamy w drugiej kolumnie tabeli). Szczegółowa konfiguracja Vario (źródło sygnału, zakresy prędkości noszenia/opadania i strefa martwa) jest na strone "TELEMETRY". Regulacja głośności jest w konfiguracji ogólnej radia ("RADIO SETUP") a nie w konfiguracji modelu.
  7. mgd4-2
    FrSky TARANIS
    Na złączu Smart Port jest też zasilanie, więc dodatkowe połączenie nie jest potrzebne. W przypadku połaczenia z odbiornikiem X8R wystarczy jeden trzyżyłowy kabelek.
  8. mgd4-2
    FRSKY XJT / DJT
    Ten XJT wydaje się byc stworzony dla Taranis-a. Jest kompatybilny z nowymi odbiornikami X8R. O ile dobrze rozumiem umożliwia transmisję 16 kanałów, ale z T9X® sie tego nie wykorzytsa (wymagany interfejs PXX). Smart port, w tej chwili, tez chyba tylko Taranis używa. W instrukcji do XJT wspominają coś o "FrSky Smart Dashboard" podłączanym przez ten smart port. To pewnie będzie nowy wyświetlacz do telemetrii, ale nie widziałem żeby już było to gdzieś w sprzedaży. Do T9X telemetrię podłącza się przez RS232 (który XJT też ma). Kontrola anteny - no to jest jakaś zaleta. Jednak moim zdaniem do T9X - sprawdzony DJT.
  9. mgd4-2
    Fr Sky Telemetria
    Jeśli tylko odbiornik ma port RX/TX, to da sie podłączyć to vario. A tak przy okazji, mam wersję tego vario o duźej dokładności i rozdzielczość pomiaru prędkości wznoszenia to tylko 0.50m/s. Nigdzie w instrukcji nie ma tego parametru podanego, a moim zdaniem jest to jego bardzo słaby punkt tego czujnika.
  10. mgd4-2
    FrSky TARANIS
    W konfiguracji radia jest możliwość ustawiania poziomu alarmu baterii. Może lepej tam podwyższyć?
  11. mgd4-2
    FrSky TARANIS
    Opieram się jedynie na wiadomościach z Internetu, bo aparatury jeszcze nie mam. Widziałem na filmiku z youtube (którego nie potrafię niestety teraz znaleźć) jak aparatura gadała jakie jest położenie jednego z drążków. Ot tak - dla demonstracji tej funkcji. W instrukcji do opentx, w opisie "Custom Functions" jest między innymi taka: "Play value: Speaks the current value of the selected parameter, with repeats at the specified interval". Wybranym parametrem może być np. wysokość odebrana telemetrią.
  12. Prąd rozładowywania nie jest pewnie zbyt wielki. To nie jest bateria do zasilania napędu, tylko do odbiornika/serw. O, nawet jest tam podany maksymalny prąd - 3C.
  13. mgd4-2
    FrSky TARANIS
    A nie można tak zrobić aby przełączenie przełącznika powodowało odczytanie aktualnej wysokości?
  14. mgd4-2
    FrSky TARANIS
    Z tego co można wyczytać w instrukcji - tak. "Audio" ... "One of the major features of the radio is the speech output function." ... " Vario: Reproduces the sound of a glider variometer using the altitude or Vertical speed telemetry data." Tyle teoria. Jeśli chodzi o praktykę, to też jestem ciekaw opini użytkowników.
  15. Jakoś tak na odwrót ten kabelek tam pokazują. Obudowa gniazda/wtyku mini din w nadajniku to masa (GND) a na nożce 3 jest sygnał PPM.
  16. EL to ster wysokośći (Elevator). Lotki to AI(leron).
  17. Zakres klap - ustawiając EPA dla tegoż kanału (FL). Miksowanie przez C-MIX. MASTER->AI, SLAVE->EL. Procent miksu można ustawiać dla każdego kierunku osobno, więc można zrobić tak aby dla wychylenia lotek w prawo jak i w lewo ster wysokości wychylał się w tę samą stronę (co, jak przypuszczam, chciałbyś osiągnąć).
  18. Naturalnie, są dostępne takie drobiazgi. Tutaj dwa przykłady: http://www.abc-rc.pl/p/52/1973/rc-buzzer-discovery-alarm-zaginiecia-modelu-maxpro-elektronika-rozna.html http://hobbyking.com/hobbyking/store/__13064__Signal_loss_Alarm_Lost_Plane_Finder.html
  19. Ten silnik jest przystosowany do montażu przed wręgą. W Guppy'm należałoby montować za wręgą. Być może da się przełożyć ośkę na drugą strone. Jeśli nie, to może coś takiego użyj: http://hobbyking.com/hobbyking/store/__5688__Turnigy_2213_20turn_1050kv_19A_Outrunner.html Ma podobne parametry do tego Twojego, tylko inny sposób mocowania. Mocy dla Guppy'ego mają aż za dużo. W moim Guppy'm mam taki silnik: http://www.kedamodel.com/product/2205.html ze śmigłem składanym 8x4.5 i regulatorem 20A. Nie jest to specjalnie mocny napęd, ale to w końcu szybowiec. Latanie na silniku nie jest tutaj celem. Pozdrawiam, Mariusz
  20. mgd4-2
    SalAZ - mocowanie lotek
    Hmm, jak jeszcze raz, po przeczytaniu Twojej odpowiedzi, przejrzałem opis SalAZa, to okazało się, że tam nic nie ma o grubości lotek. Wygląda na to, że sam sobie wymyśłiłem te 3mm grubości. Pewnie zrobię z odciętego kawałka o ile uda mi się go odpowiednio usztywnić, albo z grubszej, zeszlifowanej, balsy, jak sugerujesz. Dzięki za wskazówkę.
  21. mgd4-2
    Wyciąłem sobie ze styropianu skrzydełko SalAZ według opisu na http://alain.zutter.free.fr/Ailes/salAZ/index.html Wyciąłem każdą z połówek skrzydła tak aby cięciwa na końcu miała 150mm, zaś w miejscu połączenia 250mm. Następnie odciałem od strony spływu trapezowy pasek o szerokości 50mm przy środku i 40mm na końcu - zgodnie z rozmiarem lotki. I tutaj niespodzianka, bo lotki mają być wykonane z balsy 3mm a grubość profilu w miejscu ucięcia to około 5.5mm, więc lotki niezbyt pasują. Czy tak ma być czy źle coś wyciąłem? Jeśli jednak należy przykleić lotki do płata o 2.5mm grubszego, to jak to zrobić? Tak aby zawias (chciałem go zrobić z taśmy klejącej) był na górnej powierzchni skrzydła czy na dolnej?
  22. mgd4-2
    Budowa szybowca GUPPY
    Jest to zaznaczone na planach. Nie wiem czy będzie to zrozumiałe bez rysunku. Wznios jest podwójny. Końcówka (jej krawędź natarcia) powinna być uniesiona 75mm gdy centropłat, po stronie tejże końcówki leży płasko. Z kolei wznios jednej strony centropłata to 50mm (gdy druga strona centropłata jest płasko).
  23. Jest tam napisane, że ładowarka nie nadaje się do ładowania akumulatorów o pojemności mniejszej niż 800mAh. Większy po prostu będzie ładował się dłużej.
  24. Programowanie regulatora z aparatury, polega na ustawianiu drążka gazu w na max albo min w odpowiedniej chwili (zgodnie z instrukcją konkretnego typu). tzw. komputer w aparaturze nie jest to potrzebny, więc jego brakiem się nie przejmuj.
  25. Ryan, dlaczego uważasz, że nie można zaprogramować regulatora przy pomocy DX5e. Wydaje mi się, że do tego można użyć dowolnego nadajnika.
