Treść opublikowana przez bandyr
Nawet z puszki po np. Redbullu on doda skrzydeł...
Da się... w abc rc najtaniej...
Miałem ten sam problem ale już jest w jednym palcu. Jak cos to pisz.
Jeszcze nie sprawdziłem bo zbytnio nie mam czasu praca w delegacji ...
Hitec Aurora 9 zbindowane odbiorniki - jak działają?
bandyr odpowiedział(a) na Marcin Bełchatów temat w Aparatury RC
Witek nie ogarnia lata na 35 Mhz... przepraszam jak kogoś uraziłem nie mogłem się powstrzymać od komentarza... -
Łoo widzę że kolega Witek się rozpisał... Tylko nie ogarniam tego sarkazmu na początku kto komu herezję wciska o dzieciach modułach i chochlikach co spodnie tną i golenie kaleczą... Uśmiałem się ... tak pięknie opisałeś co należy zrobić i jak , a sam pochwaliłeś się jaki to sobie numer na spodniach wyciąłeś... żenada. Lecz ogólnie upraszczając twoją wypowiedź jako wytrawnego modelarza napisałeś dokładnie to co ja... Pozdrawiam. -
Hehe to musiało być ciekawe... raczej jest to normalne wysyłasz taki sam sygnał na wszystkie odbiorniki jednak ustawiasz indywidualne parametry dla każdego z modeli. Niekiedy zdarza się wystartować po czym okazuje sie ze stery pracują na opak i 90 procent przypadków model jest rozbity bo pilot zapomniał zmienić modelu w apce... pozdrawiam. -
Jak na moje potrzeby frsky dashboard wystarcza, widać wszystkie możliwe parametry można kalibrować napięcia czujników, edytować alarmy rssi lub każde inne wynikające z odczytów czujników w dodatku wystarczy byle jaki smartfon , można edytować alarmy rssi w samym module w apce jest opcja send to module frsky bynajmniej nie testowałem nie mam interfejsu do modułu i najważniejsze smartfon w kieszeni bo aparatura GADA... Co prawda po angielsku ale gada mozna ustawić by gadała po zmianach odczytów lub cyklicznie z dowolnym odstępem czasowym... dodatkowo można ustawić które dane ma czytać np. Rssi , napięcie aku lub wszystkie na raz. Pozdrawiam.
Nic podobnego 2 metry coś mało u mnie z 10 . bt również działa na 2.4 wiec może się czasem gryźć z modułem jednak nie zauważyłem żeby miał problemy z komunikacją... Więc tak nie baw się z trenerem kup konwerter sygnału rs232 > ttl jest mikroskopijny mniejszy niż samo bt . Hc-06 i konwerter kupiłem na allegro od różnych dostawców. Zrób hybryde polutuj bt do ttl jak na płytce opisane + 5v gnd oraz Rx i Tx do konwertera od strony rs232 z wyjścia telemetrii z modułu . Z drugiej dolutuj hc-06 rownierz vcc 5v ,gnd zakres ma od 3.3 do 6v plus Tx i rx i musi hulac. Do modułu wtyczka 4 piny bt i ttl w koszulkę do apki na rzep i wsio... chyba ze wsadzisz do obudowy modułu i dolutujesz do pinow telemetrii na stałe aparatura działa już po uruchomieniu oczywiście trzeba sparowac w smartfonie z hc-06 i w apce fajka połącz automatycznie po uruchomieniu pełna telemetria w tel. Tyle że na xjt brak tx ale reszta działa. djt rx i tx działa Lux . Paka to frsky dashboard pozdrawiam.
Temat ogarnięty xjt nie wypluwa tx rssi tylko rx po podłączeniu modułu djt wszystko hula . Dołożyłem hc-06 I mam też telemetrie na smartfonie jednak niezbędny konwerter sygnału rssi na ttl.
Przy nurkowaniu rekord to 226 km/h ale ciągu statycznego na hamowni miałem zaledwie 1100 gram w tunelu po zwężeniu dyszą laminatową od Paula. Przy nurkowaniu rekord to 226 km/h ale ciągu statycznego na hamowni miałem zaledwie 1100 gram w tunelu po zwężeniu dyszą laminatową od Paula. 170 przy poziomym locie twister ważył 1200 gram i zapewne ma inne opory niż np. Iskra pozdrawiam.
Ja na zippy compact 4s 2700 35c ze średnią prędkością około 170 km/h mierzone logerem około 4 minuty modelem twister mpx dokładnie na takim zestawie 850 wat 54 A waga do lotu 1120g
U nas to tylko pogoda czasem psuje plany chociaż jak nie leje i gó..em nie rzuca to zawsze ktoś lata ...
Wszyscy mają swifta mam i ja Witam wszystkich od dwóch no prawie trzech dni jestem posiadaczem swifcika zakupionego za zacna 39 pln w sklepie f3m . zamierzałem kupić foxa ponieważ posiadałem kilka rzeczy do mini modelu i postanowiłem coś z nimi zrobić... Mianowicie zapakowałem do niego dwa mini serwa jedno na lotki a drugie zakładając że model będzie dość żwawy zamiast micro dałem 9g mini serwo na wysokość co wagowo prawie wychodzi na dwa mikro zrezygnowałem z kierunku na rzecz mocniejszego serwa na wysokość ponieważ ktoś powiedział że mikro serwa są zbyt słabe ... Regulator to turnigy plush 12A 4g wagi do tego odbiornik z hk 6 kanałowy wyciągnięty z obudowy silnik emax 1806 do tego śmigiełko apc 5x5 na propsaverze a co do pakietów używam 2x2s 550mah i teraz uwaga spięte są w 4s ku mojemu zdziwieniu model lata prawie cały czas na pełnym gazie około 8,5 minuty nic się nie grzeje a na moje oko zasówa co najmniej 150 mk/h mam logger ale niestety za duży i ciężki ... nie mam jeszcze filmiku ale będzie na pewno... śmiga prawie jak mój edf co wypluwa na logerze 220 hehe prędkość nie zmierzona.
To u was jest coś takiego jak zakończenie sezonu? Na Chudoby sezon trwa od 1 stycznia do 31 grudnia Pozdrawiam...
RX jest TX brak...
Oj tak 9xr pro ma już wiele udogodnień takich jak właśnie mod z telemetrią ; mod głosowy; podświetlenie itp... problem w tym że ja mam 9x ale dzięki za chęci...
Witam jestem szczęśliwym posiadaczem tg9x zakupiłem frsky XJT z odbiornikiem X8R . Oczywiście jak można się domyśleć chciałbym zrobić moda na wyświetlanie telemetrii na ekranie tg9x lecz niestety nigdzie nie mogę znaleźć opisu jak to zrobić . Aparatura wiadomo taka sama jak wszystkie jednak moduł różni się znacznie od DJT więc moje pytanie brzmi czy ktoś wie jak to ugryźć bo jest mnóstwo opisów na DJT jednak na XJT brak czy może niepotrzebnie kombinuję... Więc tak podzielę się moimi perypetiami i zmaganiami z tematem zrobiłem ja z DJT jednak bypasy bez oporników i na sztywno kable mosi i miso na rx i tx do konwertera poziomów pod TTL na RS232 i z powrotem kabelki z wyjścia telemetrii z modułu na konwerter... również na sztywno bez oporników firmware w apce testowany openTX jak również ER9 oba z opcją frsky. Po kombinacjach jednak otrzymałem jedynie RX rssi bez TX ręce opadają i nie mam pojęcia co jest nie tak... pomocy
Moje pytanie brzmi co i jak z modułem Xjt... ??? wszędzie opisy djt Lecz nic nie znalazłem pod xjt...
4 cele
Może zbyt mało zwężona. ...
A prosiłem , pisałem zmierz ciąg koniecznie. ...
Masz rację przyznaję może nieco się wygłupiłem z tym ciągiem, ale przyznaj że mogłaby taki mieć... znam ten napęd i wnioskuję po metodach prób i błędów ... maksymalny ciąg uzyskałem jedynie na hamowni było to 1.7 kg. ale w tunelu niestety jedynie 1050 gram w dodatku dodam że ze zwężką lamitatową od Ciebie... wiem że po zwężeniu ciąg spada za to wzrasta prędkość jednak w tym przypadku jeszcze nie było oblotu więc ciąg statyczny jest w moim odczuciu dość istotny zwłaszcza że nie wiadomo jak model zachowa się tuż po starcie... czasem ciąg potrafi uratować sytuację i model... Ale to temat rzeka tak czy siak czekam na wyniki hamowania i trzymam kciuki za udany start i oczywiści szczęśliwe lądowanie pozdrawiam
Oj tak jesteś naszym "MENTOREM" czy tego chcesz czy nie a znowu skąd kilo ciągu skoro nie zmierzone? ...
Oj tam Paul się czepiasz mam identyczny napęd i z autopsji wiem czym to pachnie przy masie 1500 gram rozumiem ze nie ma na forum lepszego znawcy turbin od Ciebie i szanuję to ale to ma być tani napęd i dobrze by było żeby tak piękny model iskry latał jak iskra i miał zapas mocy zamiast jej braku. A nie mam wątpliwości że 2100 kg i około kilowata mocy na 6s na dokładnie tej turbinie zrobi odpowiednią robotę... pozdrawiam i przepraszam jak kogoś urazilem.
