Treść opublikowana przez bandyr
Prima Jet8 -reaktywacja./ rozp.54cm/
bandyr odpowiedział(a) na mayster8405 temat w Skrzydełka, kaczki i "odrzutowce"
Szybkie to to nie będzie... -
Pseudo-LOT mk1 + aparatura domowej roboty.
bandyr odpowiedział(a) na karolx temat w Skrzydełka, kaczki i "odrzutowce"
Czy na 868mhz jest potrzebna taka długa antena ? Coś kojarzę że to raczej mały taki bacik jak do 2.4 czy może się mylę... ? -
Byłem tydzień temu w modelarni u Mariana i nie widziałem żeby jakie kolwiek prace były prowadzone przy sigmie... Właśnie tego można było się spodziewać że Marian się podda model na strych jak wiele innych jego zaczętych nigdy nie skończonych modeli... raczej nie spodziewajcie się zakończenia prac...Marian ma 2 może nawet 3 nowe modele i nie potrafi się zdecydować czym będzie się zajmować dziś to jutro tamto... Tak samo jak chaotyczne są jego wypowiedzi ,tak też wyglądją prace przy modelach... pozdrawiam.
To nie wkładaj większego pakietu ani nie lataj za wysoko by sam model nie doleciał do zabudowań... pozdrawiam gratuluję kreatywności... -
Boziu chroń tych którzy znajdą się w zasięgu modelu... oby nikomu na głowę nie spadło... -
Eeeetaaam przecież do tego z pierwszego posta to mu brakuje... a gdzie 2 turbiny , które miały być w ogonie ? Gdzie te grubaśne profile ? ... pozdrawiam...
O widzę że to już jakby wspólny projekt... w dodatku technologia druku 3d ... No Marian to już nie będzie do końca twoje dzieło...
Marian jest gniotsa nie łamiotsa...
Marian obyś tylko nie rozbił jak ostatnio tigera ,dwóch pod rząd huskich , se5a czy ostatniej wilgi którą najzwyczajniej w świecie przeciągnąłeś... ten silnik był za słaby do ultimata 1.4 m latał ale pionowo w górę to nie bardzo... mam 20stkę ale nie sprzedaję... jeszcze moja 2 metrowa cesna musi się na nim na latać...
Zupełnie inny model niż ten z pierwszych stron...
Chyba każdy kontroler sobie poradzi najlepiej ogarnij kk.2.0 da się programować bez problemu plus ustawisz wszystko bez kompa na polu ,a softu jest full do tego ... zajrzyj na abcrc w dział wyprzedaży tam widziałem kiedyś modułowe śmigła 4-8 łopat z wymiennymi pojedynczymi lopatkami może podpisują.
Ukłon w Twoją stronę za szczerość atomizer nie myślałem że szczerze opiszesz jak odbyły się próby 'fiasko'... jednak wnioski jakie można było wyciągnąć zanim doszło do oblotu "rzutu" były jak najbardziej trafne... Jednak ludzie na forum nie są tacy głupi... projekt fajny jednak jeśli wziął byś do siebie sugestie kolegów , model jak najbardziej miał szansę wzbić się w powietrze szkoda że tak się nie stało... podrawiam.
Śnieg niedługo spadnie ...
Wyważam od x czasu dynamicznie i nigdy nie było problemu z turbiną... przy montażu silnika trzeba wyważyć za każdym razem a nie odsyłać i czekać aż jakimś cudem wyślą jakąś inną... bzdura... turbiny cs są znośne taki kompromis pomiędzy ceną a osiągami. Jednak wszystkie po montażu silnika musiałem wyważyć... jak się kupuje combo z silnikiem i to za 240 czy 450 dolców to można wymagać perfekcji wykonania wyważenia itp. Ale umówmy się changesun kosztuje 50pln więc czego mamy wymagać...
ATOMIZER jak tam prace ? Czy może czekasz na śnieg to model mniej ucierpi... ? Pozdrawiam
Szczerze mówiąc ja bym się wstydził z takim badziewiem na lotnisku pokazać... zwłaszcza że aparatura nie najtańsza a taki trzymak na monitor to 3 dychy kosztuje raz byś się nie nachlał rudej to byś sobie kupił... i nie musisz mi mapy rysować bo dobrze znam Wołomin poza tym i tak po ten szpej tam nie pójdę. ... pozdrawiam.
Witam pobawiłem się nieco moją aparatura i śmiem ogłosić ,że na sofcie 1.08 po upgrade odbiornika również mamy kilka nowych opcji min. Spektrum analizer jest to graficzne odbicie tła w miescu gdzie latamy. Tzn włączamy i widzimy w db ilość fal radiowych w przedziale 2.4 do 2.5 ghz a dodatkowo w ustawieniach serwisowych mozna podać ręcznie zakres działania naszego radia mozna więc ustawić zakres z najczystszego tła wykresu. Druga sprawa po podłączeniu przejściówki micro USB na USB in i kabel od radia mozna podłączyć bezpośrednio pod smartfona z androidem i po krótkiej kalibracji cieszymy się przenośnym symulatorem lotu np. Freerider lub realflight.
Turnigy 9X + FRsky DJT + V8FR --- RSSI Jak to ogarnać??
bandyr odpowiedział(a) na KuTeR temat w Aparatury RC
Chłopie czytaj... czytaj ... i jeszcze raz czytaj... jak to po co rssi z tego odbiornika jeśli latasz w fpv podłączasz pod osd i nie musisz ściągać gogli żeby widzieć ile masz zasięgu. Druga sprawa to poczytaj co to jest telemetria i jak działa to bedziesz wiedział dlaczego w twoim odbiorniki NIE DA SIĘ tego zrobić. Chyba że zainwestujesz w dodatkowe graty ,które ceną przewyższają cenę odbiornika z telemetria... I tak na pdsumowanie skoro nie wiesz co i jak to może lepiej się za przeróbki apki nie zabieraj bo uwalisz dobre radio... ewentualnie daj komuś KTO SIĘ NA TYM ZNA... -
Patrol Delta - zwinna balsowa delta zwiadowcza ;-)
bandyr odpowiedział(a) na Callab temat w Skrzydełka, kaczki i "odrzutowce"
Chyba jest żółtą folią bo balsa ma inny kolor poza tym to czemu miałaby nie być pokryta ? -
Dzięki za plany dobra robota w międzyczasie zaczynam budowę... pozdrawiam. -
Jeśli istnieją tak zwane "plany" to poproszę na maila ireneusz_susko@interia.pl Swoją drogą gratuluję projektu . -
Widzę Bartku ,że nie wytrzymałeś i znów jest Ciebie pełno wszędzie , zaznaczam wszędzie ... wiesz takie pytania to nie Cisnięcie kogoś, poza tym to czekamy (loża szyderców) na oblot z prostych przyczyn... Kolega prosił o rady ,po czym niemal wszystkie odrzucił razem z prawami fizyki , więc z niecierpliwością czekam na udowodnienie wszystkim, że nauka i prawa fizyki są do d... Swoim tempem pracy zadziwiam wszystkich w swojej pracy i myślę, że wystarczy . Może tego nie rozumiesz Bartku, ale moje życie nie ogranicza się jedynie do tego forum... ps.Atomizer dobra robota podoba mi się wykonanie modelu i twój hart ducha , nie bierz tego do siebie udowodnij wszystkim pozdrawiam. Atomizer daj znać jak czegoś potrzebujesz może akurat mam w swoim warsztacie a nie będę potrzebował...
Kiedy oblot ?
