Treść opublikowana przez heksodus
	To nic nowego :)Lepiej podpowiedz jakieś fajne łącze? Mam większe zaufanie do oddzielnych obwodów.
	Może ktoś poleci mi jakieś złącza 12pinowe lub 2x 6 ,bo zielone standard za bardzo penetrują mi skrzydło które jest dość płytkie. Najlepiej chyba tak zwane natynkowe Może ktoś coś ma? Z góry dzięki!
	Stabilizują go ,bo jest zwiększona prędkość. Takie mam wrażenie. Jak myślisz?
	U mnie zawsze siedział silnik 90 gram,ale do lotu z pakietem 1300 wychodzi mi 600 gram. To już troszkę pachnie cegla , do tego trafilem na kiepsko zwinięty silnik i mam prądy w granicy 45a. A teraz mam fajny składany kolpaczek i chciałbym dobrać jakiś fajny zestaw,ale chociaż 1kg ciagu. W sumie jestem ciekaw jak się lata wersja light:)
	Moderowano dn. 17/07/2014 przez Idfx. A tobie nie pojXXXX się forum? Bo jak się nudzisz to XXXXXXX
	plus minus
	Może ktoś miał silnik typu inruner o masie do 90gram i ciągu około 1400gram. Chcę dać do mikrona na śmigło składane.
	Piękny model i super łąka to jest to!
	Temat może i umarł,ale zamierzam go w końcu złożyć choć po dłuższej przerwie czuję się jakbym składał pierwszy model.
	W końcu znalazłem troszkę czasu i postanowiłem dokończyć model. Lecz popełniłem błąd jak mały Kazio i może ktoś mnie poratuje dobrą radą Mianowicie postanowiłem wkleić serwa z małą ilością poxipolu na ramce.Po kilku minutach miałem wyciągnąć serwo i wszystko po brzegu zalać żywicą. Lecz miedzy czasie robiłem kilka rzeczy naraz i wyszło mi z łba,ze miałem na to kilka minut. Oczywiście serwa nie ruszyłem i na razie tak zostanie Może ktoś ma jakiś sposób jak się do tego zabrać kiedy będzie potrzeba go wyciągnąć?
	Przed owinięciem nie sprawdzałem..
	Miałem jutro ulotnić swojego,ale pojawiła się temperatura na reg. i zastanawiam się czy ownięcie taśmą izolacyjną regulatora nie jest tego powodem. Jak myślicie?
	Paweł. To tylko link,a odbiornik mam orginalny ze sklepu. Czy to podróba- niewiem! Dokopałem się w internecie,ze bez satelity powinien też mieć normalny zasięg..
	Panowie czy taki odbiornik bez satelity jest pewny jesli chodzi o zasięg? http://www.aliexpress.com/item/2-4G-6Ch-AR6200-Receiver-With-Satellite-RX-Bind-plug-Compatible-with-DX6i-JR-DX7-DSM2/610595055.html
	Jeżeli mamy rozmawiać o tym co lubisz to jest ok.Ja pisałem jak lepiej dla serw. Czyli Tobie się podobała konfiguracja kolegi w Falconie. I na ty pozostańmy..Nie mówmy o tym jak o przykazaniu bożym,bo też mam róznie,ale w tym przypadku można było to zrobić dużo sprawniej..
	To była tylko przenośnia z tą idealną proporcją Wiadomo ,ze jej tam nie ma.
	Daje możliwie najkrótszą na serwie,a na lotce odwrotnie, "Celem" najmniejszych obciążeń.
	Wysokośc dzwigni jest idealna tylko trzeba je zamienic stronami
	Marcin. Jakie SC masz u siebie? Latasz na fabrycznych kątach czy coś poprawiałeś? Ja u siebie wklejam zawsze statecznik z 1,5mm szczeliną z przodu.
	Trzy razy miałem na myśli ten sam model.Na szczęście Takim modelem daleko mam na myśli 500-600m. Ale miałem problem i na 100m wiec to już mnie wkur..Wydaję mi się,ze to sbec i jak mówisz sąsiedztwo silnika z odbiornikiem.Być może nawet się w locie dotykali Jeszcze kilka dni i oblot,więc będzie wiadomo
	Skoro trzy razy ubiłem kreta z braku syg to coś jest na rzeczy,mam nadzieje,ze była to wina sbeca. Ale biorę pod uwagę zakłucenia i siłę syg Dlatego tak to rozdrabniam na czynniki pierwsze Latam często dośc daleko i nisko,bo wysoko zaczyna być nudno..A bliżej ziemi więcej brudów na syg..
	Czy za algorytmem nie idzie w parze zasięg? No ale pomijając to Twoim zdaniem powinienem postawić na ten z satelitą?
	Jak myślicie który odbiornik ma lepszy zasięg? .http://www.aliexpress.com/item/2-4G-6Ch-AR6200-Receiver-With-Satellite-RX-Bind-plug-Compatible-with-DX6i-JR-DX7-DSM2/610595055.html czy dsmx http://www.modellbau-reisl.at/empfaenger/spektrum-ar400-dsmx-4k-empfaenger.htm . Wydaję mi się ze dsmx,ale wolę się upewnić..
	Kiedyś bardzo dawno to przerabiałem,ale oczywiście wyszło z głowy i nawet nie zwróciłem na to uwagi. Popatrzyłem teraz w pozostałe po kraksie graty i oczywiście miałem sbec. Dzięki Jurek,Dzięki Piotr To mi bardzo naświetliło sprawę! Po pierwszym krecie założyłem zew. beca który też okazał się sbec. W zasadzie do czego ten sbec ma zastosowanie? Bo w lotnictwie bynajmniej ja już nie skorzystam..
	Odbiornik praktycznie dotykał obudowy silnika. A regulator miałem dlux 30. Myślisz Jurku,że to wina s-bec. A ten bec jest cyfro czy analog?http://www.arthobby.pl/index.php?page=8&prod_id=973
