piotralski
    20
Treść opublikowana przez piotralski
  1. piotralski
    Virgos F3K
    Czaro, ale co.... termikę łapiesz? No zdjęcie chyba stulecia! Gratulacje fota nie z tej ziemi!
  2. Konrad, dobrze wyszło!
  3. Jak dobrze zauważyłeś Janku... był. I kupujący dostał go naprawdę za śmieszne pieniądze. Przepraszam za off'a.
  4. piotralski
    Backfire F5F :(
    Posłuchaj Jurka... Ja też miałem zrobić z Minimoy podpałkę pod grila po tym jak ją rozbiłem... Jednak teraz model wygląda i lata (ale to nie laminat) raczej lepiej niż jak go kupiłem... Popatrz jak Janek naprawia/przerabia laminaty... wszystko można naprawić!
  5. piotralski
    Backfire F5F :(
    Marcin, wyrazy współczucia. Model kupiłeś nowy, czy używkę?
  6. Przyszła sobotę niestety nie, może w niedziele, ale to zależy od pogody.
  7. Konrad, pięknie! W zasadzie lądowanie jak dywanik Mam kilka pomysłów na przyszły sezon, ale Relax chyba wejdzie bez kolejki
  8. Czekamy niecierpliwie... Nie daj się prosić
  9. I apetytu wiosennego narobiłeś Idę poczytać ....
  10. Konrad, model naprawdę bardzo cieszy w locie, i na postoju... jest piękny i wspaniale lata! Co do prądu, będę jeszcze walczył, aczkolwiek 5 wind w zupełności starcza, a jak bym szedł na pół gazu (bo z takim powerem spokojnie idzie w górę) to zapewne dziesięć Dzisiaj były warunki zupełnie a termiczne, a wylatałem się po pachi W lecie zapewne będzie lepiej Stefan, widziałem Was jak wracałem do domu... O której się zbieracie, bo jadąc na lotnisko o 11.30 u Was było pusto....
  11. Dzisiaj moja Moa została zalatana Na tym napędzie w pionie idzie w górę Chyba zmienię śmigiełko na 15x8, pewnie spadnie jej wtedy apetyt na prąd Generalnie lata teraz chyba lepiej niż przed kraksą...
  12. Tu Marku masz lepszy film ze zdjęciami jak w tego typu modelach zadbać o chłodzenie
  13. Pewnie całość kosztów w okolicach 12k
  14. Chyba nadszedł czas by producent przy realizowaniu takich zamówień zaczął robić dokumentację fotograficzną... by można go było na koniec przy takim jak Marek pokazał fuckupie rozliczyć...
  15. Marku, przy następnym modelu zrób test statyczny. Na ziemi sprawdź jaki masz ciąg, jaki pobór prądu i czy coś nadmiernie się nie grzeje... Sprawdź logi o ile będzie to możliwe. Pamiętaj że w powietrzu zawsze powinno być troszkę mniej
  16. Wręga bez wlotów powietrza, kadłub również... to nie miało prawa długo latać przy założeniu że ma być szybko
  17. Marku, czy miałeś w modelu wersję HV, Lite HV, czy Lite? Czy zgoła odmienną bo nie nadążam patrząc na fotki Z tego co pamiętam i z obrazka który zamieściłeś wynika że Lite.... PS Pamiętaj, że obciążając regulator ponad to co zaproponował producent zaczynasz generować ponad normatywne ciepło.... Czy, i ile to wytrzyma ponad normę, sprawdzasz na swoje ryzyko.
  18. Ja dalej mam taką pewność, jeśli zachowa się minimum warunków jakie producent wymaga... Głośna sprawa palenia się ESC Castla dotyczyła wersji HV, w dwójce to zostało poprawione. PS Oczywiście nie jestem dystrybutorem Castla Ostatnią Twoją propozycję pominę Porównaj ceny Castla do Kontronika, to dopiero kosmos
  19. Marku, tego Castla (dostałeś nówex sztukę) brałem od Gościa ze Stanów... W zasadzie od źródła. Robiłeś statyczne testy obciążeniowe? Nie słyszałem by Lite'y się paliły, może zgrzał się? Przy takim obciążeniu jednak potrzebuje wietrzenia....
  20. Marek to ten zew BEC który tu na forum kupiliśmy razem z regulatorem?
  21. Konrad, czy bezproblemowo poszybuje dam znać... to się okaże PS Dzięki!
  22. A tak to teraz wygląda po odbudowie... Kadłub pokryty oratexem. Zasilanie będzie 4S z połączonych dwóch pakietów 2200mAh. Półka z serwami poszła sporo do tyłu. Dodatkowe dociążenie dzioba jest na rzepach... Jak wszystko będzie ok będą nowe pakiety. Pobór prądu w zasadzie 60A. Waga poniżej 4kg. Może w przyszła niedzielę da się oblatać ....
  23. Tym razem zamontowałem GoPro tak że patrzyła na skrzydło. Opór powietrza znacząco osłabł, ale i akcja tak realizowanego filmu moim zdaniem też
  24. Jurek, jeden woli blondynki, a drugi brutnetki.... Składasz model w 2 dni.... jeden lot a później wystawiasz model na sprzedaż, że po zawodniku To taki żarcik, jednak na poważnie... każdy żyje swoim tempem i nie sądzę, by w dobrym tonie było narzucanie (sugestia) swojego innym... Będziesz miał Marku ochotę i czas to oblatasz i nie sugeruj się wypowiedziami na forum. To Twój model!!! PS Oczywiście ja też czekam na filmik, ale nie naciskam
  25. Nie ma co żałować, przy okazji kreta przodek został odbudowany tak jak należy, w sensie tak jak należało to zrobić
