Treść opublikowana przez mankoot
Nie, wczoraj o 16 odebralem plan w drukarni - nie chce mi sie sklejac kartek, za 6 zł, a dzis troche wiało... Jak na pierwszy raz Wysłane z mojego XT1032 przy użyciu Tapatalka
Wiecej przezyje epp, a czy sztywne? Bez listewki wygladalo jak zagiel Wysłane z mojego XT1032 przy użyciu Tapatalka
Ja mam skrzydlo i usterzenie z epp 6mm, kadłub podklad 6 mm, kilks wstawek z pianki z papierem, hextronik 24g 1300 kv, lipo 3s 1300, kamerkę i nadajnik fpv, i razem 430 g. Troche klocek w porownaniu do twojego.. Wysłane z mojego XT1032 przy użyciu Tapatalka
227g masz juz na gotowo? Z baterią itd? Wysłane z mojego XT1032 przy użyciu Tapatalka
Czyli zbindyuje sie ze wszystkim co tg9x? HK-GT2R HK-TR6A Turnigy 9X8C-V2 i te z telemetrią?
To jest to samo co podkłady, tylko grubsze , i nie ma rowków. Jak chcesz z papierem, to np to :http://architekci-sklep.pl/product_info.php?products_id=45697 - tylko cięższe jest
To , z czego budujesz, to climapor xps, i nie ma warstwy naklejonego papieru - jest pomalowane na biało z jednej strony
Od ostatniego lotu niestety nie bylo czasu... Zawisl na nowym miejscu, i mkzejakis fajny weekend sie jeszcze trafi Wysłane z mojego XT1032 przy użyciu Tapatalka
Odwiedziłem 5 Biedronek, ani śladu...
Seifert-boot - przeróbka na rc
mankoot odpowiedział(a) na mankoot temat w Statki , okręty, okręty podwodne , żaglowce
Oglądałem terminy i ceny kursu na patent - to może na wiosnę. Próbowałem też wypożyczyć taką małą żaglówkę ze ścietym przodem, nie wiem jak sie nazywała. Niestety , wew. przepisy nie pozwalają wypożyczać bez patentu, mimo ze prawo pozwala. W sumie, nie dziwię im się . Poki co strugam większy model, z balastem na końcu miecza, bo to co mam nie pływa wcale szybko, a kładzie się dość mocno. -
Właściwie to wiem, że mało o żeglowaniu wiem -
A to akurat wczoraj czytałem -
To jest dość oczywiste. Chodziło mi o taką troche lepsiejszą teorię - środek wyporu, ciężkości, środek parcia na żagiel ( ?) , co sie stanie jak przesunę maszt do tyłu itp, dlaczego fok jest niższy od grota ?. Macie jakieś fajne opracowanie godne polecenia ? najlepiej offline -
Pożeglowałem znowu, niestety wyszły mankamenty konstrukcji. bom dotykał wody, przy przechyle i odpuszczeniu żagla, trzeba było trochę podnieść koniec. Przechyły są takie, że burta idzie w wodzie prawie cały czas. Zmniejszenie żagla pewnie by pomogło, ale straci chyba na pływaniu przy słabym wietrze. Musze się dokształcić z teorii .. -
Nie, dzięki, piłuje/szlifuje kloc styroduru - coś na wzór Jif 65 -
Po chyba dwuletnim leżakowaniu i kilkukrotnych podejściach wreszcie popłynęła. Wbudowane dwa serwa standard, żagle z celofanu z kwiaciarni, maszt z casto - rurka alu 8mm, bom - casto , rurka alu 6mm, linki - chińskie firanki sznurkowe. odbiornik hk3kanałowy, bec jakiś, lipo 1300 spuchnięte na maxa. Płetwa sterowa była zdecydowanie za mała - dorobiłem na poczekaniu nad zalewem, z plastiku po lodach, patyczka i CA . Koszty - łódka na allegro 25 z przesyłką, rurki nie pamiętam ile, reszta była w domu. ... gadu dadu, wiatr wieje, łódka płynie, słoneczko świeci... Nic nie spadnie na głowę plażowiczom,...pełen relax ..... Spodobało mi się Buduje następną, -
miałem długo geforce 7600 agp - mocniejszej chyba nie ma. Poszukaj na allegro http://allegro.pl/listing/listing.php?order=m&string=7600+agp&bmatch=s0-e-0528
idzie powolutku... Pomalowałem Łosia - farba to emolak do kaloryferów + pigment z casto. Pierwsza warstwa schnie. Na budowę poszło : dwa arkusze pianki oklejonej papierem, arkusz depronu na gondole i garb, kawałek styroduru 5cm na kabinki 1m drutu na podwozia, chińskie pałeczki do jedzenia hotglue, poxipol. odbiornik Turnigy Lipo 2200 4 x serwo 9g 2 x budget 2220/10 2 x esc 30 A 2 x smigło 11x4,5 jakieś do koptera L/P 4 x kółka 60mm 1 x kółko 20mm Jak wyschnie, to zważę. Jeszcze oznaczenia, i drugie podejście do latania. Mam nadzieję, że nie ostatnie
mankoot opublikował(a) temat w Statki , okręty, okręty podwodne , żaglowce
Witam, zanabyłem takie coś, za dychę. Chciałbym przerobić na rc. Z góry przepraszam wszystkich wodniaków - terminologia jest mi jeszcze obca. Dokupiłem rurkę alu na maszt 8 mm, i 6 mm na bom. Czy to popłynie? wmontowałem dwa serwa standard , zakleiłem dziurę w dnie. Zastanawiam się , czy płetwa sterowa nie jest za mała, do sterowania rc - wcześniej to był jachcik wolnopływający. Nie przesadziłem z wysokością masztu ? W orginale był podobnej wysokości, był tez fok z bomem. Narazie wszystko jest poskładane do zdjęcia na taśmie. Wewnątrz skorupy jest ołowiany balast ok 700 g. Nie mam zamiaru bić rekordów prędkości tym, poprostu chciałbym żeby w miarę pływało. Sterowanie jakoś ogarnę A tak mniej więcej wyglądał orginał -
pamiętaj, nisko i powoli plany http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=740049 lipo 2s 850 hextronik 24 gram 1300 kv 8x4,3 SF 2 x 9g serwo masa 200g
masz mój wykop a filmik spoko, kiedyś jak mnie będzie stać, to też bym spróbował
A dziękuję Mistrzu To drugi po dromaderze narysowany przeze mnie od podstaw Różnicowanie jest +/- 35% , przy pochyle lotkami, i dołożeniu kierunku skręca widocznie lepiej, niż na samych lotkach i wysokości. Nie ustawiałem więcej bo na ziemi przy gazie na 50% i wychyleniu kierunku na maxa jeden silnik się zatrzymuje, i trochę miałem stracha że spadnie. Po nabraniu wysokości i wyłączeniu napędu szybuje w miare, jak na takiego klocka. Srodek ciękosci jest gdzieś w okolicy 1/3 skrzydła wyważałem na "czuja". Usterzenie w skali, nic nie powiększałem w stosunku do planu z monografii. Malowanie bedzie, jak znajde czas, i farby. Kadłub kanciaty, ale może troche depronu i szlifowania coś poprawi. Następny lot już po liftingu. Było i tak :
] W końcu się doczekałem prawie bezwietrznej pogody, i można było spróbować. Wyszło tak: WS 1,4m Budget 2220/10 x 2 lipo 2200 mAh śmigła jakieś kopterowe , prawe/lewe kierunek na różnicowanym ciągu silników, lotki, wysokość 1,3kg Trzy starty, trzy lądowania, w tym dwa z fikołkiem. Strat żadnych. W sumie to jestem bardzo zadowolony, to moze było moje 15 lądowanie na kołach w życiu teraz pojdą kabinki do poprawki, podwozie bardziej do przodu i malowanie.
Witam, strona gościa znanego z paper-replika.com - tu plan F4U Corsair, WS 1200mm - depron + balsa, oraz inne w budowie http://diyfoamplane.com/ - modele rc http://paper-replika.com/ - modele kartonowe
