Treść opublikowana przez Drack
http://abcrc.pl/p/146/3235/esc-dualsky-45a-xc-45lite-2-3s-uniwersalny-programowalny-esc-silnikow-bezszczotkowych-regulatory-esc.html
Ja się piszę na takie warunki
Chętnie bym się pisał tylko nie wiem gdzie to dokładnie jest , jeżeli aktualne to na jakich warunkach? Pozdrawiam.
Próbowałeś serwa lotek podpiąć pod inny kanał? Np: SW lub SK? Jeżeli tak to raczej coś nie tak z odbiornikiem lub regulatorem.
Wow to takie skomplikowane rozkręcić silnik? Takie pytania zadajemy, żeby się dowiedzieć od posiadaczy takowych motorków czy jest sens rozkręcać, co potwierdził min. Michał.
Podobno tak się zaleca, również czekam na silniczek ASP FS61AR 4takt i zastanawiam się czy go rozbierać czy nie.
Aj ale szkoda, oglądałem ten filmik i stresa miałem jak przed maturą, powodzenia w odbudowie.
Mi ParkMaster najładniej latał na 11x3.7 ale nie wiem jak ten silnik, ale nie powinien się gotować . A latałem na tym silniczku, moim zdaniem idealny do Parka http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__5689__Turnigy_2213_22turn_924kv_17A_Outrunner.html
W takim razie jeżeli nie sprzedam swojego może jednak go sobie zostawie.
Może ja coś zasugeruję! Pierwszy post 13:59, ostatni 16:50 - gdybyś ten czas poświęcił na czytanie zapewne już być uzyskał wiedzę na ten temat i nie tylko, nawet w linku który podałeś jest taka informacja ale co tam lepiej czekać na gotowe.
- 13 odpowiedzi
- elektronika
- moc
A takie jakie podaje producent silnika i nie większe.
- 13 odpowiedzi
- elektronika
- moc
Piękny jest.
XII Ogólnopolski Piknik Modelarski Wilcze Laski 2013
Drack odpowiedział(a) na wojcio69 temat w Imprezy modelarskie
Przyjechać to nie problem, tylko czy termin będzie miał kto zaklepać? Pozostaje jeszcze kwestia bezpieczeństwa. -
Nom niestety tak i przepraszam za OT.
Buduję Katanę 1400mm sądzisz iż silnik 15cm który waży prawie 1kg byłby do niej odpowiedni? Oczywiście nie obyło by się bez przeróbek domku silnika.
Turnigy i FlySky są identycznie takie same jeżeli chodzi o jakość, wizualnie niemal identyczne, odbiorniki pasują do obydwu takie same, czyli turnigy, flysky, hobbyking tak więc: 1. Tak 2. Nie 3. Zależy co komu pasuje, z odczepianym modułem mniej miejsca zajmuje. 4. Wystarczy kabel za 20zł z allegro. Moduł musisz wyjąć przed podłączeniem kabla symulatora. 5. Może i zbędny może i nie, ja mam i jestem zadowolony, gdybym nie miał pewnie też byłbym, a kolor to w zupełności kwestia gustu, mi podobał się biały więc wziąłem biały.
Hymmm szkoda, że ten model nie ma tak ze 160cm, może zdecydowałbym się go wyciąć pod silnik benzynowy 15cm. Naprawdę ładny model.
Wow, jeżeli to nie tajemnica, ile kosztuje wycięcie całości a ile same materiały?
Fajne puzzle modelik już prezentuje się zacnie.
Pioneer / Beta / Bixler 1400 Początkujący
Drack odpowiedział(a) na Kiso temat w Szybowce / motoszybowce piankowe
Rurkę wymień sobie na pręt, ale też 6mm, nie ma potrzeby wymieniać na większą srednicę. -
Aparatura R-Planes Pioneer 1400 a odbiornik z zestawu jak mój
Drack odpowiedział(a) na tomekk167 temat w Aparatury RC
Musisz aparaturę zbindować z odbiornikiem. -
Kupiłem tę szlifierkę ok 3tygodnie temu, od tego czasu przepracowała już u mnie ze 2-3godz ale nie nie mam powodów by narzekać na wałek giętki, u mnie spisuje się póki co świetnie i nie ma żadnych luzów.
w casto dostaniesz na sztuki
Piękny model.
"1. Turn on TX. 2. Set full throttle 3. wait for the beeps - 3sec after the first initial beep: (move throttle to off position during pause to select setting) 3a. beep, pause, beep - Li-po (cut-off 3v per cell) 3b. beep, beep, pause, beep, beep - Ni-Mh (cut-off at 60% of starting voltage) 3c. beep,beep,beep, pause, beep, beep, beep -toggle brake enable/disable "
