Adam_S
Treść opublikowana przez Adam_S
  1. Adam_S
    Problem z komputerem
    Na przyszłość: Podczas uruchamiania komputera po POST (jak już piknie i ma ładować system) wciskasz f8 i wybierasz tylko wiersz poleceń i powinno zadziałać, Jak nie to odpalasz instalatora Windows z płyty i wybierasz konsolę odzyskiwania systemu i tam uruchamiasz. Inna opcja to jakiś linux LiveCD i tam naprawiasz
  2. Adam_S
    Odpal wiersz poleceń i uruchom "chkdsk c: /f /r" trochę "pomieli" (w zależności od rozmiaru i typu dysku może to być nawet kilka godzin) jeżeli jest to problem z systemem plików to powinien dać się rozwiązać w ten sposób.
  3. Takie rzeczy to tylko w spalinie gdzie tłok ustala pozycję śmigła. W elektryku mas możliwość ustawienia hamulca on/off w lepszych możesz też regulować siłę hamulca.
  4. Zaproszenie zaproszeniem, a ja już dwa zawodnicze modele w weekend rozbiłem... Silnika w śniegu już nie znalazłem... Jak tak dalej pójdzie to nie będę miał czym w zawodach startować...
  5. Adam_S
    Tanie lipolki gunfire.pl
    @szpachla: Jeden pakiet 2S a drugi to 3S, jeden ma prąd rozładowania 15C a drugi 20C, jeden ma złącze tamiya drugi t-dean. Tego, że się wagą różnią nie wypomnę bo to oczywiste. Ale na obrazkach faktycznie są podobne
  6. Adam_S
    Hawker Hurricane NPN
    Dźwignął by pakiet 2200 bez problemu. I nie był by to wielki stres. Lekko zrobiona esa bez pakietu waży ok 250g. Pakiet 2200 to waga ok 190g czyli całość wyjdzie 440g. Mam esy, które mają zbliżoną wagę i latają. Widziałem też esy, które były cięższe i wymagały tylko mocniejszego wyrzucenia bo same z ręki już się nie wyrywały Ale rób samolot bardziej regulaminowy i wpadaj do nas na brus na treningi. Zobaczysz, że to wciąga.
  7. @utopia Allegro nie ma kątów. Widziałeś kiedyś kwadratowy cyrk?
  8. Dzisiaj allegro padło... Sprawdź pocztę(tą, którą podawałeś przy rejestracji w allegro) tam powinieneś mieć wszystkie informacje. Jak nie to spokojnie wstrzymaj się do jutra. [ninja edit] - Sprawdź jeszcze raz tą aukcję czy na 100% się zakończyła. W przypadku awarii allegro przedłużaj trwające aukcje zgodnie z regulaminem (pewnie 24h ale mogę się mylić) [ninja edit2] - nie tylko Ty masz taki problem. Innym też aukcje poznikały z trwających, zakończonych i obserwowanych :/
  9. Adam_S
    Fairey Battle T od NPN
    Powoli Fairey zaczyna się przygotowywać na Breslau Zostało jeszcze pomalować skrzydełka od góry i spodu, dorobić linie podziału blach i finito. P.S. Tak się przyglądam i czegoś mu brakuje... Malowania kabinek
  10. W imieniu członków 161 Eskadry Myśliwskiej przypominam o nadchodzącym sparingu. Warunki nie będą idealne ale tak czy inaczej o 11 na lotnisku się stawiamy. Gorąco wszystkich zapraszamy.
  11. Adam_S
    W piątek postaram się wpaść na modelarnie na lakierowanie
  12. Adam_S
    Budowy Faireya ciąg dalszy. Na całość zostały użyte 4 węgle: -dwa w kadłub -dwa w skrzydła jako dźwigar i dwa króciutkie po sztuce w okolicy natarcia i spływu. Kadłub dodatkowo wzmocniony bowdenem. Całość prezentuje się tak: Bardzo dużym zaskoczeniem jest waga modelu, która prezentuje się tak: Nadszedł czas na oblot i tutaj kolejny szok Model nie wymaga wyrzutu. Sam wyrywa się w ręki do lotu. Dosłownie kilka kliknięć trymerami i leciał idealnie prosto. Już pojawiał się banan na mojej twarzy. Testy zwrotności: - skrzydła i lotki - mój Fairey ma bardzo mały wznios ale prowadzi się stabilnie. Lotki są dosyć duże i na całej szerokości skrzydeł. Miałem do wyboru: albo ograniczam wychylenia albo daję dużo expo. Wybrałem expo. - wysokość - SZOK I NIEDOWIERZANIE Jest to moja pierwsza ESA, którą nie boję się wejść w walkę kołową 2-3 metry nad ziemią. Fairey w locie: Teraz zostało tylko wkleić magnesy do kabinki i pomalować "gucia". Z tego miejsca chciałem serdecznie podziękować stwórcy w osobie Marka Rokowskiego. Marku BARDZO dziękuję za moją najlepiej latającą ESĘ
  13. Adam_S
    baterie od laptopa li ion
    A jak chcesz tą ładowarkę podłączyć do tego akumulatora? Przez złącze w akumulatorze? To raczej nie jest dobry pomysł - między złączem a ogniwami jest jeszcze płytka z elektroniką. Chyba, że chcesz rozebrać taki akumulator i wykorzystać same ogniwa to możemy dalej rozmawiać.
  14. Zapraszam wszystkich zainteresowanych do wzięciu udziału w naszym treningu przed rozpoczęciem oficjalnej części sezonu. Sparing zostanie rozegramy dnia: 23.03.2013 (liczymy na dobrą pogodę) Miejsce sparingu: Łódź - brus/Górka retkińska: http://maps.google.pl/maps?q=51.756306,+19.394699&sll=51.759053,19.399176&ie=UTF8&ll=51.756584,19.394732&spn=0.001962,0.004646&t=h&z=18&vpsrc=6&iwloc=A Rozpoczęcie ok godz 11. Na chwilę obecną latamy WWII ale do czasu sparingu może dojdzie też WWI. Latamy wg regulaminu ESA2013, dopuszczamy też modele z lekką nadwagą. Osoby zainteresowane proszę o kontakt PM w celu przekazania danych kontaktowych.
  15. Adam_S
    Czekam na dostawę serw i ruszam dalej z robotą.
  16. Adam_S
    Przy ustawieniach możesz sobie nie żałować lotek (ale polecam ok -30% expo) natomiast co do wysokości to na start warto użyć DR i ustawić większe i mniejsze wychylenia (u mnie zwykle EPA ustawione ok 80% i na start DR 100% i 70%). W następnych lotach eksperymentalnie ustawisz maksymalny zakres wychyleń wysokości.
  17. Po to jest POK. Zasada jest prosta. Płacić przez PayU. Jeżeli sprzedający się nie wywiązuje zgłosić na policję. Z tym kwitem do allegro - POK i w ciągu chyba 30 dni kasa wraca. [edit - zmieniło się i podobno w 7 dni] http://poznaj.allegro.pl/pok/
  18. Adam_S
    Widziałem w Pabianicach I dlatego chciałem takiego mieć.
  19. Witam serdecznie. Kilka dni temu dotarła do mnie taka oto ciekawostka: W tym tygodniu chciałbym zakończyć montaż pianki i wyposażenia - słabo z czasem. Po wstępnym ważeniu przewiduję wagę ok 315-320g RTF przed malowaniem. Planowane wyposażenie: Silnik CF2822 lub GF2210/30 Regulator Mystery 20A Śmigło GWS HD 9x5 Pakiety Zippy compact 1300 Serwa 3xTG9e Zastanawiam się jeszcze nad malowaniem. Z jednej strony my też na nich lataliśmy i fajnie by było mieć szachownicę a z drugiej strony: Tylko, że to jest inna wersja niż moja. Ale jeżeli regulamin dopuści to wolę zrobić sobie "Gucia" w paski Oblot niemalowanego najprawdopodobniej w najbliższy weekend. Premiera pomalowanego 6.04.2013
  20. Adam_S
    Najbliższe zawody masz prawie, że pod nosem na początku kwietnia. Jeżeli wcześniej chcesz się sprawdzić to zapraszam do Łodzi na 23 lub 24.03.2013. Organizujemy "sparing otwarty" przed rozpoczęciem sezonu. Nigdy w zawodach nie startowaliśmy. P.S. Jeden model na zawody to może być mało
  21. Link działa. Adres należy skopiować i wkleić w pasek adresu przeglądarki.
  22. Adam_S
    Serwa i OREO
    Nie twierdzę, że to jest ściśle do modelarzy skierowana reklama, ale do politechnicznej części społeczeństwa Jak w tej reklamie zamiast automatyki były by pieluchy to tutaj by nie trafiła. No jeszcze zostają koty. Jak są koty to reklama trafia wszędzie
  23. Adam_S
    Serwa i OREO
    Tak czy inaczej jest to akcja marketingowa przygotowana przez producenta i jak widać jesteśmy jedną z grup docelowych
  24. Adam_S
    Serwa i OREO
    Takie marnotrawienie pysznego białego wnętrza Wolę to: http://www.youtube.com/user/Oreo?feature=watch Ale tak czy inaczej podawanie kremu muszą jeszcze dopracować
  25. Mój miernik też jest dobry bo działa Ale nie mam pojęcia jakim błędem pomiaru jest obarczony. Dokładnie tak samo jak wattmeter.
