Adam_S
Treść opublikowana przez Adam_S
  1. Wiem, że registered mam za darmo. Ale nie chcę czekać miesiąca czy 2 tygodni. VAT pewnie i tak zapłacę bo mam ostatnio pecha Wolę wysłać EMS'em. Zwłaszcza, że cena za wysyłkę jak i całościowa nie jest zła. To co mnie zastanawia to Expedited Shipping Service (€0.29 & 2-4 business days) - niby taniej i szybciej od EMS ale nie wiem jak z ubezpieczeniem paczki, trackingiem i warunkami przewozu.
  2. Planuję zakup FRSky Taranis w tym sklepie. Dostawa zaplanowana jest na 26.03 Mam 3 opcje wysyłki (wychodzi taniej niż w HK i dodają w cenie ładowarkę, odbiornik niestety trzeba dokupić osobno) 1. Air Mail Register (Free shipping & 7-20 business days) 2. EMS Express Mail Service (€11.43 & 4-8 business days) 3. Expedited Shipping Service (€0.29 & 2-4 business days) Skłaniam się ku opcji 2 bo cena jest bardzo fajna, ale zastanawiam się nad 3 opcją. Tylko nie miałem czasu poszperać w necie co to dokładnie jest bo z jednej strony tanio i szybko a z drugiej nie do końca wiem z czym to się je. Ma ktoś doświadczenie z tą opcją wysyłki? P.S. Odbiorników teraz niestety też brak (są tańsze niż w HK) a dodając do koszyka odbiornik i radio rozdzielają mnie na dwa zamówienia (poczekam aż pojawi się radio i mam nadzieję, że jeszcze będą odbiorniki i uda się to wysłać jedną paczką) [EDIT] linki: http://www.banggood.com/FrSky-2_4GHz-ACCST-Taranis-X9D-Transmitter-p-71461.html http://www.banggood.com/FrSky-X8R-2_4G-8CH-SBUS-Smart-Port-Telemetry-Receiver-p-79386.html
  3. Możesz też na "Y" kablu i przelutować kable w serwie od silnika żeby kręcił w drugą stronę.
  4. Cześć, Dzisiaj tata pokazał mi taki film: Do tej pory byłem przekonany, że serwa TGY i MKS różnią się ceną i kolorem obudowy, ale po tym filmie zacząłem mieć wątpliwości. Wiem, że jest robiony przez MKS i mogli wybrać jakieś słabsze serwo TGY i lepsze MKS ale tak czy inaczej daje to trochę do myślenia. Może warto zrobić takie testy we własnym zakresie? Pozdrawiam. Adam
  5. Raczej nie wyłudzenie tylko prowadzenie działalności przy jej zawieszeniu. Znaczy, że "przedsiębiorca" nie płaci ZUS'u i podatku dochodowego i VAT'u. Nie jestem stroną w tej sprawie ale jako kupujący możesz podziałać.
  6. Ciekawostka o tej "firmie" https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/SearchDetails.aspx?Id=b45330ba-5bd8-422c-a5e1-48a6aa1ce930
  7. Jak nie por to poszukaj w markecie budowlanym jakiegoś kleju polimerowego będzie podobny w działaniu do UHU ale zwykle jest sztywniejszy i nie da się z niego zrobić np.: zawiasów.
  8. Jak dobrze pamiętam (sprawdzę wieczorem, chyba że ktoś potwierdzi wcześniej) Włączasz nadajnik trzymając oba przyciski "edit" W ten sposób wchodzisz w wybór modelu. Następnie wybierasz model, którego ustawienia chcesz skasować. Wciskasz jednocześnie data + i data - (powinien zapikać) Ustawienia modelu masz skasowane. Jedyne czego nadajnik nie kasuje to nazwa modelu. Pozdrawiam.
  9. Adjust the valves to a clearance of .03mm–.10 mm (.002"–.004") using the supplied gauge. The valves must be adjusted with the engine cold due to thermal expansion. NOTE: Valves must be in the closed position. instrukcja
  10. Jedna teoria mówi o tym, że nie wylądowali inna, że wylądowali i coś znaleźli po ciemnej stronie (misje Apollo 18,19,20) i komu tu wierzyć? A może prawda jest taka jak w filmie IRON SKY?
  11. Ja kupowałem nie raz na DX i mogę spokojnie polecić. Nie wiem jak z reklamacją bo nie miałem potrzeby.
  12. Polecam stronę Piotra: http://www.piotrp.de/web/ Tam masz kalkulator do wyliczenia jakie serwo jest potrzebne do Twojego modelu: http://www.piotrp.de/MIX/stery.xls
  13. Różnica między pianką a balsą jest w sztywności konstrukcji... Po co Ci rewelacyjne centrowanie w modelu, który jest mniej sztywny od balsiaka. Podsumowując różnica między tymi serwami jest taka, że to z bushingiem szybciej złapie luzy od tego z łożyskiem. Ale jeżeli będziesz go używał w trenerku to: 1. Takie luzy nie będą miały krytycznego znaczenia na lot. 2. Luzy mogą nie zdążyć się pojawić (delikatne ruchy serwa, mały zakres wychyleń przy lataniu, mała ilość operacji serwem - w stosunku do np modelu 3D czy serw cykliki w heli) 3. W serwie z łożyskiem po jakimś czasie potrafi się wyrobić gniazdo łożyska i też masz luzy...(zwykle trwa to dłużej niż wyrobienie się bushingów;) )
  14. Tak. Śmigłowiec z uszkodzonym wirnikiem ogonowym.
  15. Te obrazki tyczą się recenzji użytkowników. Opisują oni do czego zastosowali w/w serwa. Tłumaczenie googla (polglish ): http://translate.google.pl/translate?hl=pl&sl=en&tl=pl&prev=_dd&u=http%3A%2F%2Fwww.servodatabase.com%2Fservo%2Fhitec%2Fhs-325hb http://translate.google.pl/translate?hl=pl&sl=en&tl=pl&prev=_dd&u=http%3A%2F%2Fwww.servodatabase.com%2Fservo%2Fhitec%2Fhs-322hd
  16. Poxipol jest ciężki. Ja swoje esy kleję na UHU Por i na CA. Staram się nie używać przyśpieszacza do budowy. Do napraw w terenie to co innego. Ja najpierw łączę połówki skrzydeł potem wklejam węgle. Nie pamiętam w jakiej kolejności. Zrób tak jak Ci wygodnie Esa i tak zaczyna dobrze latać dopiero po przyjęciu pierwszej butelki CA
  17. Łożyskowaniem się różnią. http://www.servodatabase.com/compare?servos=838,840
  18. Aparatura aparaturą... Ważne jest też wybranie miejsca adekwatnego do posiadanego modelu i umiejętności. Awaria może zdarzyć się zawsze, błąd pilota też. Co do turnigy z fabrycznym modułem... Mieliśmy przypadek, że dwa nadajniki pracowały na tym samym kanale... Spectrum dsm2 - jest jedno miejsce gdzie regularnie tylko dsm2 się rozbindowuje - przyczyna telewizja przemysłowa w torze 2,4. Moim zdaniem. Najpierw wybrać odpowiednie lotnisko, potem sprawdzony moduł nadawczy a na koniec dobieramy nadajnik, który odpowiada nam ergonomią i ilością funkcji. Teraz używam Optic 6 + moduł orange dsm2 i jestem zadowolony. Następny będzie jakiś pulpit (czasami używam FC-28 i bardzo mi leży ten nadajnik - pomijam sposób programowania, który jest upierdliwy ale można zrobić wszystko)
  19. Mam u taty taki silnik. Jutro przyjeżdża paliwo do mnie i może w weekend go odpalę
  20. Długie pręty węglowe (dźwigary) ja wklejam w najgrubszym miejscu profilu. Bardzo ważne jest aby górny i dolny dźwigar były dokładnie nad sobą. Da to największą sztywność. Płaskownik w statecznik poziomy wklejasz w pionie w nacięcie. Ja wklejam ok 1cm od zawiasu steru.
  21. Jarek jest coś takiego jak google docs. Bardzo wygodne narzędzie do pracy w grupie. Jest kompatybilne z dokumentami pakietu office.
  22. Początkujący czy leniwy?
  23. Adam_S
    Rozładowanie LiFe
    Cell voltage Min. discharge voltage = 2.8 V Working voltage = 3.0 ~ 3.3 V Max. charge voltage = 3.6 V
  24. Rozpuszczalnikiem dedykowanym do danego kleju. Zwróć tylko uwagę przy okazji nie rozpuści on sklejonego materiału.
  25. Bartek mówi o przepięciu wiązek idących od płyty głównej nadajnika do gimbali czyli mechaniczna zmiana nadjnika z mode 2 na mode 4. Wtedy wszystkie miksery będą działały poprawnie i w Twoim przypadku to chyba jedyna możliwość. Zresztą jeżeli do tej pory latałeś modelem tylko z kierunkiem to bez problemu nauczysz się nim latać w mode 2. Ja sam tak robię, że jeżeli mam model tylko z wysokością i kierunkiem to kierunek wpinam w miejsce lotek.
