Adam_S
Treść opublikowana przez Adam_S
  1. Budowa ukończona w 99%. Dzisiaj na noc zostały do wycięcia orczyki i popychacze do zamontowania. Wyważy się idealnie. Waga nie taka jak planowałem. W zależności od pakietu od 340 do 370g. Elektronika:Super unikalny zestaw CBPR(Co Było Pod Ręką) custom by Adam: Silnik emax cf2822 Regiel jakiś 30A Dwa serwa tower pro 9g (kierunek wysokość) Dwa serwa GWS nano lotki Pakiety : 1. Zippy compact 1000 3S 2. Zippy compact 1300 3S 3. Zippy Lightmax 1300 3S Jak warunki pozwolą to jutro oblot.
  2. Poleci Może nawet w ten weekend. Na razie walczę z malowaniem. Jest to pierwszy model, do którego się tak bardzo przykładam z malowaniem. Nie jest to prosta sprawa jeżeli ma być przyzwoicie i równo. Właśnie czekam na podeschnięcie farb na skrzydle i stateczniku, potem wchodzę z czarnymi detalami na te elementy. I zostanie mi jeszcze kadłub i wierch skrzydła. Ale to dopiero wieczorem albo jutro. [Edit] Wersja pomalowana w 65% waży 84g. Mam nadzieję, że sama pianka wyjdzie max 100g i zestaw napędowy z pakietem ok 200g Czyli jest szansa na utrzymanie zakładanej wagi.
  3. Przez chwilę przeszło mi to przez głowę, ale i tak mam już wystarczająco dużo pracy z nim przez malowanie kwadracików. Do tej pory latałem diablo3d z profilem deską i właściwości lotne był zadowalające, dlatego zrezygnowałem z tego pomysłu.
  4. W takim razie ja pochwalę się dziełem, które powstaje u mnie. Wersja Light: Kadłub 3mm depron, reszta z bliżej niezidentyfikowanej pianki 6mm. Planowałem wagę do lotu ok 300g zobaczymy czy się uda. Obawiam się, że farba będzie dużo ważyć (akryle malowane wałkiem - nie wnikajcie dlaczego tak) Kilka zdjęć z budowy: Sylwetka: Statecznik poziomy od spodu i jedna strona statecznika pionowego: Druga strona statecznika pionowego: Wstęp do spodu skrzydeł i wierzchu statecznika poziomego: Niestety ta grubsza pianka z jednej strony była już pokryta czymś na biało ale przy zrywaniu taśmy to białe też trochę odłazi i psuje efekt. Koncepcja na kadłub też już wstępnie jest, ale pokażę dopiero po malowaniu. Założenie jest takie, że cały model z jednej strony będzie różowy + biały + czarny z drugiej zielony + biały + czarny. Lakiery są fluorescencyjne i w rzeczywistości wyglądają duużo intensywniej niż na zdjęciach a w słońcu jest jeszcze fajniej. C.D.N.
  5. To jest dosyć prosta aparatura i dużo się tam poustawiać nie da. Offsetu na 100% brak. A, że to jest przełącznik od 5 kanału to wiem, ale na ten kanał mam wolny i na czas filmu tam ustawiłem włączanie mixera. W swoich latadłach i tak używam tylko D/R, expo, mix lotek/klapolotek. I obawiam się, że jeszcze długo tak zostanie. A jak przyjdzie czas na latanie czymś z większą ilością funkcji to trzeba będzie aparaturę wymienić. Na razie używam od 3 do 5 kanałów więc to radio dla mnie jest wystarczające.(głównie esy, małe pianko akrobaty i jeden motoszybowiec)
  6. Adam_S
    Pierwsza zabawka RC
    Bo wysyłka kosztuje ok 27$, allegro pobiera prowizję a sprzedający nie jest instytucją charytatywną... 150$ na aparaturę, pakiety, ładowarkę, heli + osprzęt + wysyłka + prawdopodobny VAT to chyba będzie mało. Ale tutaj wypowiedzą się spece od heli.
  7. Irek tak właśnie działa. Ale to nie jest dobre ustawienie. Np w FC-28 jest tak, że przy gazie na zero ster wysokości też jest na zero a nie zaciągnięty.
  8. Irek - specjalnie dla Ciebie moja nowa produkcja filmowa: Może wersja 2,4GHz ma już inny firmware i nie ma tego problemu, ale mój ma
  9. Mam Optica 6, znajomy miał Aurorę. Nadajniki nie do porównania Bez zastanawiania bierz Aurorę. Łatwość miksowania i wstępnej konfiguracji modelu jest rewelacyjna. W Opticu 6 (przynajmniej w moim - wersja 35MHz z modułem) nie da się zmiksować gazu ze sterem wysokości - gaz jest traktowany jak zwykły kanał czyli zakres pracy od -100% - 0% - 100% a nie tak jak powinien chodzić gaz 0% - 100% Następną fajną (może nie przydatną ale jednak) opcją w Aurorze jest zmiana mode z 1 na 2 bez rozbierania aparatury.
  10. Odczytaj co jest na nim napisane a wynik wpisz tutaj: http://kalkulator.majsterkowicza.pl/oblicz/kod_rezystora_SMD?
  11. Tam nie ma statecznika pionowego
  12. Adam_S
    Dwa modele jeden pilot
    @noker W module DMS2 od OrangeRX też się da:) Zaraz po zakupie robiłem testy z ciekawości jak się zachowają dwa włączone i zbindowane odbiorniki. Chodziły równolegle więc jak by wykorzystać po 2 czy 3 kanały na model to jest do zrobienia... Z modeli to jakieś powoli latające trenerki aby dało się je ogarnąć oczami
  13. Jak to jest silnik bezszczotkowy to zamień miejsca dwa dowolne kable miedzy silnikiem a regulatorem. Jak szczotka to też zamień dwa kable.
  14. Trenujemy, ale to chyba nie był nasz dzień
  15. Dla Eskadry z Łodzi to był pierwsze zawody i odczucia mamy bardzo pozytywne. Zostaje trochę niedosyt punktowy ale już wiemy co trzeba poprawić na następne bitwy. Niestety ze względu na majówkę i rodzinkę czekającą na działce musiałem się ewakuować w szybkim tempie. Następne zawody zaliczymy całe od początku do końca
  16. bardzo mnie ta wiadomość cieszy:-)
  17. O której będzie oficjalny komunikat?
  18. Adam_S
    Wyrzynarka stołowa
    Mamy na modelarni parkside'a z lidla. Maszyna nadaje się do cięcia ale raczej zgrubnego. Precyzją nie grzeszy (a może to kwestia operatora ) W zestawie dostajemy: regulację obrotów, uchylną powierzchnię roboczą i dmuchawkę (sprawdza się) Cięcie jest czyste - brak zadziorów. Fabryczne ostrza mają tendencję do podrywania cienkiego materiału ciętego przy krawędzi. Nie wiem czy to kwestia ostrzy czy każda maszynka tak ma.
  19. Ja ciągle mam w planach zrobienie karabinów ale jakoś nigdy mi się nie chce Może na dzisiejszy wieczorny trening zrobię...
  20. @jaciomp Pewnie chodzi o wyścig o punkty. W zawodach jeszcze nie startowałem ale na treningach bardo często nawet metrowy kawałek taśmy potrafi się prześlizgnąć po natarciu bez cięcia. U nas w eskadrze parcia na punkty brak. Ale może to się zmieni po zawodach
  21. Ogniwa litowo-polimerowe o napięciu znamionowym 11,1V lub 7,4V W zależności od silnika i obciążenia może się okazać, że szczotki przy 11,1V przeżyją bardzo krótko, bezpieczniej będzie zainwestować w 7,4V (ale nie twierdzę, że to jest jedyny słuszny wybór) A co do pojemności i wydajności prądowej to trzeba znać parametry silnika. wtedy będzie można podać przybliżone czasy pracy jak i minimalny dostępny na rynku akumulator z którym da się to bezpiecznie eksploatować. http://allegro.pl/redox-1300-mah-7-4v-20c-pakiet-lipo-i3145829405.html ten akumulator jest jako przykład czego masz szukać. Ale wiedz, że o tego potrzebujesz również specjalnej ładowarki (w celu bezpiecznej eksploatacji)
  22. Znaczy się zasilasz całość czymś takim? http://pl.wikipedia.org/wiki/Bateria_9_V Jeżeli tak to rozwiązanie jest jedno - zmień zasilanie na modelarskie i problemy się skończą. Jeżeli zasilasz to w inny sposób to opisz to dokładnie. W tym roku szklane kule słabo działają.
  23. Karabiny robisz papieru ściernego nic nie wystaje a 3mm szerokości pasek jakoś znacząco nie wzmocni natarcia. Jeżeli chodzi o dodatkowe punkty za lądowanie po czasie zakończenia walki to chodzi o wyeliminowanie wyścigówek, które nie są w stanie wylatać regulaminowych 5 minut na pakiecie. Przynajmniej ja to tak rozumiem. Ja na pakiecie na pełnym gwizdku 7-8 minut mogę się bujać.
  24. Jedyne łoża jakie są to te na patyk. Jeżeli chcesz z tarczką to musisz sobie dotoczyć. Dostałem dwa łoża wg tego rysunku i silniki ładnie udało się zamontować. Wymiary są zdjęte z łoża od cf2822. Tak czy inaczej do wszystkich ze średnicą montażu 11mm Łoże.pdf
  25. @Chriss75 W niektórych aparaturach (nie wiem jak w t9x) masz dwa ograniczenia wychylenia serw. Travel limit - globalne maksymalne wychylenie serwa End-point - ograniczenie wychyleń serwa dla danej funkcji. Jeżeli w t9x jest taka funkcja to musisz w ustawić travel limit który będzie ograniczał wychylenie dla klap i EPA dla funkcji lotek.
