Pawel_W
Treść opublikowana przez Pawel_W
Do tego zestawu AV który podałeś będziesz koniecznie potrzebował filtra dolnoprzepustowego, bo przy tak dużej mocy nadajnika będzie Ci zakłócać RC - 1,2GHz x 2 = 2,4GHz - druga harmoniczna będzie się nakładać na sygnał z nadajnika, tym bardziej że transmiter AV masz w modelu blisko odbiornika RC. Kamera OK, ale poszukaj takiej samej ale w wersji która ma programator w formie joysticka na kablu, jest o wiele wygodniejszy w użyciu. Dodatkowo - zastanów się od razu nad OSD. Wiem, że da się latać bez, ale jeśli latasz gdziekolwiek nad terenem z przeszkodami, bez GPS i strzałki może być bardzo ciężko wrócić. Odlecisz na 400-500m (a to dosłownie moment) i już nie wiesz gdzie jesteś. Ziemia z góry wygląda kompletnie inaczej niż mogłoby się wydawać. Jeśli niekoniecznie musi to być sprzęt na 1,2GHz polecam zestaw RC305 z nadajnikiem 200mW 5,8GHz z Hobbykinga chociażby. O taki: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=15295. Jest ich sporo także w innych sklepach. Spokojnie latamy na tych zestawach ponad kilometr, tyle że anteny zmieniamy z zestawowych bacików na cloverleaf / SPW czyli popularne "koniczynki". Ja ostatnio fruwałem sobie na takim sprzęcie na pułapie 700m w odległości kilometra i wszystko działało jak ta lala. A w ogóle to zapraszam na forum rc-fpv.pl - tam masz tematy o których wspominałeś no i całe forum jest poświęcone tylko i wyłącznie FPV.
Da się kupić programator za 25 zł już z wysylką. Sprawdzony i działający, robiłem nim aparatury T9X i regle (wgrywałem nowy soft). Działa aż miło - http://allegro.pl/pr...2554091301.html
Chodzi Ci o 55, 55M czy SP55? Gdzieś mam rysunki 55M, czyli takiego jak pierwsza 55 ale z bardziej zbieżnymi skrzydłami. Z tym że to rysunek w skali ale bez szału jakiegoś wielkiego.
Weź pod uwagę jedno - masz 2 wirniki, więc o wiele mniejszy promień wirnika. Już w EC-135 łopaty na postoju nie "opadają". Tu sądzę że będzie podobnie i można spokojnie pominąć ten parametr. Wirniki są szeroko rozstawione, sztywne głowice i łopaty i sprawa załatwiona
Ja kupowałem w Majsterklepce u Grześka, jak nie ma na stronie zadzwoń do niego.
http://lubartow.naszemiasto.pl/artykul/1460169,lubartow-ukradl-ze-szkoly-dwie-lutownice-i-kombinerki,id,t.html Sorry, musiałem
Ten. Możesz kupić bezpośrednio od Kukiego - na początek nie będzie Ci raczej potrzebne baro i magnetometr (kompas), no ale co kto lubi. Silniki spokojnie wystarczą żeby unieść osprzęt FPV.
Jeśli to ma być pierwszy quad, spokojnie możesz kupić tańsze podzespoły a na to konto zafundować sobie kontroler MultiWii Kukiego, który został już chyba z każdej strony przebadany i jest dokładnie poopisywany w internecie. Silniki - najtańsze i najprostsze - Emax 2822, regle jakieś 25A, pakiet najpopularniejszy i najtańszy na świecie czyli 3S 2200. To bym sugerował - nigdy nie wiesz, czy latanie quadem Ci się spodoba czy nie.
Jako wielokrotny holujący stwierdzam, że się nie da. Są sytuacje że jeden szybowiec jest ciężko wyciągnąć bo wystarczy moment i tracisz punkt odniesienia, nie wiedząc jaka jest pozycja modeli. Przy 2 szybowcach obawiam się, że zakończyłoby się to kraksą - nie masz wglądu w dokładną pozycję linek holowniczych itd. - wystarczy chwila i linka jednego szybowca obrywa drugiemu statecznik.Jak dla mnie - niemalże niewykonalne, acz tak jak pisałem - nie holowałem nigdy 2 szybowców. Chociaż w trakcie pisanie tego posta uświadomiłem sobie, że są tacy co to robili
Bzdury panie. To co może paść na karcie, to albo BGA albo kondensatory. Tranzystor w GPU? Jedyna opcja padu tranzystora z jaką się spotkałem to spalony kompletnie rdzeń. W jakiej rozdzielczości? AA? I w ogóle jaka to karta? To już tak już bardziej z ciekawości. CoD nie ma super nowego silnika graficznego (bodaj od Modern Warfare to samo tylko trochę połatane), więc chodzi i na starszym sprzęcie, schodki zaczynają się w 1920x1200 przy słabej karcie ;] Łukasz - skoro potrzebne już to na upartego da radę Dobrze przynajmniej że ma DX11. Sam od jakiegoś pół roku mam takiego Radeona: http://www.sapphiretech.com/presentation/product/?cid=1&gid=3&sgid=1037&pid=1270&psn=&lid=1&leg=0 i jest całkiem całkiem Tylko cena tak lekko licząc ze cztery razy wyższa od Twojego
Sosna. Zauważ że masz podane miejsca, gdzie idzie balsa. Dodatkowo weź pod uwagę, że to płaska kratownica - musi być solidna.
Nie warto kupować używanych grafik, szczególnie GF. Mają one taką fajną właściwość że padają jak się przegrzeją. Da się to naprawić, ale usterka wróci. Lepiej zawsze mieć gwarancję. Wiem że kasa taka jak podana, ale na Twoim miejscu dozbierałbym te 150zł do Radeona 5770. Przede wszystkim ma już pamięci GDDR5 i obsługuje DirectX 11.
Airbus A380 został w całości zaprojektowany w CAD, następnie zbudowany. I poleciał. Skoro da się w pełnej skali, chyba da się i w modelarstwie? Zaraz napiszesz mi że to inna fizyka lotu. Bzdura. To dokładnei te same zasady.
Kupowałem kiedyś na Allegro za 55zł. Ale cena niezła A jedna pucha wystarcza na... oj bardzo długo
2203/46 to faktycznie maleństwo Przy wadze rzędu 300g jeśli model nie musi być do jakiegoś hardkorowego 3D polecałbym Hextronik 2730-1300kv. Na 3s i 9x4,7 daje ok. 420 do 450g ciągu a pobór prądu jest na tyle mały że wystarczy regiel 10A. No i waga - 24g Chodzi mi o ten silniczek: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=2069
A miałeś kiedyś Extrima? Już od dawna mi chodził taki po głowie, no ale pod laser typu laser Na forum zaglądam rzadko toteż i nie komentowałem. Konstrukcja prima sort
Ten program to nie wirus, to malware. Avast nie ma za zadanie wykrywać tego. Wirus i malware mają ze sobą tylko tyle wspólnego, że... działają na nerwy
Alula to nie DLG - tym modelem się nie polata na termice z rzutu. Rzut jest po to, żeby nabrać trochę wysokości na zboczu i do tego model nadaje się idealnie. Nie ma więc sensu zastanawianie sie czy polata 20 czy 30s, bo i tak bez zbocza nalatać się nie da
Raczej powinno się dać korzystać z obu razem. Avast to antywirus a Malwarebytes to jak sama nazwa wskazuje anti-malware. Wzajemnie się uzupełniają.
W trybie awaryjnym użyj programu Malwarebytes Anti-Malware. To co złapałeś to wirus. Patrz tu: http://tata1959.blogspot.com/2011/02/security-defender.html
Nie polecam w ogóle sklepu modelarskiego. Albo masz OGROMNY wybór i świetne ceny, albo zapomnij o jakiejkolwiek sprzedaży. Swoją drogą - sprzedając w Polsce masz obowiązek udzielić gwarancji na produkt. I niech taki chiński silniczek z HK się spali - jakość sprzętu jest różna, nie trafisz zawsze na super ideał - Chińczycy Ci nie wymienią, a Ty musisz. Generalnie znam to z bardzo bliska na przykładzie mojego przyjaciela - po roku działalności wyszedł na zero. Zysku brak, interes zwinął.
Ja kupowałem Arbiton z Obi, ostatnio faktycznie jest jakiś bardziej miękki ale za to w ludzkich kolorach - jest pomarańczowy 3mm
Extra 300L 58"
Pawel_W odpowiedział(a) na sak122 temat w Nasze modele (prezentacje i relacje z budowy)
Na przykład Ultimate Wybacz, nie mogłem się powstrzymać. Zgadzam się z tym co pisał Marek - dół wręg będzie za słaby, będzie to ciężko zmontować - mogą popękać. Byle nacisk przy pasowaniu listwy = pęknięta wręga. Poszerz ją dwukrotnie i będzie OK, ew. daj jeszcze szerzej z ażurami. Widzę że szykujesz napęd wysokości linkami - szczeliny będą za krótkie, będziesz je musiał wydłużyć bo linka nie przejdzie. -
EXTRA 300 od Martina Müllera
Pawel_W odpowiedział(a) na basing temat w Parkflyer, slowflyer,shockflyer
Ja sobie sprawię, ale po świętach. -
Spokojnie możesz robić z 3mm, wytrzymałość będzie wystarczająca. 6mm mieliśmy w 1,4m dwusilnikowym Islanderze, 3mm mamy w 70 czy 80cm LazyBee. Jeśli jednak ma być na dwór to zdecydowanie trzeba dać jakieś solidne wykończenie (Oracal?) bo po prostu się podziurawi. Tak samo jak 6mm zresztą.
