RobRoy Opublikowano 24 Lutego 2025 Opublikowano 24 Lutego 2025 Czy ktoś z szanownych kolegów jest wstanie wytłumaczyć mi czym różnią się te dwa pliki *.DAT Jeden jest rozpoznawalny przez Fusion 360 jako plik DAT ( clarky.dat) a przy drugim – Clark Y wer 9 - wyskakuje informacje ze nieznany format pliku dat. Drugi plik zrobiłem z danych jakie są zamieszczone na stronie: http://airfoiltools.com Strona ta zawiera dane wielu profili , ale nie potrafię skutecznie zrobić z nich pliku .DAT. Próbowałem różnych kombinacji. Popełniam jakiś trywialny błąd. Za informację z góry dziękuję. clarky.dat Clark Y wer 9.dat
Jerzy_R Opublikowano 24 Lutego 2025 Opublikowano 24 Lutego 2025 Jak na moje tylko tym, że w pliku wer 9 w 3 wierszu brakuje kropki (a po jej wstawieniu będzie o jedną cyfrę za dużo?) Edyta: kolejne "no chyba", że ta wartość ma wyglądać 0.0037271 1
RobRoy Opublikowano 24 Lutego 2025 Autor Opublikowano 24 Lutego 2025 14 minut temu, Jerzy_R napisał: Jak na moje tylko tym, że w pliku wer 9 w 3 wierszu brakuje kropki Dzięki ... ale to nie to, dalej nie czyta... . Coś z formatami jest schrzanione , ale nie wiem jak to poprawić.
Jerzy_R Opublikowano 24 Lutego 2025 Opublikowano 24 Lutego 2025 A to? Tylko zmień rozszerzenie. CLARK Y AIRFOIL_Selig.txt 1
japim Opublikowano 24 Lutego 2025 Opublikowano 24 Lutego 2025 W pliku ver 9.dat masz 2 x punkt 0.000000 0.000000 (na samym poczatku i w srodku, moze wystarczy wykasowac jedna z nich) W pliku .dat masz liczby ujemne w uproszczonym formacie (z pominieciem zera przed kropką), co oznacza, że cały zapis ujemny ma tyle samo znaków co dodatni). Moze w ver 9 trzeba skasowac ostatnia cyfre kazdej ujemnej wspolrzednej.
e-mir Opublikowano 24 Lutego 2025 Opublikowano 24 Lutego 2025 Zauważ że w tym poprawnym pliku lewa kolumna zaczyna się od wartości "1" maleje do zera i znowu rośnie do jedynki, a w tym skopanym 2x rośnie od zera do jedynki. Myślę że trzeba zamienić kolejność wierszy od 3 do 62. Wiersz drugi można pominąć bo to są same zera a te już są "w środku" listy. Spróbuj ze strony http://airfoiltools.com ściągnąć plik dat poleceniem: "Selig format dat file". 1 1
Andrzej Klos Opublikowano 24 Lutego 2025 Opublikowano 24 Lutego 2025 6 godzin temu, e-mir napisał: Zauważ że w tym poprawnym pliku lewa kolumna zaczyna się od wartości "1" maleje do zera i znowu rośnie do jedynki, a w tym skopanym 2x rośnie od zera do jedynki. Myślę że trzeba zamienić kolejność wierszy od 3 do 62. Wiersz drugi można pominąć bo to są same zera a te już są "w środku" listy. Spróbuj ze strony http://airfoiltools.com ściągnąć plik dat poleceniem: "Selig format dat file". Na to wyglada, plik typu *.dat zaczyna sie od gornej krawedzi splywu i idzie odwrotnie do ruchu wskazowek zegara. 1
RobRoy Opublikowano 24 Lutego 2025 Autor Opublikowano 24 Lutego 2025 7 godzin temu, e-mir napisał: Zauważ że w tym popra Zmieniałem to już i...nic .... jedynie zera zostawiłem. To coś musi być z formatowaniem, bo nawet głupie dane powinien wyświetlić - była by kaszana , ale wiadomo ze czyta - a tu nic. Bo na oko - to format jest taki sam patrząc na pliki w Notepad++ 7 godzin temu, e-mir napisał: Spróbuj ze strony http://airfoiltools.com ściągnąć plik dat poleceniem: "Selig format dat file". Ten sposób pobrania danych rozwiązuje problem ( dotychczas kopiowałem dane z okienka i przenosiłem do notatnika) Fusion tak przygotowane dane łyka bez problemu. Dziękuje wszystkim za chęć pomocy, a szczególnie Mirkowi ( e-mir) że znalazł rozwiązanie. Swoją drogą dobrze by było wiedzieć jak przygotować plik DAT, jak go sformatować i dlaczego ten mój plik był zły. 42 minuty temu, Andrzej Klos napisał: plik typu *.dat zaczyna sie od gornej krawedzi splywu i idzie odwrotnie do ruchu wskazowek zegara. Dzięki za informacje.
