Mialem zamowione ogniwa Eve40pl w dobrej cenie na nkon.nl: https://www.nkon.nl/en/eve-inr21700-40pl-4000mah-70a.html
Dostawa 12.03.
Tymczasem, znalazlem na FB wiadomosc, ze Arosen Power ma juz EVE 50PL w ofercie (na dole strony): https://arosenpower.com/pages/high-density-solid-state-drone-battery
Gestosc energetyczna o 12% wieksza od Eve 40pl (nowe sa nieco ciezsze), ale maksymalny prad ciagly wyzszy o 50%(!)
Prad maksymalny byl zawsze slaba strona ogniw li-on, ale to juz sa parametry, ktore uciagna wszystko. Przy takich parametrach, to 90% modeli EDF moze latac na 1P.
Kupilem najmocniejszy (=najbardziej pradozerny) 14S 128mm EDF do mojego Sab Lizard, a i on tylko 220A max bierze - dla 2P to bedzie nic.
Cena?
$5.5 za sztuke, wysylka $168
Anulowalem zamowienie na 40PL i zamowilem 50PL :)
Dojechaly wczoraj. Mialem szczescie, nikt paczki na granicy nie zatrzymal, wiec nie musialem placic VAT :)
Wygladaja jak na obrazku, waga 67g:
Tak wiec 2g mniej niz Jp40
Kontakt z Arosen Energy przez Facebooka bardzo dobry - polecam.
Wlasnie drukuje holdery i jeszcze dzis jada do pakietowania.
24 minutes ago, Atomizer said:
A do EDF 70mm da radę coś zmajstrować co dużo nie waży ?
6S 5000mah przy wadze 450g
Bedzie nieco mniej mocy niz przy lipo, ale bedzie latal 2x dlugo.
Tylko na 4s mam ten mój EDF 70mm. 2 x dłuższy lot to dobrze słyszeć...
Zrobilem okolo 10 lotow uzywajac tych pakietow na Freewing F-22 90mm, Freewing Gripen 90mm (zmodyfikowany) i Sab Lizard 128mm:
Plusy:
- jest moc :)
- czas lotu wydluzyl sie do ponad 8minut
- grzeja sie nieco bardziej od JP40, ale niewiele. Wynika to raczej z dluzszej pracy/wiekszej oddanej energii
Minusy:
Widze tylko jeden - to faktycznie sa chyba ogniwa przedprodukcyjne, wyprodukowane w trakcie kalibracji maszyn. Kilka z pakietow ma ogniwa, ktore nieco odstaja od reszty - ogniwo osiaga 4.2V, podczas gdy reszta ma 4.17V. Wymaga to dodatkowego balansowania. Niemniej roznica jest niezauwazalna w praktyce, poza tym ogniwa li-on zostawione na pare godzin po naladowaniu, samorzutnie rozladowuja sie do ok. 4.17V wiec tym bardziej nie jest to nic naprawde problematycznego.
Najbardziej znaczaca roznice widac w locie Gripenem. Lata na 12 ogniwach szeregowo, silnik to Schubeler 90mm 1200kv. Silnik polecany na 12S to 1125kv, ale kupilem 1200, by skompensowac nizsze napiecie li-on wzgledem lipo.
Mam pobor pradu 85A max, a model ma stosunek ciagu do masy powyzej 1:1. Taki prad to nic dla tych ogniw, ESC tez do 100A pociagnie - moze sprobuje z silnikiem 1400kv :)
Latam 8min robiac kulbity, korkociagi plaskie itd :D Po locie ogniwa lekko cieple.
Z ciekawosci policzylem porownanie z rekomendowanymi pakietami:
Moje ogniwa: 216Wh pojemnosci (3.6V*5aH*12), 892g masy
MotionRC poleca do tego modelu pakiet Admiral 6s 6000mah https://www.motionrc.eu/products/admiral-pro-6000mah-6s-22-2v-50c-lipo-battery-with-ec5-connector-epr60006e
3.7V*6aH*6 = 133Wh przy 910g masy
[EDIT: skorygowalem mase pakietow Eve 50pl]
Dodatkowo, Mooch wypuscil publicznie wyniki testu rozladowania 40A dla roznych ogniw, EVE50pl na czele:
1.jpeg?token-time=1746403200&token-hash=
  • 5 tygodni później...
  • 5 miesięcy temu...
Cześć,
Jak z trwałością tych ogniw? Podobno mają duże samorozładowanie i niską trwałość 100 cykli?
Są w nkonie po 3.55E
2 godziny temu, paulusr napisał:
Cześć,
Robiłem znajomemu do FunJeta FPV 6S1P, duuużo wiecej "A" oddawały niż taki sam pakiet z ogniw P45B Molicel. Polecam ogólnie, łatwo w nim nie mają a już jakiś czas chodzą.
On 11/21/2025 at 11:53 AM, paulusr said:
Cześć,
To co do tej pory jest na rynku to serie przedprodukcyjne. Trafila sie jedna wybitnie slaba.
