Ta odpowiedź cieszy się zainteresowaniem. Atomizer Opublikowano 10 Marca Ta odpowiedź cieszy się zainteresowaniem. Opublikowano 10 Marca Witam Powoli powstają trzy maluszki F6F Hellcat o rozpiętości 50cm i wadze około 75g bez malowania. Napęd to silnik 1504 2700KV, pakiet 2s 150mAh, albo 3s 150mAh ale to jeszcze muszę sprawdzić czy się da tak. Regulator 10A 2-3S. Śmigło od 4040 do 5030. Dwa mikro serwa około 4g. Pokrycie pianka Graupner 1 mm. Malowanie farby spray universal. 5
Atomizer Opublikowano 12 Marca Autor Opublikowano 12 Marca Wczoraj wieczorem walczyłem z owiewkami do mini modeli. Poszło z 6 butelek po mleku 🤣 i cztery wzorniki. Test klejenia przeszedł pomyślnie na jednej owiewce co nie przeszła kontroli jakości 😅 Jak widać materiał się urwał a na kabince przyklejony został. 3
Atomizer Opublikowano 13 Marca Autor Opublikowano 13 Marca Zaczynam malowanie ! Z farbami w sprayu jest zawsze problem nie biorąc pod uwagę smrodu ten problem jest zawsze w mniejszym lub większym stopniu. Nie kryje rowno różnych materiałów. Tak samo zabezpieczone elementy styropian i xps, styropian mimo trzy krotnego podkładu wrzera spray! Xps ok. 2
rkrzysztof Opublikowano 13 Marca Opublikowano 13 Marca Kwestia składu chemicznego farby. Poszukaj może wśród farb stosowanych do modeli plastikowych. Jest bardzo szeroka oferta w wielu kolorach.
Atomizer Opublikowano 14 Marca Autor Opublikowano 14 Marca 21 godzin temu, rkrzysztof napisał: Kwestia składu chemicznego farby. Poszukaj może wśród farb stosowanych do modeli plastikowych. Jest bardzo szeroka oferta w wielu kolorach. Jak znajdę czas to kupię aerograf modelarski i wejdę na wyższy poziom. Malowanie farbami w spreyu to nie dość , ze smród to i cały samochód też pomalowany 🤣 i wszystko dookoła. A na dworze deszcz i wiatr co przeszkadza w malowaniu. Nie dało się już dłużej wytrzymać i musiałem wymienić już drugi raz ten sam silnik z kolejnego samolotu ! Najpierw w P38 Wilk a teraz w F6F Hellcat. Silnik jest nowy, ale ma albo krzywy wał 2mm albo uszkodzone łożysko albo rotor jest nierówny albo jeszcze coś. W P38 Wilk nie równo wchodził też na obroty z drugim silnikiem. Po wymianie na nowy wszystko ok. Tu w F6 też po zamontowaniu nowego ładnie się kręci nawet na full gaz ! A tymczasem maluję pozostałe dwa modele. Każdy będzie inaczej pomalowany. Pierwszym F6 kolor srebrny (efekt chrom) podczas wyważania napotkałem pierwsze problemy! Mam model F4 bardzo podobny i tam dla cięciwy skrzydła 170mm SC wychodzi na 55mm. Lata równo przy takim wyważeniu. Ostatnio latałem. W F6 cięciwa ma 115mm i przyjąłem SC na 35mm od krawędzi natarcia. I akurat pakiet 150mAh na 2s pasuje tam gdzie serwo od wysokości 🤣 Musiałem wyciąć cała kabinkę i przesunąć bardziej w prawo serwo a pakiet będzie maksymalnie po lewej stronie aby model wyważył się też poprzecznie. Ponieważ po prawej stronie mam regulator i odbiornik co mu bez pakieciku przeważa w prawo skrzydło. Mało miejsca w takim małym modelu ! Odbiornik z antenką ciągnie się prawie przez pół kadłuba i nie było go gdzie wcisnąć tak aby można było przyłączyć konektory. Dla zmniejszenia wagi i wymiarów wyjąłem go z obudowy. 4
Atomizer Opublikowano 17 Marca Autor Opublikowano 17 Marca Malowanie ciąg dalszy, powoli oznaczenia nanoszę ale malowanie sprayem to ciężko to idzie. Tu by się przydał aerograf modelarski którego nie mam. A z puszki jak walnie ciśnienie to model wywraca 🤣 Ale piszę też w innej sprawie niż malowanie ! Ostatnie foto to regulator których ostatnio kupiłem na ali aż 4 ! Były one w komplecie z silnikiem 1504. Ale po testach nie nadaje się do zastosowania ten regulator do tych modeli ! Najgorsze to , że we wszystkich trzech modelach mam upchnięte te regulatory , a wyjęcie ich to trzeba rozbebeszyć pół dziobu aby się do niego dostać i wypiąć z odbiornika ! A co się dzieje ! Po dodaniu gazu więcej nić 1/2 na drążku silnik robi bib i się zatrzymuje ! Jeśli zostawię drążek w tej pozycji to rygiel wchodzi w stan ustawień i resetuje ustawienia dla gazu w tej właśnie pozycji. Jak dam drążek do dołu robi znowu jakieś tam bib chwilę odczekam i daję gaz to do połowy na drążku w ogóle nie reaguje ! Po przekroczeniu połowy na chwilę się uruchamia motor po czym prawie od razu się zatrzymuje i znowu rygiel wchodzi w stan ustawień. I teraz zależnie jak ustawię drążek tak się skaluje gaz. Testy robiłem na pakiecie 2s 150mAh ! Czegoś takiego nie ma na pakiecie 450mAh. Tu rygiel działa w pełnym zakresie. Ale do modelu który waży 25g nie wstawię pakietu o wadze 35g ! Dlatego kupiłem kilka pakietów 150mAh i dwa 180mAh. Wygląda to tak jakby regiel pobrał już cały prąd z pakietu ! I następuje twarde odcięcie silnika ! Takie rzeczy się nie dzieją przykładowo w A6M ZERO, który ma ten sam silnik 1504 ale ma inny regulator też 10A ale firma NO NAME. I co najlepsze przekładam z F6F pakiet do A6M Zero odpalam maszynę i kręci się jeszcze kilka minut na full gaz ! A ma zamontowane większe śmigło w dodatku ! I co jeszcze zauważyłem ! W F6F silnik na tym regulatorze pracuje ciągle ale tylko do (do) 1/2 gazu... i dość mocno grzeje się pakiecik ! W A6M nie grzeje się nawet na full gaz a jest lekko tylko letni ! Coś nie tak z tymi regulatorami ! Sam nie wiem ! Będę przerzucać regulatory ! Z A6M dam do F6F Który musi latać na 150mAh! A6M jest trochę większy i da radę latać z pakietem 450mAh! Gdzie nie ma tego odcięcia i tych problemów. Tak samo w P38 Wilk zasilany 550 mAh . Tam też mam inne regulatory 10A... 4
Atomizer Opublikowano 18 Marca Autor Opublikowano 18 Marca Zamieniłem regulatory i po próbie jest na tą chwilę OK. Ale testowałem na tą chwilę tylko raz. 4
Atomizer Opublikowano 20 Marca Autor Opublikowano 20 Marca Mi się wydaje , że do końca tygodnia to ja będę jeszcze kończyć malować moje wróbelki 😜 Dodałem okopcenia spalinami ! Ale chyba lekko przesadziłem 😂 Jeszcze w kredowym nie mam ale to może dziś pomaluje się... Pozostaje problem z regulatorami w dwóch F6F. W jednym mam z A6M ZERO. Myślałem żeby zamienić z P38 Wilk. Ale tam problem je pozyskać bo trzeba cały model rozbebeszyć!
Atomizer Opublikowano 24 Marca Autor Opublikowano 24 Marca Pierwszy F6F Hellcat oblatany ! W pozostałych dwóch wymieniłem już esc i zostało jeszcze kilka drobiazgów i jak będzie czas i pogoda to też oblot. Musze tylko śmigła dopasować. Te dobre 4040 są różowe 😅 Do jednego będzie pasować, ale nie mam takich czarnych. Malował ktoś sprayem ? Nie będzie to przeszkadzać? 2
Atomizer Opublikowano 26 Marca Autor Opublikowano 26 Marca Wczoraj drugi lot z nowym śmigłem i nową piastą ! I co ! Na regulatorze 10A z A6M ZERO modelik F6F lata około 5 min. bo tyle mniej więcej się nagrało. Łącznie z przygotowaniem to 7 min. ma film. Czyli wniosek ! Nie każdy esc 10A nadaje się do małych pakietów! I wcale jakość i cena nie gra tu roli bo te co kupowałem kiedyś do pierwszych modeli to były najtańsze na rynku. Za to na red hobby 10A lot 20 sekund i beeee... Ogólnie jest problem z elektroniką i wyposażeniem do mini modeli ! Ciężko dostać tak małe piasty na wał 2mm , śmigła i wszystko inne.
Atomizer Opublikowano 31 Marca Autor Opublikowano 31 Marca F6F Hellcat nr 45 w locie ! Potrzebuję piast na wał (oś) 2mm. Te co były w pakiecie z silnikami do niczego mi nie pasują. Żadnego śmigła czy tulei, które posiadam za cholery nie można spasować. MP JET piasta na wał 2mm , którą kupiłem jako jedyna co jest OK ! No ale gdzie takie kupić? Kupiłem ostatnią sztukę. Brał bym więcej.
RobRoy Opublikowano 31 Marca Opublikowano 31 Marca Godzinę temu, Atomizer napisał: No ale gdzie takie kupić? Tu są dwa rodzaje : 2/3 i 2/4,76 - może ci podejdą .... . https://pl.aliexpress.com/item/32723942920.html?spm=a2g0o.productlist.main.10.37144BOJ4BOJMK&algo_pvid=ad8dee4c-7ffb-44c5-8bd8-8b1e925ee2b9&algo_exp_id=ad8dee4c-7ffb-44c5-8bd8-8b1e925ee2b9-9&pdp_ext_f={"order"%3A"108"%2C"eval"%3A"1"}&pdp_npi=4%40dis!PLN!9.89!9.89!!!2.50!2.50!%4021038e6617434092203956917eb08d!65993524169!sea!PL!2504687069!X&curPageLogUid=RAUuJTdVeeBr&utparam-url=scene%3Asearch|query_from%3A
dariuszj Opublikowano 31 Marca Opublikowano 31 Marca 4 godziny temu, Atomizer napisał: MP JET piasta na wał 2mm , którą kupiłem jako jedyna co jest OK ! No ale gdzie takie kupić? Kupiłem ostatnią sztukę. Brał bym więcej. Może wysyłkowo bezpośrednio w sklepie MP JET: https://mpjet.com/shop/gb/
Atomizer Opublikowano 31 Marca Autor Opublikowano 31 Marca 11 minut temu, dariuszj napisał: Może wysyłkowo bezpośrednio w sklepie MP JET: https://mpjet.com/shop/gb/ Nie robiłem tam jeszcze zakupów. Jakieś opinie ?
modevil Opublikowano 2 Kwietnia Opublikowano 2 Kwietnia W dniu 31.03.2025 o 13:52, Atomizer napisał: Nie robiłem tam jeszcze zakupów. Jakieś opinie ? MP JET jest jak najbardziej ok, zrobiłem u nich kilka zamówień - do mniejszych modeli kupuję ich popychacze i snapy. Mają też ciekawe elementy z mosiądzu. Przeglądnij ich katalog i ewentualnie zrób zapasy, żeby przesyłka nie wyszła więcej niż zamówione drobiazgi
Atomizer Opublikowano 3 Kwietnia Autor Opublikowano 3 Kwietnia Same problemy ! Dziś oblot drugiego F6F z numerem 46 (ciemno niebieski) nieudany ! Wszystko za szybko ! A jak człowiek się spieszy to się diabeł cieszy! Wystartował ok, ale chyba wyważony na ogon i za cholery nie szło zapanować nad modelem. Po krótkiej walce próbowałem wylądować ale i to się nie udało. Tak przywalił, że śmigło się złamało! Mam nadzieję, że tylko śmigło poszło a silnik i wał jest ok. Dodatkowo zauważyłem, że jedna z lotek nie wraca na swoją pozycję ! Może to być powodem za dużego otworu na dźwigni kątowej popychacza i jest niewielki luz. Wymiana tego ustrojstwa to już dłuższy pobyt w hangarze!
Atomizer Opublikowano 4 Kwietnia Autor Opublikowano 4 Kwietnia Wczoraj po południu model oblatany ! W drugiej próbie oblotu było już OK. W pierwszej próbie był za bardzo wyważony na ogon a ster kierunku był lekko do góry. Po oględzinach i pucowaniu model zaczął latać. Śmigło już pomalowane. 2
