Jest już mocowanie silnika.. prawie mógłby polecieć ;)
Wręga wklejona można zatem przykleić osłonę silnika. Jest na tyle dużo miejsca, że wklejam ją na stałe bo nie musi być zdejmowana.
Sporo miejsca na opływ powietrza....
I tu z góry przepraszam wszystkich purystów modelarskich za wygląd klejenia... ale dla mnie to czego nie widać, nie musi być piękne, a wytrzymałe... a takie nieładne wykwity kleju poliuretanowego wzmacniają cała konstrukcję i zmniejszają jej  wibracje.
Więc hop... łatwo nasuwamy i przyklejamy owiewkę.
Polish_20250321_235411042.thumb.png.e0895218058cdc1f5db1c1f0113b74d9.png Polish_20250323_155107710.thumb.png.a19737588269dffde9d6d88abad81c8f.png
Polish_20250323_155159470.thumb.png.00c53912a28fd9cb02062b040b382544.png Polish_20250323_155258868.thumb.png.f036599ecefc64c14852d823c8fcfc03.png
Cóż, jest już łoże akumulatora, silnik można wieszać... w ręku nieduży element, z łatwym dostępem od każdej strony... no to może iść za ciosem i dokończyć mocowanie silnika i regulatora.
Po co się potem męczyć z dużą, niewygodną konstrukcją jak można teraz...
Akumulator, dla lepszego wyważenia modelu będzie maksymalnie z przodu. by nie uderzał i nie uszkodził się od nakrętek mocowania silnika wkleiłem pasek XPS o grubości 8mm jako zderzak i opór dla akumulatora.
Polish_20250323_155350510.thumb.png.3751bde26208d4d105a924a75c57305f.png Polish_20250323_155426949.thumb.png.0520a64c758fef2ad533fce59b841bdb.png
Po obu stronach wydruku są sloty, które można dowolnie wykorzystać na zamocowanie swojego pakietu. Każdy ma swój sposób.
Ja wkleiłem 4 małe klocki XPS po bokach i dodałem paski rzepowe do mocowania akumulatora. jest stabilnie i mocno.
Od spodu łoża akumulatora przymocowałem regulator... jest separacja, jest opływ powietrza, powinno być dobrze :)
U mnie wygląda to tak...
Polish_20250323_160432874.thumb.png.21fafe6be730f35f641662cec04e1abf.png Polish_20250323_160916384.thumb.png.821e6f896d9f1b6def473f7be1ff0384.png
3 minutes ago, japim said:
Fajna konstrukcja - ale troche za duzo drewna.
Cóż, błędy początkującego, ale najlepiej nabiera się doświadczenia w boju, po to ten prototyp ;)
Pięknie się zapowiada .
Jak skończę Corsarza to może zacznę drukować Mustanga ....  ale z PET G. Zobaczymy co to zmieni (oprócz ciężaru).
Klej poliuretanowy jak lekko przyschnie idzie ładnie formować - można szpatułką docisnąć i  masa zostaje ale  ładniej to wygląda. Można zrobić "spawy pachwinowe"
Przód prawie gotowy... mogę więc wkleić następny element - komorę odbiornika.
W elemencie tym jest listewka poprzeczna jako dźwigar mocowania skrzydła i podwozia.
Wkleiłem listewkę 3x6 w gniazdo w wydruku, a dla odbiornika wykonałem łoże.... z kawałków szpatułek ;).
Łoże wkleiłem w sloty w wydruku.... a potem wszystko razem do..... w całość.
Zaczyna to przypominać mustanga ;)
Polish_20250323_161151481.thumb.png.537a454bb5a1acb285902d7e178efda4.png Polish_20250323_183748005.thumb.png.aad12e8e513283a755733681d1bad76a.png
Polish_20250323_183848767.thumb.png.8aa1165d3b4879e9e028e47121f6e8e7.png Polish_20250323_183930010.thumb.png.7395e8c8958aff2f29ef0718faaab2ec.png
Polish_20250323_221153349.thumb.png.2a5eead13be8f83d6afd673c4ff52882.png Polish_20250323_221316184.thumb.png.986a826eb8759f82d3427633949ccc75.png
c.d.n...
Nie ma przekonania do drukowania całego modelu.
Elementy jak najbardziej ale tyle widziałem już popękanych i rozlatujących sie przy lądowaniu modeli ze pozostanę przy swoim sceptycyzmie ... choć podglądał będę temat do końca, może ta konstrukcja wytrzyma więcej niż trzy loty 👍
ms
Zamontowałam odbiornik... w sumie teraz jest najlepszy dostęp, potem będzie trudniej, choć dostęp jest wygodny z obu stron.
Polish_20250325_215737348.thumb.png.72874707d3dff920704f1d7727914bd9.png Polish_20250325_215943537.thumb.png.7f43d0006f104b82b5155c15cfb34f5d.png
Kolejna część kadłuba sekcja kabinowa jest bardzo fajnie rozwiązana. Będą w niej zamontowane dwa serwa kierunku i wysokości.
Podobnie jak przy mocowaniu akumulatora, serwa również będą przykręcone do poprzecznych listewek wklejonych w kadłub.
Dwie poprzeczne na serwa i jedna na mocowanie końcówek bowdenów.
Jak widać, do serw dostęp jest tylko od góry (skrzydła są wklejone na stałe) i projekt zawiera fajne rozwiązanie zdejmowanej owiewki, można ją zdjąć lub przesunąć do tyłu - robi wtedy fajne wrażenie ;)
Zaczynamy od wklejenia dwóch kołków w wydruk owiewki. Będą stanowiły bagnety prowadzące w profilu kadłuba. Na końcu owiewki jest miejsce, otwór na śrubę blokującą owiewkę.
Polish_20250325_210839569.thumb.png.a42fe23c9b12d13d9f957aa93af6dee9.png Polish_20250325_210750460.thumb.png.c4c54f3c00ad0d1dab3ab40a6a1031e2.png
Kołki prowadzące muszą być węższe niż odległość między ściankami wewnętrznymi kadłuba.
Polish_20250325_210929214.thumb.png.bf43d9d626d09008addd8218a02da48c.png Polish_20250325_211121768.thumb.png.0c7bde5fb336b2e220ba04fbeb5db542.png
Przesuwa się wystarczająco by mieć dostęp do serw po odsunięciu owiewki.
Idąc za ciosem, dopasowałem osłonę komory akumulatora.
Jest to pokrywa zamykana na początku i końcu zatrzaskami. Zatrzask to wydrukowany z PETG język + sprężynka od długopisu.
Nasuwam sprężynkę na oś języka zamka, wsuwam wszystko w gniazdo wydrukowanej pokrywy, a od góry wklejam dźwigienkę klejem CA z wykałaczki. Ostrożnie z klejem CA by nie zakleić zamka.
Polish_20250325_232644359.thumb.png.31e9abea79920bca36c088ef918b00c7.png Polish_20250325_232736494.thumb.png.18b5c994b2cbfc6e7f51edcbae82adce.png
Osłonka pasuje bardzo dobrze :)
Można już dokleić część kabinową do kadłuba :)
c.d.n...
