Jest już mocowanie silnika.. prawie mógłby polecieć ;)
Wręga wklejona można zatem przykleić osłonę silnika. Jest na tyle dużo miejsca, że wklejam ją na stałe bo nie musi być zdejmowana.
Sporo miejsca na opływ powietrza....
I tu z góry przepraszam wszystkich purystów modelarskich za wygląd klejenia... ale dla mnie to czego nie widać, nie musi być piękne, a wytrzymałe... a takie nieładne wykwity kleju poliuretanowego wzmacniają cała konstrukcję i zmniejszają jej  wibracje.
Więc hop... łatwo nasuwamy i przyklejamy owiewkę.
Polish_20250321_235411042.thumb.png.e0895218058cdc1f5db1c1f0113b74d9.png Polish_20250323_155107710.thumb.png.a19737588269dffde9d6d88abad81c8f.png
Polish_20250323_155159470.thumb.png.00c53912a28fd9cb02062b040b382544.png Polish_20250323_155258868.thumb.png.f036599ecefc64c14852d823c8fcfc03.png
Fajna konstrukcja - ale troche za duzo drewna. Jakis tydzien temu zaczałem projekt mojej ultra prostej wersji 1/12 - zobaczymy jak wyjdzie.
Cóż, jest już łoże akumulatora, silnik można wieszać... w ręku nieduży element, z łatwym dostępem od każdej strony... no to może iść za ciosem i dokończyć mocowanie silnika i regulatora.
Po co się potem męczyć z dużą, niewygodną konstrukcją jak można teraz...
Akumulator, dla lepszego wyważenia modelu będzie maksymalnie z przodu. by nie uderzał i nie uszkodził się od nakrętek mocowania silnika wkleiłem pasek XPS o grubości 8mm jako zderzak i opór dla akumulatora.
Polish_20250323_155350510.thumb.png.3751bde26208d4d105a924a75c57305f.png Polish_20250323_155426949.thumb.png.0520a64c758fef2ad533fce59b841bdb.png
Po obu stronach wydruku są sloty, które można dowolnie wykorzystać na zamocowanie swojego pakietu. Każdy ma swój sposób.
Ja wkleiłem 4 małe klocki XPS po bokach i dodałem paski rzepowe do mocowania akumulatora. jest stabilnie i mocno.
Od spodu łoża akumulatora przymocowałem regulator... jest separacja, jest opływ powietrza, powinno być dobrze :)
U mnie wygląda to tak...
Polish_20250323_160432874.thumb.png.21fafe6be730f35f641662cec04e1abf.png Polish_20250323_160916384.thumb.png.821e6f896d9f1b6def473f7be1ff0384.png
Cóż, błędy początkującego, ale najlepiej nabiera się doświadczenia w boju, po to ten prototyp ;)
Pięknie się zapowiada .
Jak skończę Corsarza to może zacznę drukować Mustanga ....  ale z PET G. Zobaczymy co to zmieni (oprócz ciężaru).
Klej poliuretanowy jak lekko przyschnie idzie ładnie formować - można szpatułką docisnąć i  masa zostaje ale  ładniej to wygląda. Można zrobić "spawy pachwinowe"
Przód prawie gotowy... mogę więc wkleić następny element - komorę odbiornika.
W elemencie tym jest listewka poprzeczna jako dźwigar mocowania skrzydła i podwozia.
Wkleiłem listewkę 3x6 w gniazdo w wydruku, a dla odbiornika wykonałem łoże.... z kawałków szpatułek ;).
Łoże wkleiłem w sloty w wydruku.... a potem wszystko razem do..... w całość.
Zaczyna to przypominać mustanga ;)
Polish_20250323_161151481.thumb.png.537a454bb5a1acb285902d7e178efda4.png Polish_20250323_183748005.thumb.png.aad12e8e513283a755733681d1bad76a.png
Polish_20250323_183848767.thumb.png.8aa1165d3b4879e9e028e47121f6e8e7.png Polish_20250323_183930010.thumb.png.7395e8c8958aff2f29ef0718faaab2ec.png
Polish_20250323_221153349.thumb.png.2a5eead13be8f83d6afd673c4ff52882.png Polish_20250323_221316184.thumb.png.986a826eb8759f82d3427633949ccc75.png
c.d.n...
Nie ma przekonania do drukowania całego modelu.
Elementy jak najbardziej ale tyle widziałem już popękanych i rozlatujących sie przy lądowaniu modeli ze pozostanę przy swoim sceptycyzmie ... choć podglądał będę temat do końca, może ta konstrukcja wytrzyma więcej niż trzy loty 👍
ms
ms
Bo na lotnisku musi być trawa jak na polu golfowym, a nie chaszcze. Wtedy model przeżyje wiele lądowań…😀
Modele Przemka wytrzymują kilka lotów i ten projekt też dobrze wygląda :)
Na pewno będzie mocniejszy niż projekty z 3DLab a czy wytrzyma kontakt z kępką trawy albo kretowiną przy lądowaniu to czas pokaże - trzymam kciuki, model ładnie się prezentuje.
ms
Dzięki ;) , no mam nadzieję, że przynajmniej dwa razy poleci... pierwszy i ostatni 😁
Po doklejeniu sekcji kabinowej konstrukcja nabrała sztywności.. może nawet za dużo, ale w końcu to prototyp.
Polish_20250327_140542625.thumb.png.09f497d0c0d09090149aecfbcbbf7159.png Polish_20250327_140620542.thumb.png.f0afdd11ed36068b9c139958f69b769a.png
Nim wezmę się za ogon, postanowiłem przykleić nasady skrzydeł.
W tylnej części wkleiłem kawałek szpatułki ustalającej tylna cześć płata. Nasada skrzydła obsadzona będzie na dźwigarze pośrednim i tej szpatułce.
Na końcu wydruku tej części skrzydła jest miejsce na wręgę wzmacniającą. Jest to miejsce gdzie będzie mocowane stałe podwozie. Można go nie montować i latać bez podwozia.
Wręga obsadzona będzie na dźwigarze pośrednim i podłużnicy z rurki węglowej.
Polish_20250327_140455156.thumb.png.ff6f3ffdf8321ba0a6bcb244e7f3e530.png Polish_20250327_140742828.thumb.png.4bfb11359f8af085d6e718cdee64b995.png
Gotowe nasady skrzydła można przykleić do kadłuba.
c.d.n...
Skrzydla są tak ze 2x przesadzone. Ta wewnetrzna struktura potrzebna by była przy modelu 1.5m może nawet 1.7. Przy 1m wystarczy zewnętrzna skórka i te odcinkowe pionowe dźwigary.
Zgadzam się, ale taka skorupa była bardzo krucha, pekała przy nacisku. To pewnie kwestia jakości drukarki, ustawień i LWPLA.
Jest też własne odczucie, że tak lepiej.
Ale co tam, człowiek się uczy model po modelu... 😄
Jakoś
Godzinę temu, japim napisał:
Nie wkem czy wyrobisz sie w 1.2kg. A to i tak duzo jak na model 1m.
 Jakoś nie przemawia do mnie ciężar, bardzie obciążenie. Czy jest ktoś w stanie powiedzieć jakie obciążenie  jest optymalne - tzn takie przy którym model nie dokona samozniszczenia przy lądowaniu.....  ?
Oczywiście mówimy tu o swoich doświadczeniach, obserwacjach - każdy może mieć inne ... . Dobrze wiedzieć co można osiągnąć ,,,, do czego zmierzać. Już dwa modele czekają do sklejenia ....nie wiem tylko czy ulotnić ..... czy sobie powiesić  ... 😉
Z masą 1,2 kg. lepiej się zastanawiaj jak wystartować z ręki, a dopiero póżniej myśl o lądowaniu. Nasze kombaty w tej skali ważą max. 850 g.
2 godziny temu, japim napisał:
Moje zbrojone weglem modele wytrzymują spokojnie 60-70g/dm2.
 Dla mnie to sporo - jak model przekracza 40 g/dcm2 to już się martwię ( może  za słabe silniki mam...?)  ... no i lubię latać wolno, a z takim garbem 70g to trzeba zapier....
Ze zgrubnych obliczeń wynika że jeżeli model będzie ważył 1200 g, to obciążenie będzie na poziomie 75 g/dcm2.
Wodzu 7 ma chyba rację - jak takim modelem wystartować  ?.... chyba dobrać taki silnik żeby poleciał na śmigle prosto w górę , bo nie będzie czau na korektę trajektorii .... 😉
Jak ma kółka to pojdzie z ziemi. Tak lata bearcat z obciazeniem 80g/dm2 - bo wsadzilem pakiet 6s liion I silnik 650W ;)
Zgadzam się, ale traktuje ten projekt jako naukę (dla mnie nowej) technologii budowania modeli drukowanych.
Muszę doświadczalnie przekonać się jakie i gdzie wprowadzać wzmocnienia a gdzie można z nich zrezygnować.
Wszystkie uwagi są cenne... dzięi.
Tak czy inaczej dokończę projekt, a płakał będę po oblocie 😭
Kontynuuję budowę i udaję, że jest lekki :)
Przyklejone nasady skrzydła wyglądają dobrze i wydają się mocne...
Polish_20250327_182732768.thumb.png.8f98059d4a027b4c8d80436bcf6a2724.png Polish_20250327_182809100.thumb.png.63e4e7284acff7f075f2dc1f89bc7574.png
Mogę powoli zabierać się do klejenia skrzydeł.
Głównym dźwigarem jest rurka węglowa fi3. Na nią nasuwam i przyklejam kolejne elementy.
Po kolei jak korale na sznurku... elementy są ustalane dźwigarem i kołeczkami...
Lotki sklejane z dwóch połówek. W lotkach i skrzydle w wydruku są szczeliny na zawiasy 16x28. Zawiasy wkleję pewnie Poxipolem, bo nie mam lepszego kleju do zawiasów.
Obniżenie przy zawiasie to miejsce na wklejenie dźwigni lotki. Jakoś nie jestem przekonany do drukowanych dźwigni....
c.d.n....
