Bardzo mi sie spodobala ta konstrukcja bo wyglada troche kreskowkowo a jednoczesnie jest rzeczywista. Taki tegoroczny projekcik, bo calosc jest dosc niewielka a mianowicie rozpietosc 60cm. Troche sie zastanawialem czy to dobry dzial bo planuje go wykonac w wersji szybowcowej tj. 2 serwa na skrzydla i tyle aczkolwiek na wszelki wypadek zostawiam kanal 50mm wewnatrz ;) W wersji szybowcowej chcialbym sie zmiescic w 300g czy to realne czas pokaze. Jestem swiadomy ze aerodynamika tego pojazdu jest przygotowana do spadania i hamowania w atmosferze wiec szybowiec z niego zaden natomiast pomysl byl taki zeby ustawic trojnog pod katem 45 z guma na łące i zeby moj synek mogl sobie go wystrzelic a nastepnie wyladowac. Jedyne co mnie zastanawia gdzie umiescic hak czy zaraz przed SC czy blizej dziobu?
Poki co zrzut ekranu ale szkielet z pianki juz wyciety wiec kolejny update wkrotce:
Plany:
Szkielet z 9mm reszta 3mm
section_1.pdf section_2.pdf section_3.pdf section_4.pdf section_5.pdf section_6.pdf section_7.pdf wing_cs.pdf fin_central.pdf fin_central_cs.pdf hull_1.pdf hull_2.pdf hull_3.pdf main_wing.pdf
cabin_cover.stl
Duże szybowce mają zaczep do wyciągarki bliżej kółka, pod kabiną- wtedy winda sama cię wyrywa do góry, szybowiec sam się wznosi. Można też startować i z przedniego zaczepu, tego do holu, ale trzeba ciągnąć wysokością  i to już nie to... Dałbym haczyk pod kadłubem, jak w modelach szybowców np. swobodnie latających.
SC
I \
I   \
I     \
I       \
I         \        przód/dziób
I           \
I  ~ 20   \
I stopni   \
             HAK na spodzie kadłuba
Tak miałem w szybowcach strzelanych z gumy. Ładnie się wznosiły, tak jak Kolega pisze powyżej.
  • Dzięki 2
Dzięki za pomoc Panowie, właśnie takiego sprawdzonego w boju rozwiązania potrzebowałem :)
A tymczasem złozone na sucho:
Brakuje jeszcze dzioba oraz serw to co na zdjeciu wazy jedyne 170g pierwsze rzuty juz odbyl i zapowiada sie bardzo dobrze. CG poki co na krawedzi natarcia skrzydla przy kadlubie. Z racji niskiej wagi - nizszej niz planowalem chyba okleje go oracalem dostanie co prawda dodatkowe 100g ale stanie sie niemal nieuszkadzalny :)
No i co tu gadac xps/depron jest super juz troche o tym materiale zapomnialem a naprawde robi robote - jedyne czego szkoda to ze 9mm Dial ciezko dostac bo to bylo jedno z najlepszych wydan grubego depronu jaki kiedykolwiek mialem w rekach (sztywny i twardy). Zastanawiam sie co nastepne poki co chodzi mi po glowie... pzl ts16b grot ale czas pokaze. Pozdrawiam zagladaczy! :)
20250613_151023.thumb.jpg.00b9987fb79d6980b2c320f2ccba7ab5.jpg20250613_150947.thumb.jpg.f19f97a5085659b4ddb6d2eed420d035.jpg20250613_151007.thumb.jpg.40899cd2fba20a73f225848834c6fb11.jpg
