RWD-5 w skali 1:4 - odbudowa - W. Schier
  • Tytuł został zmieniony na RWD-5 w skali 1:4 - odbudowa - W. Schier
Papa Shier chyba zestawów nie produkował, tylko plany. Ale to nic nie zmienia, piękny model, wart tej renowacji. Powodzenia!
4 godziny temu, rkrzysztof napisał:
Legendarny RWD-5 Papy Shiera był w skali 1:6, a nie 1:4.
Właśnie na takie informacje czekałem :) Czy ktoś ma wiedzę z jakich planów jest ten?
Polecam w tak starej konstrukcji zalać klejem wszystkie węzły ...coś co wydaje się, że trzyma przy wibracjach od silnika szybko sie okaże ...że nie trzyma. Dawne kleje kazeinowe czy tez wikolopochodne są po latach bardzo twarde i szybko puszczają.
Konstrukcja piekna i będzie piękny model , obserwuję postępy i trzymam kciuki za dokończenie projektu.
ms
  • 2 miesiące temu...
Uwaga postępy 😅 co prawda nie duże ale się dzieje.
Prace zacząłem od stateczników, zostały wzmocnione nakładkami z balsy 1.5mm. Nie licząc paru szczegółów są praktycznie gotowe do krycia Koveralem :)
Jeśli chodzi o statecznik pionowy muszę dorobić nowe mocowane serwa które będzie tam gdzie było -w środku statecznika, lecz trzeba zrobić to dużo bardziej porządnie :) pewnie padnie na druk 3D.
No i jeszcze z aktualności napęd jest już wybrany i nawet czeka na montaż :) Padło na 4 suwowy Saito FG41X - myślę że będzie pasował do RWDziaka 😁
att.PuUA7au5zTH5J4rf3YHBPg_OL7jA5JPLrjV3c96m0tA.thumb.jpeg.ac1e6b4317ea38d3ea5294ea1f52be68.jpeg
ms
Dokładnie tak będę robił, użyję kleju Soudal D4 (dawniej 66A) jest silny i wypełnia po przez pienienie się.
  • Lubię to 4
Silnik zajął swoje miejsce. Przednia wręga i wręga silnika zostały usunięte. Na ploterze ze sklejki 6mm wyciąłem nową wręgę którą dopasowałem odpowiednio do otworów montażowych silnika, rurek dolotu i gaźnika. Przy gaźniku trzeba było dość dużo materiału usunąć więc dla zachowania wytrzymałości od tyłu została doklejona taka sama wręga lecz tylko połówka.
Przednią wręgę również wyciąłem ale ze sklejki 3mm z różnicą że sam dół przy pokrywach zaworów odciąłem. Wszystko wstępnie skleiłem. Parę poprawek i silnik może zostać już tam na stałe :)
1 minutę temu, paweln7 napisał:
Zadbaj o przepływ  powietrza chłodzącego silnik  bo go ugotujesz 😞
Pamiętam o tym, w bocznych maskach z obu stron będą wyloty powietrza plus wlot. Cały przepływ powietrza chciałbym żeby był kierowany po przez deflektory. Takie rozwiązanie myślę że zda egzamin :) dla pewności będzie założony jeszcze czujnik temperatury głowicy.
1 godzinę temu, Grzesiek napisał:
Ja zapytam z innej beczki.Jaką rozpiętość ma ten model? Bo wydaje mi się ten silnik do tego modelu przewymiarowany ze 3 razy.
2.65m - znajomy również posiada RWD5 w tej skali i założony ma poprzedni model tego silnika. Świetnie lata a przy czym dźwięk większego 4T na niskich obrotach daje niesamowity efekt.
Do tego proponuję FIALE 22x6 a będziesz Pan zadowolony 😁
10 godzin temu, robas69 napisał:
2,55 z modelpartner latał nasz kolega forumowy na FG 36.
Dokładnie, widziałem jak lata, jest super :)
Nie będzie za duże? Kolega ma założone 20” i jest akurat a jeśli chodzi o zalecenie producenta to 19-20”
W Mojej RWD 5 1/4 z modelpartner do lotu 9,4kg  na NGH 38 zdławionego makietowym tłumikiem z Fialą 22x6 ( w FokkerzeD VIII 1/4 mam Fiale 24x6 ) lata bajka . Model ma "odpowiednią "prędkość ,wznoszenie  oraz fajnie wyhamowuje do lądowania .
  • Lubię to 4
Świetnie się prezentuje w locie 😉
pytanie o oświetlenie, oryginał chyba nie posiadał ? ..... ale +5 do jakości takiego wieczornego latania 👍
ms
RWD dostało pierwsze z serw :) uchwyt pod serwo narysowany w 3D i wydrukowany. Następnie wklejony na Epidian 57 do środka statecznika pionowego. Wstępnie ustawione i działa znakomicie. IMG_4387.thumb.jpeg.fb77219b7e31790d358e024ba2997685.jpeg
W dniu 20.09.2025 o 18:59, paweln7 napisał:
Lot mimo silnego porywistego wiatru ukośnie do pasa .
Świetny model, pozazdrościć wykonania ☺️ Jak na tak silny wiatr naprawdę ładnie sobie radzi
