Ta odpowiedź cieszy się zainteresowaniem. SowaFSO Opublikowano 17 Maja Ta odpowiedź cieszy się zainteresowaniem. Opublikowano 17 Maja Witam, jakiś czas temu udało mi się odkupić od znajomego ponad 20letni model RWD-5 w skali 1:4 bodajże z zestawu pana Schiera. Jeśli ktoś ma jakieś informacje na jego temat będzie mi miło jak się podzieli w tym temacie Kadłub przystosowany był pod silnik elektryczny - i to będzie do zmiany gdyż zdecydowałem że zamontuję silnik spalinowy 4T. Wszystkie galanteria typu maski, kokpit itd posiadam. Niestety skrzydła i stateczniki wyglądają nieco gorzej. Trochę połamanych żeberek itd. Stateczniki nie posiadają nakładek żeberek które trzeba będzie zrobić dla wzmocnienia konstrukcji i efektów estetycznych Strasznie wiotkie są te żeberka. Komplet galanterii na szczęście przetrwał próbę czasu No i co ciekawe… ma zaczep do holowania szybowców Nie będę go usuwał, przyda się 9
zbjanik Opublikowano 17 Maja Opublikowano 17 Maja Papa Shier chyba zestawów nie produkował, tylko plany. Ale to nic nie zmienia, piękny model, wart tej renowacji. Powodzenia!
rkrzysztof Opublikowano 18 Maja Opublikowano 18 Maja Legendarny RWD-5 Papy Shiera był w skali 1:6, a nie 1:4.
SowaFSO Opublikowano 18 Maja Autor Opublikowano 18 Maja 4 godziny temu, rkrzysztof napisał: Legendarny RWD-5 Papy Shiera był w skali 1:6, a nie 1:4. Właśnie na takie informacje czekałem Czy ktoś ma wiedzę z jakich planów jest ten?
Grzesiek Opublikowano 18 Maja Opublikowano 18 Maja Myslę ze z tych bo konstrukcja identyczna ale przeskalowane jeżeli 1:4 RWD-5bis_plan_skrzydlo_Schier-1.pdf RWD-5bis_plan_kadlub_Schier.pdf 1 1
mirolek Opublikowano 19 Maja Opublikowano 19 Maja Polecam w tak starej konstrukcji zalać klejem wszystkie węzły ...coś co wydaje się, że trzyma przy wibracjach od silnika szybko sie okaże ...że nie trzyma. Dawne kleje kazeinowe czy tez wikolopochodne są po latach bardzo twarde i szybko puszczają. Konstrukcja piekna i będzie piękny model , obserwuję postępy i trzymam kciuki za dokończenie projektu. ms
SowaFSO Opublikowano Niedziela o 09:49 Autor Opublikowano Niedziela o 09:49 Uwaga postępy 😅 co prawda nie duże ale się dzieje. Prace zacząłem od stateczników, zostały wzmocnione nakładkami z balsy 1.5mm. Nie licząc paru szczegółów są praktycznie gotowe do krycia Koveralem Jeśli chodzi o statecznik pionowy muszę dorobić nowe mocowane serwa które będzie tam gdzie było -w środku statecznika, lecz trzeba zrobić to dużo bardziej porządnie pewnie padnie na druk 3D. No i jeszcze z aktualności napęd jest już wybrany i nawet czeka na montaż Padło na 4 suwowy Saito FG41X - myślę że będzie pasował do RWDziaka 😁 W dniu 19.05.2025 o 08:15, mirolek napisał: Polecam w tak starej konstrukcji zalać klejem wszystkie węzły ...coś co wydaje się, że trzyma przy wibracjach od silnika szybko sie okaże ...że nie trzyma. Dawne kleje kazeinowe czy tez wikolopochodne są po latach bardzo twarde i szybko puszczają. Konstrukcja piekna i będzie piękny model , obserwuję postępy i trzymam kciuki za dokończenie projektu. ms Dokładnie tak będę robił, użyję kleju Soudal D4 (dawniej 66A) jest silny i wypełnia po przez pienienie się. 4
