W dawnych xięgach kiedyś dawno czytałem o metodzie pomiaru ciągu silnika za pomocą tzw wahadła. Wygląda to tak, że mamy belkę zawieszoną na dwóch równoległych sznurkach. Do tej belki od jednego końca mocujemy silnik ze śmigłem i resztą osprzętu i puszczamy tzn. niech się kręci. Pod wpływem ciągu belka rusza do przodu a jednocześnie unosi się w górę. O ile się uniesie, to pozwala określić ciąg badanego silnika. Czy jest na to jakiś wzór?. Wiem że trzeba wyjść od wzoru na wahadło matematyczne, ale mnie prawnikowi z zawodu zajmie to pewnie z tydzień. O wpisy typu "a policz se sam" nie obrażę się.
Musiałbym wrzucić cały numer Modelarza a on przekracza dopuszczalny rozmiar. Jutro jak będę w pracy to wydrukuję tę jedną stronę i zeskanuję. Autorem artykułu był p. Wiesław Schier, tak że mniemam, że wiedział o czym pisał.
Dodać należy, że ta metoda obliczenia jest przybliżona i jako taka słuszna dla ciągów rzędu 25% ciężaru (czyli tak do ok. 15 stopni wychylenia).
Dla większych ciągów (i większych kątów wychylenia) słuszny jest wzór ogólny:
Ale cała metoda pomiaru i obliczenia (nawet tego dokładnego jak powyżej) to też tylko do ciągów rzędu max 70% ciężaru. Jasnym jest, że dla ciągów porównywalnych z ciężarem model będzie prawie pionowo w górę, więc wartość x stanie się wtedy porównywalna z długością L, a nawet większa i jej pomiar będzie technicznie nie do zrealizowania (np. L=2 metry, a X=4 metry - to już by trzeba mieć kawałek wysokiej hali do takich pomiarów ;) ). No albo dociążyć badany model do celów pomiaru.
Dzięki za doprecyzowanie wzoru. W weekend porównam sobie pomiary z tym sposobem i takim Kiwaczkiem co zrobiłem onegdaj z paru listewek i wagi kuchennej (do 3500 g). Swoją drogą przy L2 i x4 to powinno kręcić kółka jak uwięziówka tylko w pionie.
PS ale chyba do innego działu. Czy uwięziówki są fajne? Jak tak, to będę miał kilka pytań.
