CrazyTomas Opublikowano Piątek o 15:09 Opublikowano Piątek o 15:09 W dawnych xięgach kiedyś dawno czytałem o metodzie pomiaru ciągu silnika za pomocą tzw wahadła. Wygląda to tak, że mamy belkę zawieszoną na dwóch równoległych sznurkach. Do tej belki od jednego końca mocujemy silnik ze śmigłem i resztą osprzętu i puszczamy tzn. niech się kręci. Pod wpływem ciągu belka rusza do przodu a jednocześnie unosi się w górę. O ile się uniesie, to pozwala określić ciąg badanego silnika. Czy jest na to jakiś wzór?. Wiem że trzeba wyjść od wzoru na wahadło matematyczne, ale mnie prawnikowi z zawodu zajmie to pewnie z tydzień. O wpisy typu "a policz se sam" nie obrażę się.
CrazyTomas Opublikowano Sobota o 07:39 Autor Opublikowano Sobota o 07:39 Już się nie trudźcie. Znalazłem i to nie w starych xięgach. Modelarz 9/1993 str. 14.
CrazyTomas Opublikowano Niedziela o 05:38 Autor Opublikowano Niedziela o 05:38 Musiałbym wrzucić cały numer Modelarza a on przekracza dopuszczalny rozmiar. Jutro jak będę w pracy to wydrukuję tę jedną stronę i zeskanuję. Autorem artykułu był p. Wiesław Schier, tak że mniemam, że wiedział o czym pisał.
CrazyTomas Opublikowano Niedziela o 07:14 Autor Opublikowano Niedziela o 07:14 Panie, ja się nie znam. Tyle mogłem zrobić. Jak Ci się uda to przetworzyć w coś czytelnego to chapeau bas! Modelarz 9 1993.prn 1
Market Opublikowano Niedziela o 20:48 Opublikowano Niedziela o 20:48 Niestety na załączonym rysunku jest pomyłka we wzorze. Powinno być Ps=Q*x/L
CrazyTomas Opublikowano 23 godziny temu Autor Opublikowano 23 godziny temu Dzięki za spostrzeżenie. Dlatego w obliczeniach bzdury tzn. absurdalnie wielkie ciągi wychodziły.
Market Opublikowano 19 godzin temu Opublikowano 19 godzin temu Dodać należy, że ta metoda obliczenia jest przybliżona i jako taka słuszna dla ciągów rzędu 25% ciężaru (czyli tak do ok. 15 stopni wychylenia). Dla większych ciągów (i większych kątów wychylenia) słuszny jest wzór ogólny: Ale cała metoda pomiaru i obliczenia (nawet tego dokładnego jak powyżej) to też tylko do ciągów rzędu max 70% ciężaru. Jasnym jest, że dla ciągów porównywalnych z ciężarem model będzie prawie pionowo w górę, więc wartość x stanie się wtedy porównywalna z długością L, a nawet większa i jej pomiar będzie technicznie nie do zrealizowania (np. L=2 metry, a X=4 metry - to już by trzeba mieć kawałek wysokiej hali do takich pomiarów ). No albo dociążyć badany model do celów pomiaru.
