endriuRC Opublikowano 18 Lipca Autor Opublikowano 18 Lipca Jestem gotowy na Bitwę o Płock ! Udało sie ! 1
endriuRC Opublikowano 18 Lipca Autor Opublikowano 18 Lipca Teraz, pacek napisał: bez serw w trzecim skrzydle ? Już siedzą
endriuRC Opublikowano 18 Lipca Autor Opublikowano 18 Lipca Nakajimy latają pięknie ale palą się serwa od gazu. Muszę zrobić popychacze z miększego drutu aby byla amortyzacja (ogarnąłem problem) 1 1
Ares Opublikowano 18 Lipca Opublikowano 18 Lipca Godzinę temu, endriuRC napisał: Muszę zrobić popychacze z miększego drutu aby byla amortyzacja Drut z bowdena a na pancerz sama biała rurka tzw. środek bowdena. Poprowadź maksymalnie prosto a jeżeli nie da się inaczej to łuki muszą być łagodne. Od strony sinika daj przegub kulisty. Sprawdzone w samolotach spalinowych przez wiele lat , możesz mi wierzyć. Samoloty masz piękne , pogratulować tempa i zapału : ale unikałbym tych plastikowych snapów: zastosuj te metalowe bo są nie do zajechania a i luzy będą mniejsze. Te plastikowe snapy to ewentualnie do elektryków można dać choć i tam nie polecam. Dźwignie też bym przewiercił na wylot i zastosował choć jedną śrubkę M2. W końcu to combat i lepiej mieć lotki po kolizji. 1
endriuRC Opublikowano 18 Lipca Autor Opublikowano 18 Lipca Nie latałem nigdy tak ciasno robiącym pętle modelem. Dla mnie jest to niesamowite że tak ciasna pętla nie kończy się korkociągiem. Nakajima jest modelem ktory daje radość z latania w każdym momencie lotu. Pięknie lata wolno/szybko oraz z wyłączonym silnikiem sama ląduje. Bardzo się cieszę ze model z pod mojej ręki tak dobrze sie prezentuje. Do zobaczenia w Płocku dam z siebie 101%. Tak naprawdę temat budowy modelu tutaj moge już zakończyć. Wszystko zostało pokazane jak zbudować i jak to wygląda. Jak by ktos miał jakieś pytania śmiało pytać. A teraz okrzyk bojowy... Eskadra Kraków do boju !!!!
songo78 Opublikowano 18 Lipca Opublikowano 18 Lipca 14 godzin temu, mirolek napisał: Krzysiek .... dobrze byłoby aby zapał Andrzeja jednak się udzielił 😁 ... bo Andrzej przystąpił do naszej Eskadry Planujemy wspólne treningi, zatem odbuduj poliwęglanowego Thuna albo zbuduj nowe dwa i dołącz 👍 ms Thun już się klei, skrzydła do WWI też witamy Andrzej w eskadrze i powodzenia w zawodach! 1
pacek Opublikowano 18 Lipca Opublikowano 18 Lipca 2 godziny temu, Ares napisał: ale unikałbym tych plastikowych snapów: zastosuj te metalowe bo są nie do zajechania a i luzy będą mniejsze. Te plastikowe snapy to ewentualnie do elektryków można dać choć i tam nie polecam. Dźwignie też bym przewiercił na wylot i zastosował choć jedną śrubkę M2. W końcu to combat i lepiej mieć lotki po kolizji. nie koniecznie, wbrew pozorom te plastikowe snapy w combacie sprawują się bardzo dobrze. jak po kolizji urwie lotkę to lepiej żeby nie dyndała na snapie
Ares Opublikowano 19 Lipca Opublikowano 19 Lipca 12 godzin temu, pacek napisał: nie koniecznie, wbrew pozorom te plastikowe snapy w combacie sprawują się bardzo dobrze. jak po kolizji urwie lotkę to lepiej żeby nie dyndała na snapie Jeśli się sprawdzają w combacie to ok. Osobiście zawsze unikałem ich i stosowałem w swoich modelach metalowe .
Ares Opublikowano 19 Lipca Opublikowano 19 Lipca 23 godziny temu, endriuRC napisał: Nakajima jest modelem ktory daje radość z latania w każdym momencie lotu Andrzeju a jaki profil jest zastosowany w twoich skrzydłach? Model fajnie ( wolno ) przyziemia: rzecz niespotykana w combatach.
endriuRC Opublikowano 19 Lipca Autor Opublikowano 19 Lipca 2 minuty temu, Ares napisał: Andrzeju a jaki profil jest zastosowany w twoich skrzydłach? Model fajnie ( wolno ) przyziemia: rzecz niespotykana w combatach. Tego zdradzić juz nie mogę ze względu na to iż latam zawodniczo.
Ares Opublikowano 19 Lipca Opublikowano 19 Lipca 1 godzinę temu, endriuRC napisał: Tego zdradzić juz nie mogę ze względu na to iż latam zawodniczo. Jasne , rozumiem.
Ta odpowiedź cieszy się zainteresowaniem. endriuRC Opublikowano 20 Lipca Autor Ta odpowiedź cieszy się zainteresowaniem. Opublikowano 20 Lipca Można podsumować pierwszy wystep na zawodach z Nakajimą. Model perfekcyjny w każdym detalu podczas lotu. Szybkie, ciasne manewry zrobiły wrażenie na mnie oraz na innych pilotach. Modelem wylatałem 3 rundy w tym w pierwszej rundzie miałem kolizję. Trzecia runda odblokowała mój stres i nerwy ale było już za późno na walkę o finał. Finalnie kończę Bitwe o Płock na 11 miejscu a startowało 14 pilotów. Niestety nie wiem dlaczego ale nie potrafię dobrze ciąć w Acesie chyba jeszcze nawyki z esy są w ręku. Nakajimą przed zawodami wypaliłem po jednym zbiorniku robiąc 5 lotów... troszkę mało jak na przygotowanie do zawodów. Człowiek się nie poddaje bo dlaczego porażka miała by zakończyć ten super czas w modelami kombat. Szczęściu trzeba dać czas aby jeszcze sporo namieszam w stawce Ja się biorę za budowę modeli i ulepszanie ich pod siebie 4 1
pacek Opublikowano Poniedziałek o 07:56 Opublikowano Poniedziałek o 07:56 tylko i wyłącznie praktyka, no i oczywiście trochę szczęścia Latać umiesz, bo to było widać, teraz tylko musisz znaleźć swój sposób, aby wykorzystać te umiejetności. no i jeszcze musisz zaprzyjaźnić się z silnikami i zawsze sprawdzać przed lotem czy wszystkie stery działają 1
endriuRC Opublikowano Poniedziałek o 09:25 Autor Opublikowano Poniedziałek o 09:25 5 godzin temu, pacek napisał: tylko i wyłącznie praktyka, no i oczywiście trochę szczęścia Latać umiesz, bo to było widać, teraz tylko musisz znaleźć swój sposób, aby wykorzystać te umiejetności. no i jeszcze musisz zaprzyjaźnić się z silnikami i zawsze sprawdzać przed lotem czy wszystkie stery działają Będe ćwiczył latanie I jeszcze dokładniejsze budowanie. Plan na zime jest dość ciekawy także w przyszłym roku w sezonie nie będzie takiej gonitwy budowlanej jak teraz. Tak to ze nie sprawdziłem lotek przed startem to było karygodne na szczęście nie był to lot w walce i nic poważnego sie nie stało
