Nakajimy latają pięknie ale palą się serwa od gazu. Muszę zrobić popychacze z miększego drutu aby byla amortyzacja (ogarnąłem problem)
  • Zmieszany 1
Drut z bowdena a na pancerz sama biała rurka tzw. środek bowdena.
Poprowadź maksymalnie prosto a jeżeli nie da się inaczej to łuki muszą być łagodne. Od strony sinika daj przegub kulisty.
Sprawdzone w samolotach spalinowych przez wiele lat , możesz mi wierzyć.
Samoloty masz piękne , pogratulować tempa i zapału : ale unikałbym tych plastikowych snapów: zastosuj te metalowe bo są nie do zajechania a i luzy będą mniejsze.
Te plastikowe snapy to ewentualnie do elektryków można dać choć i tam nie polecam. Dźwignie też bym przewiercił na wylot i zastosował choć jedną śrubkę M2. W końcu to combat i lepiej mieć lotki po kolizji.
Nie latałem nigdy tak ciasno robiącym pętle modelem. Dla mnie jest to niesamowite że tak ciasna pętla nie kończy się korkociągiem. Nakajima jest modelem ktory daje radość z latania  w każdym momencie lotu. Pięknie lata wolno/szybko oraz z wyłączonym silnikiem sama ląduje. Bardzo się cieszę ze model z pod mojej ręki tak dobrze sie prezentuje. Do zobaczenia w  Płocku dam z siebie 101%. Tak naprawdę temat budowy modelu tutaj moge już zakończyć. Wszystko zostało pokazane jak zbudować i jak to wygląda. Jak by ktos miał jakieś pytania śmiało pytać.
A teraz okrzyk bojowy...
Eskadra Kraków do boju !!!!
14 godzin temu, mirolek napisał:
Krzysiek .... dobrze byłoby aby zapał Andrzeja jednak się udzielił 😁 ... bo Andrzej przystąpił do naszej Eskadry :)
Planujemy wspólne treningi, zatem odbuduj poliwęglanowego Thuna albo zbuduj nowe dwa i dołącz 👍
ms
Thun już się klei, skrzydła do WWI też ;) witamy Andrzej w eskadrze i powodzenia w zawodach!
nie koniecznie, wbrew pozorom te plastikowe snapy w combacie sprawują się bardzo dobrze. jak po kolizji urwie lotkę to lepiej żeby nie dyndała na snapie :)
Jeśli się sprawdzają w combacie to ok.
Osobiście zawsze unikałem ich i stosowałem w swoich modelach metalowe .
Andrzeju a jaki profil jest zastosowany w twoich skrzydłach? Model fajnie ( wolno ) przyziemia: rzecz niespotykana w combatach.
Tego zdradzić juz nie mogę ze względu na to iż latam zawodniczo.
Jasne , rozumiem.
tylko i wyłącznie praktyka, no i oczywiście trochę szczęścia :)
Latać umiesz, bo to było widać, teraz tylko musisz znaleźć swój sposób, aby wykorzystać te umiejetności.
no i jeszcze musisz zaprzyjaźnić się z silnikami :) i zawsze sprawdzać przed lotem czy wszystkie stery działają :)
Będe ćwiczył latanie I jeszcze dokładniejsze budowanie. Plan na zime jest dość ciekawy także w przyszłym roku w sezonie nie będzie  takiej gonitwy budowlanej jak teraz.
Tak to ze nie sprawdziłem lotek przed startem to było karygodne na szczęście nie był to lot w walce i nic poważnego sie nie stało
Przyjechałem z wakacji. Przegląd kadłubów po zawodach, delikatne poprawki w elektronice i czas zacząć trenować i budować modele na Bratysławe 27 września.
Dzięki Mirek za stojak na modele !
Panowie mam prośbę...
Zmotywujcie mnie do działania żeby robić kadłuby 🤣 3tyg na urlopie totalnie mnie rozleniwiły i potrzebuje motywacji 😂😂..
Próbowałem to zrobić zakupem takiego pięknego nowego FX ale nic nie dało..
Ja Ciebie zmotywuje tak.
Jak sie teraz za robotę nie weźmiesz to potem w następnym sezonie będziesz musiał na szybko i w pośpiechu robić lub naprawiać modele.
Lepiej nowy sezon zacząć na spokojnie bez cisnienia i siedzenia w modelarni wtedy gdy piękna pogoda na dworze.
Także klep nowe modele aby za rok wyjsć na start po przyjemnośc czystej walki bez stresu że masz za malo modeli.
Dobrze gadam?😉
Zawodów w tym roku już krajowych nie ma, po co ta robota jak nie ma gdzie i nie ma z kim latać.
Odpuść sobie budowanie kadłuba bo tylko odpad który truje środowisko a nowy silnik niech leży w pudełku. Zyska na wartości za kilka lat a to tankowanie, tłuste paluchy, nie zawsze chce palić a jak się go uda uruchomić to tylko hałas i smród spalin. Po co to ludzie jeszcze kupują takie stare technologie, taki silnik to przecież juz zabytek, niech w muzeum leży.
Jak Cie samoloty interesują i nie wystarczy model w skali 1:72 w domowej gablotce to zbuduj szybowca z ogniwami fotowoltaiki na płacie i niech sobie czysto, cicho i ekologicznie lata ... to będzie prawdziwy akt pochwały rozumu a najnowsze technologie ochronią planetę aby nie spłonęła.
ms
  • Haha 2
