OS FS 91 Surpass - awaria.
Silnik kupiłem używany i przez cztery lata sprawował się doskonale. W ub. roku jesienią wymieniłem łożyska bo ich "szum" zagluszał już warkot silnika. Z wymianą łożysk nie miałem żadnych problemów. Aż w ub. piątek w trzecim tego dnia locie w ósmej minucie - zgasł. Burza myśli, co się stało ? Powtórne uruchomienie nic nie dało. Calkowita utrata kompresji i dźwięk "syk" powietrza sugerowało że coś a zaworami.
Po odkręceniu pokrywy zaworów zastałem taki obraz.
Pękła spręzyna zaworu ssącego. Zmęczenie materiału.
Nowe sprężyny zostały zamówione.
Sprężyny dotarły. Zakupiłem je w Riku.
Zamierzałem wymienić rownież sprężynę w zaworze wydechowym. Problemy z założeniem stożkowych zabezpieczeń na trzonek zaworu zniechęciły mnie do tego. Konieczne było trzymanie ściśniętej sprężyny i jednocześnie założenie dwuczęściowego zabezpieczenia w rowek trzonka zaworu. A te zabezpieczenia są naprawdę malutkie. Poradziłem sobie dopiero po kilkukrotnych próbach. Na pewno firma OS ma specjalne przyrządy do tego ale w warunkach domowych trzeba improwizować
Przed pięćdziesięciu laty sąsiad poprosił mnie o pomoc przy założeniu podobnych zabezpieczeń w silniku dolnozaworowym samochodu Warszawa. Wypożyczył przyrząd do ściskania sprężyn zaworowych, dostęp do srężyn był z boku silnika a silnik był zamontowany w samochodzie ja miałem wtedy małe ręce i cienkie palce 🙂. I nie było żadnych problemów.
Różnica miedzy zabezpieczeniami w OS a tymi od Warszawy jest taka że te od Warszawy były dziesięciokrotnie większe 😄
Wszystko już zmontowane kompresja "wróciła na swoje miejsce" i silnik jest gotowy do pierwszego odpalenia po naprawie.
Tak wygląda denko tłoka po kilkuletniej pracy. Wymieniając jesienią łożyska nie czyściłem go.
Na pewno pomógłby przyrządzik do rozpinania zaworów w takim stylu,
którego słupek(wymienna końcówka) wkręca się w gwintowany otwór od wspornika dźwigienek zaworowych(lub inny pobliski).
Domowej, samotrzeć zdiełanej jak niżej uproszczonej wersji takiego przyrządu używało się do wymiany zaworów w Maluchach... image.gif.8bb7f96d21955bd0ba1241b7c59c6b4a.gif   Zresztą "patentów" było wiele...
Pod zawór podkłada się jakiś dopasowany wysokością klocuszek by się nie cofał razem ze sprężyną, i idzie...
Inna odmiana https://toya24.pl/product-pol-10012890-PRZYRZAD-DO-MONTAZU-I-DEMONTAZU-SPREZYN-ZAWOROWYCH.html
i jeszcze inny prosty przyrząd(dźwignia dwustronna, np z klucza rowerowego)
https://goods-vod.kwcdn.com/goods-video/d6b437d4cbc92e894c92d440c267d6b3a7afa477.f30.mp4
małe palce trzeba do tych zabezpieczeń, przerobiłem to w YS
Ja naciskam sprezyne (razem z tym "koleczkiem" cienkimi szczypcami z dlugimi szczekani, a polowki zakladam namagnesowana "igliczka". Na 2-4 proby udaje sie zalozyc jedna sprezyne 😅. No i trzeba to robic w dosc pustym pomieszczeniu, bo moze wystrzelic, a w modelarskim balaganie mozna tego juz NIGDY nie odnalezc 😂.
Teraz juz OSow nie robie, ale ENYA ma podobne rozwiazanie. Wiem, ze czesc OSow (starsze?) ma troszke inne zabezpieczenia, TZN taka mala "podkowke", ktora sie nasuwa na popychacz.
